e46 ikkunan tiivisteet
  • owanshar
    • Sep 2003
    • 57
    mikä avuksi nuihin ikkunan tiivisteisiin kun natisee niin maan prkleesti. kuivuvat kai? onko niihin jotakin käsittelyä olemassa muutakuin se prkleen silikoonituubi.säddänä ku ei sitä jaksa olla työntämässä kokoajan tuohon ja ikkuna tahrautuu siinä vaan.kiitos ja kumarrus.
    www.tomijuhani.com - "Media joka ei sammaloidu"
  • Fahrer
    • 45
    Tästäkin keskustelusta löytyy aiheita, mutta silikoni on juuri se mitä EI kannata käyttää, sillä se vain pahentaa nitinöitä lyhyen ajan kuluttua. Parasta on joku kuivavoiteluaine, joka ei sisällä silikonia.
    Niin ja se eniten nitinöitä aiheuttava kontakti ei ole ikkunan tiivisteet vaan natina tulee oven karvatiivisteen ja korin muovilistan välisestä kitkasta korin hieman eläessä ajettaessa kuoppaan tms. Sinne siis sitä litkua. Joskin kyllä ikkunatiivisteihinkin sitä kannattaa laittaa.
    • Lepa
      • Apr 2005
      • 32
      • Hki/Kotka
      saman asian kanssa painiskellaan. Silikonia on tullut tungettua, mutta v***iksihan se on menny! Onko suositella mitään kyseistä kuivavoiteluainetta, joka todella sitten toimii tähän ongelmaan!?
      Ja mites niiden käyttäytyminen talven pakkasilla?
      - E46 -
      • habaracing
        • Dec 2002
        • 1043
        silikonin/rasvanpoisto aineella epäpuhtaudet pois. Tämän jälkeen NS. natina-teippiä oven uloimman tiivisteen ja korin väliin... Oikein asennettuna loppuu natinat varmasti.. (nimim. kokemusta on. vuoden sisällä on tullut 15-25 e46:een nuo asennettua, ja kaikissa natina loppunut vaikkakin asiakas melkein poikkeuksetta valittanut äänen tulevan ikkunoista...)
        EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
        e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
        https://www.facebook.com/carbonracingteam/
        • alspe
          • Jul 2004
          • 3402
          • Tre
          Mulla oli semmosta Wurthin kuivavoiteluainetta, sisälsi silikonia. Vihreä spraypullo, hyvää kamaa. Vähä niinku WD-40 mutta ei mitään irrotusominaisuuksia. Talvella ei ovet jäätyny kiinni ja tiivisteet pehmeät..
          G30 520d xDrive
          • 535SD
            • Mar 2005
            • 1068
            • Lahti
            Oiskohan ollu Wurthin teflon sprayta se vihreä pullo.
            ite ainaki suihkauttelin joka tiivisteeseen ja sain mielenrauhan.
            muuten hyvää mut hinta vaan aika kova jotai 20-25 e puteli.
            Olleita ja menneitä
            1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
            Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
            • Rocket
              • Apr 2005
              • 155
              • Ii
              Shelliltä tiivisten jäätymisen esto ainetta tai jotain sellaista. Toi aine on toiminut mulla koko kesän eikä kitise...
              EX:
              BMW E46 316i
              • kani
                • Mar 2003
                • 699
                BMW:llä on tai on ainakin joskus ollut ainetta nimeltä gummipflege (=kuminhoito), jonka luulisi toimivan juuri tähän tarkoitukseen.
                E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                • jasse
                  • May 2003
                  • 473
                  • Salo , Finland
                  Mulla oli sama ongelma ja huollon yhteydessä bmw-asentaja oli laittanut BMW merkkistä tököttiä tiivisteisiin. Kitinät hävisi 100%.
                  Eikä maksanu mitään. Joskus kuulemma ovat vaihtaneet tiivisteitäkin takuuseen....
                  • Vezku
                    • May 2004
                    • 16
                    • Varsamattila
                    Mistäköhän tuota natinateippiä saisi? Minkä valmistajan?
                    • heijani
                      • 220
                      Sama kysymys + mihin kohtaan se teippi tarkalleen ottaen pitäisi laittaa? Siihen korissa olevaan muovilistaan vaiko sen alla olevaan peltiin?
                      nimimerkillä natina vie kohta järjen
                      BMW e61 525dA 2006
                      ex BMW e39 530dT 2000
                      ex Volvo V70 2.4T AWD :think
                      ex BMW e39 540iA sedan 1999
                      ex BMW e28 520i Bavaria 1987
                      ex BMW e46 316i sedan 2000
                      • polkuauto
                        • 168
                        Itsekkin tappelin tuon natinan kanssa lähes vuoden verran. Todella ärsyttävä "ominaisuus". Ensimmäinen lähes toimiva kokeilu oli kontaktimuovin liimaaminen korin listaan oven karvatiivisteen alle. Tämä toimi muutaman kuukauden, kunnes nitinä jalleen palasi. Ilmeisesti auton pesuaineessa olevan silikonin vuoksi?
                        Sitten silmiin sattui paikallisessa halpakaupassa (Ideaparkin Minimani) Wurthin kuminhoitoainetta. Spray puteli maksoi muutaman euron ja TOIMII!! Muutaman kerran vuodessa kun käsittelee tiivisteet, erityisesti oven uloimman karvatiivisteen niin hiljaisuus on taattu!
                        • lucky
                          • Oct 2008
                          • 94
                          Tietoa natinanpoistosta vuodelta 2011. Eli alla on 316i Sedan E46 vm. -05, on kanssa natissut enemmän tai vähemmän jo pari viime vuotta. Silikonijuttuja kokeiltu, ehkä vain paheni siitä.
                          Huomasin että rankkasateidenkin jälkeen natinaa esiintyi enemmän. Eli tiiviisteiden kosteuteen/likaisuuteen liittyy tää homma. Pesujen jälkeen natinaa enemmän tai vähemmän, riippuen oliko kuivannut tiivisteet vai ei.
                          Sitten ostin foorumikirjoitusten ohjeiden mukaisesti Shellistä tiivistevoitelu-puikon ja laitoin sitä pesun ja tiivisteiden kuivauksen jälkeen -> jo lähti natinat. Eli suosittelen tuota Shellin puikkoa
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            Bemarilla on olemassa itellään kuminhoitoainetta, Gummipflege. Saa merkkiliikkeestä ja toimii!
                            Miks pitää mennä sähläämään silikoonien kanssa mitkä ei todellakaa sovi tiivisteisiin.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • lucky
                              • Oct 2008
                              • 94
                              Olen samaa mieltä...nyt. Jossain Motonetissä kyllä myyjät neuvoivat juuri silikonia laittamaan, mutta niitä ei todellakaan kannata kuunnella.
                              Kyselin muuten marmoritiskiltäkin Raisiosta nimenomaan BMW:n omaa tiivisteisiin tarkoitettua voiteluainetta/jotain ainetta, mutta eivät tietäneet yhtään mistä puhuin. Eli tuloksena vaivaantunut poistuminen paikalta ja asiakas on aina väärässä...
