Eli m54 startatessa sylkee nesteet paisarista pihalle korkki auki. Elikkä aika varmasti kansipahvi menny tai kansihalki tai kannenpulttien kierteet mennyt? Vai onko mitään muuta mahdollisuutta?
M54 kansivika?
Tiiviste tai kansihan se syyllinen melkeen on oltava.
Ohivuotomittarilla varmaan vois löytyä missä pytyssä vika. Tai ylipäätään paineistamalla sylinteri kerrallaan paineilmalla.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Johtosarja,öljypohja ja koneen korvat on ainekin erilaisia. Myös ventiilikopissa ja puolissa on eroja. Mutta jos vaihtokoneeseen katot vanhasta ko osat niin varmasti saat sopivan kasattua.Originally posted by Tomipee View PostJoo 3-4-5 vuotaa vedenkiertoon nyt kone pois ja uutta hakemaan. Mites onko tietoa jos uusi kone on e39 niin onko öljypohja erillainen kuin e46 entäs moottorin johtosarja yms?
Tosin miksi tota ei vielä yrittäis korjata jos menis pahvilla?Bmw 525iA -02
Keittäny m54 on aina riski, että lohko on pehmennyt ja kierteet tulee lohkosta ylösE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Tosi harvoin kansi muusta syystä vuotaaE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Okei joo täytynee ne nyppästä irti. KiitoksiaOriginally posted by Wildchild View PostJohtosarja,öljypohja ja koneen korvat on ainekin erilaisia. Myös ventiilikopissa ja puolissa on eroja. Mutta jos vaihtokoneeseen katot vanhasta ko osat niin varmasti saat sopivan kasattua.
