Eli voisku joku viisas auttaa? Bemarissa normaalit lämmöt moottorissa, mutta ei vaan jaksa sisälle työntää lämmintä ilmaa tarpeeksi, auto ei siis lämpiä sisältä. Tuulettimista tulee haaleaa ilmaa ja ajaessa tai isommilla kierroksilla hiukka lämpimämpää mutta ei tarpeeksi, että tulisi kunnon lämmöt sisälle. Autossa vesipumput yms. nesteet vaihdettu jne...Autossa ei ole ilmastointia ja olen käyttänyt asian takia autoa huollossa 2 eri paikassa: on ehdottaneet seuraavaa: pitäisi asentaa joku erillinen lämminvesipumppu??, maksaa 600€ töineen tai pitäisi purkaa sisältä koko "etukonsoli" jotta pääsisi tutkimaan jotain magneettiventtiiliä onko se jumissa, epäilivät ettei se avaudu kokonaan?? TIETÄÄKÖ JOKU VIISAS TÄLLAISISTA ONKO KOKEMUKSIA??? PLEASE AATTAKKEE!! JA JOS ON, NIIN ONKO JOTAIN EDULLISTA TAIDOKASTA PAIKKAA KORJAUTTAA AUTOA VANTAA/HELSINKI...
318 1.9i touring E46, EI LÄMPIÄ!?
Tarkista nyt nesteen määrä ekaksi...Originally posted by hudeEli voisku joku viisas auttaa? Bemarissa normaalit lämmöt moottorissa, mutta ei vaan jaksa sisälle työntää lämmintä ilmaa tarpeeksi, auto ei siis lämpiä sisältä. Tuulettimista tulee haaleaa ilmaa ja ajaessa tai isommilla kierroksilla hiukka lämpimämpää mutta ei tarpeeksi, että tulisi kunnon lämmöt sisälle. Autossa vesipumput yms. nesteet vaihdettu jne...Autossa ei ole ilmastointia ja olen käyttänyt asian takia autoa huollossa 2 eri paikassa: on ehdottaneet seuraavaa: pitäisi asentaa joku erillinen lämminvesipumppu??, maksaa 600€ töineen tai pitäisi purkaa sisältä koko "etukonsoli" jotta pääsisi tutkimaan jotain magneettiventtiiliä onko se jumissa, epäilivät ettei se avaudu kokonaan?? TIETÄÄKÖ JOKU VIISAS TÄLLAISISTA ONKO KOKEMUKSIA??? PLEASE AATTAKKEE!! JA JOS ON, NIIN ONKO JOTAIN EDULLISTA TAIDOKASTA PAIKKAA KORJAUTTAA AUTOA VANTAA/HELSINKI...
Tuolla läämivesipumpulla tarkoittivat varmaan kiertovesipumppua joka EI auta kabiinin lämmitykseen mitään, ainoastaan silloin kun auto on parkissa ja moottori ei käy niin se pumppu kierrättää lämmintävettä lämppärinkennolle ja siten lämmittää, sinun ongelmaasi se ei poista joten sen voi unohtaa. Tuo magneettiventtiili voi olla se syy miksi lämmintä ei tule, voit ihan ekaksi vaikka kuuntelemalla todeta onko se yleensä "hengissä". Valitettavsti en enempää osaa neuvoa kun en tiedä missä kyseinen kapistus E46:ssa sijaitsee, E36:ssa sen ihan kuulee kun se naksuu kojelaudan syövereissä. Viisaammat jatkakoon...Originally posted by hudeEli voisku joku viisas auttaa? Bemarissa normaalit lämmöt moottorissa, mutta ei vaan jaksa sisälle työntää lämmintä ilmaa tarpeeksi, auto ei siis lämpiä sisältä. Tuulettimista tulee haaleaa ilmaa ja ajaessa tai isommilla kierroksilla hiukka lämpimämpää mutta ei tarpeeksi, että tulisi kunnon lämmöt sisälle. Autossa vesipumput yms. nesteet vaihdettu jne...Autossa ei ole ilmastointia ja olen käyttänyt asian takia autoa huollossa 2 eri paikassa: on ehdottaneet seuraavaa: pitäisi asentaa joku erillinen lämminvesipumppu??, maksaa 600€ töineen tai pitäisi purkaa sisältä koko "etukonsoli" jotta pääsisi tutkimaan jotain magneettiventtiiliä onko se jumissa, epäilivät ettei se avaudu kokonaan?? TIETÄÄKÖ JOKU VIISAS TÄLLAISISTA ONKO KOKEMUKSIA??? PLEASE AATTAKKEE!! JA JOS ON, NIIN ONKO JOTAIN EDULLISTA TAIDOKASTA PAIKKAA KORJAUTTAA AUTOA VANTAA/HELSINKI...
