mikä avuksi nuihin ikkunan tiivisteisiin kun natisee niin maan prkleesti. kuivuvat kai? onko niihin jotakin käsittelyä olemassa muutakuin se prkleen silikoonituubi.säddänä ku ei sitä jaksa olla työntämässä kokoajan tuohon ja ikkuna tahrautuu siinä vaan.kiitos ja kumarrus.
e46 ikkunan tiivisteet
Tags: None
Tästäkin keskustelusta löytyy aiheita, mutta silikoni on juuri se mitä EI kannata käyttää, sillä se vain pahentaa nitinöitä lyhyen ajan kuluttua. Parasta on joku kuivavoiteluaine, joka ei sisällä silikonia.
Niin ja se eniten nitinöitä aiheuttava kontakti ei ole ikkunan tiivisteet vaan natina tulee oven karvatiivisteen ja korin muovilistan välisestä kitkasta korin hieman eläessä ajettaessa kuoppaan tms. Sinne siis sitä litkua. Joskin kyllä ikkunatiivisteihinkin sitä kannattaa laittaa.
saman asian kanssa painiskellaan. Silikonia on tullut tungettua, mutta v***iksihan se on menny! Onko suositella mitään kyseistä kuivavoiteluainetta, joka todella sitten toimii tähän ongelmaan!?
Ja mites niiden käyttäytyminen talven pakkasilla?- E46 -
silikonin/rasvanpoisto aineella epäpuhtaudet pois. Tämän jälkeen NS. natina-teippiä oven uloimman tiivisteen ja korin väliin... Oikein asennettuna loppuu natinat varmasti.. (nimim. kokemusta on. vuoden sisällä on tullut 15-25 e46:een nuo asennettua, ja kaikissa natina loppunut vaikkakin asiakas melkein poikkeuksetta valittanut äänen tulevan ikkunoista...)Originally posted by owansharmikä avuksi nuihin ikkunan tiivisteisiin kun natisee niin maan prkleesti. kuivuvat kai? onko niihin jotakin käsittelyä olemassa muutakuin se prkleen silikoonituubi.säddänä ku ei sitä jaksa olla työntämässä kokoajan tuohon ja ikkuna tahrautuu siinä vaan.kiitos ja kumarrus.EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
https://www.facebook.com/carbonracingteam/
Mulla oli semmosta Wurthin kuivavoiteluainetta, sisälsi silikonia. Vihreä spraypullo, hyvää kamaa. Vähä niinku WD-40 mutta ei mitään irrotusominaisuuksia. Talvella ei ovet jäätyny kiinni ja tiivisteet pehmeät..G30 520d xDrive
Originally posted by alspeMulla oli semmosta Wurthin kuivavoiteluainetta, sisälsi silikonia. Vihreä spraypullo, hyvää kamaa. Vähä niinku WD-40 mutta ei mitään irrotusominaisuuksia. Talvella ei ovet jäätyny kiinni ja tiivisteet pehmeät..
Oiskohan ollu Wurthin teflon sprayta se vihreä pullo.
ite ainaki suihkauttelin joka tiivisteeseen ja sain mielenrauhan.
muuten hyvää mut hinta vaan aika kova jotai 20-25 e puteli.
Olleita ja menneitä
Originally posted by habaracingsilikonin/rasvanpoisto aineella epäpuhtaudet pois. Tämän jälkeen NS. natina-teippiä oven uloimman tiivisteen ja korin väliin... Oikein asennettuna loppuu natinat varmasti.. (nimim. kokemusta on. vuoden sisällä on tullut 15-25 e46:een nuo asennettua, ja kaikissa natina loppunut vaikkakin asiakas melkein poikkeuksetta valittanut äänen tulevan ikkunoista...)
Mistäköhän tuota natinateippiä saisi? Minkä valmistajan?
Sama kysymys + mihin kohtaan se teippi tarkalleen ottaen pitäisi laittaa? Siihen korissa olevaan muovilistaan vaiko sen alla olevaan peltiin?Originally posted by Vezku View PostMistäköhän tuota natinateippiä saisi? Minkä valmistajan?
nimimerkillä natina vie kohta järjenBMW e61 525dA 2006
ex BMW e39 530dT 2000
ex Volvo V70 2.4T AWD :think
ex BMW e39 540iA sedan 1999
ex BMW e28 520i Bavaria 1987
ex BMW e46 316i sedan 2000
Itsekkin tappelin tuon natinan kanssa lähes vuoden verran. Todella ärsyttävä "ominaisuus". Ensimmäinen lähes toimiva kokeilu oli kontaktimuovin liimaaminen korin listaan oven karvatiivisteen alle. Tämä toimi muutaman kuukauden, kunnes nitinä jalleen palasi. Ilmeisesti auton pesuaineessa olevan silikonin vuoksi?
Sitten silmiin sattui paikallisessa halpakaupassa (Ideaparkin Minimani) Wurthin kuminhoitoainetta. Spray puteli maksoi muutaman euron ja TOIMII!! Muutaman kerran vuodessa kun käsittelee tiivisteet, erityisesti oven uloimman karvatiivisteen niin hiljaisuus on taattu!
Tietoa natinanpoistosta vuodelta 2011. Eli alla on 316i Sedan E46 vm. -05, on kanssa natissut enemmän tai vähemmän jo pari viime vuotta. Silikonijuttuja kokeiltu, ehkä vain paheni siitä.
Huomasin että rankkasateidenkin jälkeen natinaa esiintyi enemmän. Eli tiiviisteiden kosteuteen/likaisuuteen liittyy tää homma. Pesujen jälkeen natinaa enemmän tai vähemmän, riippuen oliko kuivannut tiivisteet vai ei.
Sitten ostin foorumikirjoitusten ohjeiden mukaisesti Shellistä tiivistevoitelu-puikon ja laitoin sitä pesun ja tiivisteiden kuivauksen jälkeen -> jo lähti natinat. Eli suosittelen tuota Shellin puikkoa
Olen samaa mieltä...nyt.Originally posted by Supa View PostMiks pitää mennä sähläämään silikoonien kanssa mitkä ei todellakaa sovi tiivisteisiin.
Jossain Motonetissä kyllä myyjät neuvoivat juuri silikonia laittamaan, mutta niitä ei todellakaan kannata kuunnella.
Kyselin muuten marmoritiskiltäkin Raisiosta nimenomaan BMW:n omaa tiivisteisiin tarkoitettua voiteluainetta/jotain ainetta, mutta eivät tietäneet yhtään mistä puhuin.
Eli tuloksena vaivaantunut poistuminen paikalta ja asiakas on aina väärässä...
