318 1.9i touring E46, EI LÄMPIÄ!?
  • hude
    • 15
    Eli voisku joku viisas auttaa? Bemarissa normaalit lämmöt moottorissa, mutta ei vaan jaksa sisälle työntää lämmintä ilmaa tarpeeksi, auto ei siis lämpiä sisältä. Tuulettimista tulee haaleaa ilmaa ja ajaessa tai isommilla kierroksilla hiukka lämpimämpää mutta ei tarpeeksi, että tulisi kunnon lämmöt sisälle. Autossa vesipumput yms. nesteet vaihdettu jne...Autossa ei ole ilmastointia ja olen käyttänyt asian takia autoa huollossa 2 eri paikassa: on ehdottaneet seuraavaa: pitäisi asentaa joku erillinen lämminvesipumppu??, maksaa 600€ töineen tai pitäisi purkaa sisältä koko "etukonsoli" jotta pääsisi tutkimaan jotain magneettiventtiiliä onko se jumissa, epäilivät ettei se avaudu kokonaan?? TIETÄÄKÖ JOKU VIISAS TÄLLAISISTA ONKO KOKEMUKSIA??? PLEASE AATTAKKEE!! JA JOS ON, NIIN ONKO JOTAIN EDULLISTA TAIDOKASTA PAIKKAA KORJAUTTAA AUTOA VANTAA/HELSINKI...
    ooppeli
  • AKSU
    • Mar 2003
    • 402
    • Nivala
    Tarkista nyt nesteen määrä ekaksi...
    • sscoupe
      • 29
      • Etelä-Pohjanmaa
      Tuliko järjestelmä ilmattua kunnolla?? Ei nimittäin tuu lämmintä jos ilmaaminen jätetty puolitiehen.....
      Nyt: e36 328 touring, Yamaha YZF 1000R Thunderace
      ex: mazda 626 sscoupe
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Tuolla läämivesipumpulla tarkoittivat varmaan kiertovesipumppua joka EI auta kabiinin lämmitykseen mitään, ainoastaan silloin kun auto on parkissa ja moottori ei käy niin se pumppu kierrättää lämmintävettä lämppärinkennolle ja siten lämmittää, sinun ongelmaasi se ei poista joten sen voi unohtaa. Tuo magneettiventtiili voi olla se syy miksi lämmintä ei tule, voit ihan ekaksi vaikka kuuntelemalla todeta onko se yleensä "hengissä". Valitettavsti en enempää osaa neuvoa kun en tiedä missä kyseinen kapistus E46:ssa sijaitsee, E36:ssa sen ihan kuulee kun se naksuu kojelaudan syövereissä. Viisaammat jatkakoon...
        • hude
          • 15
          Nesteet vaihdettu ja ilmaukset suorittaneet vesipumpun vaihdon yhteydessä korjaamolla ja nestepintaa kyllä seurailtu, pitäs olla ne olla ok. Mutta mites sen ilmauksen voi itse tarkistaa, et onko se ok?
          ooppeli
          • hude
            • 15
            Kiitoksia viesteistä,
            tarkoitin kiertovesipumppua kyllä...no tuo tieto oli kyllä hyvä, ettei tuu turhia korjauksia. kiitos paljon.
            ooppeli
            • Hemi
              • 18880
              Jos vika ei ilmaantunut vesipumppuremontin yhteydessä(=ilmaus tekemättä), niin ongelman täytyy olla sisävesikiertoa ohjaavassa magneettiventtiilikoneistossa.
              Jos näin, niin minulta pitäisi löytyä vähän käytettyjä takuuventtileitä.
              • hude
                • 15
                moro,
                onko minkä hintanen se venttiili sulla?
                Ja onko sulla myös vaihtopalvelua? tai voiko sen itse vaihtaa miten helposti?
                ooppeli
