E46 lämmöt punaisella
    Originally posted by Hustlerhoff View Post
    Voikohan tuo ecu siltikin olla vaihtokunnossa, vaikka näytti silmin kuivalta liittimet? Jos ecun vaihtaa, niin tuleeko ajonestot vastaan ja saako niitä Inpalla harrastelija itse pois vai vaatiiko syvällisempää osaamista?
    Mietin tuota vaan, että lähteekö tässä nyt korjaamaan Inpan antamien vikakoodien lähteitä yksi kerrallaan vai voiko tämä yhtäkkiä tullut vikakoodirypäs nyt johtuakin vain muusta aiheesta esim. juurikin viallisesta ecusta? Tai onko jotain tiettyä heikkoa kohtaa johtosarjasta/maadoituksesta, minkä kunto tulisi tarkastaa? :think
    Jos vaihdat ecun, niin auto ei enää lähde käyntiin ja inpalla et voi asialle tehdä mitään. Vaatii siis osaamista joko ohittaa ajonesto, kloonata ecu tai laittaa uusi purkin tehdastilaan.
    • Hustlerhoff
      • Jul 2013
      • 26
      • JKL
      Löysin topicin, missä oli käsitelty vastaavanlaista tapausta mutta oli jäänyt kesken ongelmanratkaisu:
      Tässä topicissa taas mystisten sähkövikojen takana oli ollut viallinen virtalukon pohja. Onko hyvä arvaus mennä vaihtamaan se vaan sokkona vai onko parviälyllä parempia ajatuksia ongelmanratkaisuun?
      Nykyinen Mersumees.
      Ex: E60 530iA LCI ///M-Sport Spacegrau Metallic
      Ex: E46 320i Cabriolet Black Sapphire Metallic
      Hankasalmi connection, vajailla pytyillä vuodesta 2005.
      • Hustlerhoff
        • Jul 2013
        • 26
        • JKL
        Noniin virtalukon pohja vaihdettu ja Inpa jatkaa vaan vikakoodien antoa, ei auta nollaus. Mistäs sitten jatketaan?
        E R R O R M E M O R Y R E P O R T
        ------------------------------------- Date: 09/08/23 14:34:51
        ECU: BMS46DS1
        JobStatus: OKAY
        Variant: BMS46DS1
        ------------------------------------------------------------- RESULT: 5 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 119 Signal Drosselklappenpotentiometer
        Error frequency : 1
        Logistic counter: 40
        Motordrehzahl 0.00 1/min
        Kuehlmitteltemperatur -40.50 Grad C
        Wahre Regelgroesse Last 0.00 mg/AS/Z
        aufgetreten vor (abs. KMZ) 306340.00 km
        Kurzschluss gegen Ubatt oder Unterbrechung
        Fehler momentan vorhanden
        ------------------------------------------------------------- 121 Signal Ansauglufttemperatur
        Error frequency : 1
        Batteriespannung 12.32 V
        ------------------------------------------------------------- 123 Signal Kuehlwasserauslasstemperatur
        Error frequency : 1
        ------------------------------------------------------------- 132 Referenzspannung fuer Luftmassenmesser
        Error frequency : 1
        Batteriespannung 12.23 V
        Kurzschluss Ubatt
        ------------------------------------------------------------- 120 Signal Luftmassenmesser
        Error frequency : 1
        Drosselpotispg 5.00 V
        Kurzschluss Ubatt
        Fehler momentan vorhanden ================================================== ===========
        Nykyinen Mersumees.
        • peto2
          • 8292
          • Järvikylä (Nakkila)
          Se saattaisi olla antureiden 5v oikosulussa. Sen löytäminen onkin sitten yleismittarin ja sähkökaavioiden käyttöä.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Hustlerhoff
            • Jul 2013
            • 26
            • JKL
            Mökillä taas käyty vaihteeksi ihmettelemässä E46:n oireita. Hienosti lähti käyntiin talven jäljiltä mutta vieläkin on todella epätasaista käyntiä, meinaa sammua kokoajan ja bensa haisee voimakkaasti. Eräs tuttu neuvoi lisäämään lisämaadoituksen akulta maihin ja moottorilta maihin, nämä tehty mutta ei mitään apua asiaan. Vieläkin viimevuotiset koodit jäävät aktiivisiksi, ne kopioituna alle.
            Mistä löytäisin sähkökaaviot tähän? Googlesta katsomalla löytyy miljoona vaihtoehtoa mutta ei oikein mitään selkeää minkä perusteella voisi lähteä yleismittarin kanssa etsimään mahdollista anturin oikosulkua.
            EDIT: kävin ottamassa imusarjan alla ja paluuvesiletkussa olevien lämpötila-antureiden johdot irti ja niiden pistokkeisiin tulee kyllä 5V jännite. Voiko olla, että Magneti Marellin anturit olisi rikki jo uutena... mistä lähdetään seuraavana vikaa etsimään?
            EDIT2: Näiden antureiden tilalle testattu nyt eri merkkisiä antureitakin, mutta ei vaikutusta.
            Date: 05/14/24 21:16:00
            ECU: BMS46DS1
            JobStatus: OKAY
            Variant: BMS46DS1
            RESULT: 6 errors in error memory !
            Error frequency : 1
            Motordrehzahl 840.00 1/min
            Kurzschluss Ubatt
            Error frequency : 1
            Motordrehzahl 1320.00 1/min
            Wahre Regelgroesse Last 408.00 mg/AS/Z
            Error frequency : 1
            Batteriespannung 13.84 V
            Error frequency : 1
            Error frequency : 1
            Kurzschluss Ubatt
            122 Signal Kuehlmitteltemperatur
            Error frequency : 1
            Motordrehzahl 1560.00 1/min
            Ansauglufttemperatur -40.50 Grad C
            Nykyinen Mersumees.
            • Hustlerhoff
              • Jul 2013
              • 26
              • JKL
              Päivitetääs tännekin asia tiedoksi muille: ecu+ajonestomoduuli+avaimen siru vaihdettiin samanlaisesta tilalle niin sieltähän auto heräsi normaalisti tulille ilman mitään vikakoodeja!
              Nykyinen Mersumees.
