M54 kansivika?
  • Tomipee
    • Aug 2022
    • 7
    M54 kansivika?
    Eli m54 startatessa sylkee nesteet paisarista pihalle korkki auki. Elikkä aika varmasti kansipahvi menny tai kansihalki tai kannenpulttien kierteet mennyt? Vai onko mitään muuta mahdollisuutta?
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Tiiviste tai kansihan se syyllinen melkeen on oltava.
    Ohivuotomittarilla varmaan vois löytyä missä pytyssä vika. Tai ylipäätään paineistamalla sylinteri kerrallaan paineilmalla.
    Kysy jos tarvetta
    • Tomipee
      • Aug 2022
      • 7
      Joo 3-4-5 vuotaa vedenkiertoon nyt kone pois ja uutta hakemaan. Mites onko tietoa jos uusi kone on e39 niin onko öljypohja erillainen kuin e46 entäs moottorin johtosarja yms?
      • Wildchild
        • Sep 2016
        • 285
        • Päijät-Häme
        Johtosarja,öljypohja ja koneen korvat on ainekin erilaisia. Myös ventiilikopissa ja puolissa on eroja. Mutta jos vaihtokoneeseen katot vanhasta ko osat niin varmasti saat sopivan kasattua.
        Tosin miksi tota ei vielä yrittäis korjata jos menis pahvilla?
        Bmw 525iA -02
        • Urpo_rotta
          • 5496
          • Pirkkala
          Keittäny m54 on aina riski, että lohko on pehmennyt ja kierteet tulee lohkosta ylös
          Kysy jos tarvetta
            Nythän ei ole kerrottu että se olis keittäny :think
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              Tosi harvoin kansi muusta syystä vuotaa
              Kysy jos tarvetta
              • Tomipee
                • Aug 2022
                • 7
                Juu tuli mulle tollasena. Entiiä onko kuinka monesti keittäny. Täytynee mielenkiinosta nypätä vanhastakin kansi irti ja kattoa mitä se on syöny.
                • Tomipee
                  • Aug 2022
                  • 7
                  Okei joo täytynee ne nyppästä irti. Kiitoksia
