E46 tourinki, peilien lämmitys+lämmitysjärjestelmä??
  • hude
    • 15
    Paisuntasäiliössä ei ole majoneesia, mut öljykorkissa näytti olevan hitusen valkosta kamaa. Korjatkaa jos olen väärässä, eikös kannentiivistevika nosta myös paineita järjestelmässä kun kone kuuma, mun bemukassa letkuja voi puristella ihan normaalisti eikä tunnu minkäänlaista painetta, kumma juttu?? Ja lisäksi pakokaasuarvoissa se pitäisi näkyä, mut ne on ok.
    Paljokohan tollanen kansipahvinvaihto operaatio maksaa?
    ooppeli
    • hude
      • 15
      Ja kannattaako samalla uusia jotain muutakin?
      Vai kannatasko vielä yrittää etsiä vikaa jostain muusta kohdasta jäähdytys/lämmitysjärjestelmää ennen kuin alkaa teettämään kallista kansiremppaa?
      ooppeli
      • eofkAnssi
        • Apr 2005
        • 306
        • Hki Downtown
        No onhan se nyt kumma. Mullakin on ihan suomiauto 320i -01. Voihan se tietysti olla, että se on ollu joku 10e lisävaruste mikä on joltain unohtunu raksia. Mut mulla tosiaan toimii takalasinlämppärinappia painamalla. Niin lukee ihan ohjekirjassakin.
        "You open your mouth again I swear I'm gonna break it" - Kornia, mutta hyvää
        e89 Z4 3.5i DKG + hayabusa Tbo
        x Porsche 911 C4
        x e92 LCI 320dA
        x e92 330 xD
        x 08 WRX
        x e82 123dA
        x '88 e30 320i "drifting edition"
        x '01 e46 320iM
        • Japi
          • 276
          Ei välttämättä nosta painetta, eikä näy pakokaasuarvoissakaan, jos tiiviste ei vuoda palotilaan vaan vuoto on öljy- ja vesikanavien välissä.
          Toisaalta, jos paisarissa ei ollut majoneesia ei kyse ole tästä. Öljyllä kun on kovempi paine, niin se purkautuisi tuonne jäähdytyslitkujen sekaan ja aiheuttaisi manoneesit paisariin.
          "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
          -Tuntematon
          ex-E30 318i -87
          droF Mondeo STW (eka ja vika...)
          • hude
            • 15
            No johan pelittää bemu taas ja lämmintä riittää nyt kabiinissa!
            Koko jäähdytysjärjestelmä käyty läpi ja sieltähän löytyi hapristuneita "liittimiä" jotka vaihdettu.
            Kiitos vaan vastanneille!
            ooppeli
            • jaki
              • 2982
              • Uusimaa
              Originally posted by jaki
              Tarkistanpa illalla, mutta muistaakseni huoltovihossa (siis jossa on kaikki auton mukana tulleet varusteet) ei ollut mitään mainintaa peilien lämmityksestä = on vakiovaruste.
              Asia melkein unohtunut.
              Eli varusteluettelossa ei ole mainintaa pelien lämmityksestä.
              Villi veikkaus: autossa on sumarit lisävarusteena, tulisiko ne samalla? No, eihän ne nyt mitenkään toisiinsa liity. mutta joskushan nuo varustekombinaatiot menee ihmeellisesti.
