E46 tourinki, peilien lämmitys+lämmitysjärjestelmä??
  • hude
    • 15
    Joo, eli ihmetelly ku ei oo lämmitystä v.2000 bmw:n sivupeileissä? Vai onko?
    Mistä tiedän onko autossa lämmitettävät peilit vai ei? ja jos on mistä lämmitys menee päälle? Ja jos sulake palanu,mistä tiedän mikä sulake pitäs vaihtaa...
    ja toinen kysyymys johon en oikeen saanu vastausta aikasemmin, eli kabiini kylmä edelleen...ei tuota lämpöö sisälle asti, toppis päällä saa ajella pitkätkin matkat jos vähäkii ilima miinuksella ja lämmöt täysillä. Moottorissa tasaset lämmöt, nesteitä on, vespumppu vaihettu, ilimattu, raitisilmasuodin vaihettu jne...auto ei ole ilmastoitu.
    Mistä/mikä halvin tapa alottaa purkamaan tätä onkelmaa, kokemuksia? auttaako jos ottaa raitisilmasuotimen kokonaan pois? tai jäähdytin järjestelmään puhdistusainetta? vai pitääkö heti alkaan laittaa kalliita kiertovesipumppua ja todeta ei se auttanu? ja entäs miten siihen magneettiventtiiliin pääsee käsiksi?
    Vantaan lähistöllä joku osaava fiksari?
    ooppeli
  • hude
    • 15
    eikö kellään tietoo??
    ooppeli
    • TINTTI
      • 404
      • ...kuvan kaunis Koivuhaka
      Meet BMW merkkiliikkeeseen auton s/n: mukana ja kysyt asiaa. Sieltä näkee onko tehtaalta lähtiessä laitettu lämmittimet vaiko ei! Itelläni on kuskinpuolella peilin lämmitys ja se aktivoituu takalasin lämppärin nappulasta. Pelkääjänpuoleiseen peiliin ei edellinen omistaja sitten ollut raaskinutkaan lämmitintä laitattaa...
      T:TINTTI :(
      edit: Suomiauto vakio webastolla (320d, vm.98), jossa joitain "herkkuja"... mm. webaston kello, penkinlämmittimet edessä, kuskin peilin lämmitin, monitoimiratti, sähköiset etusivulasit mukavuustoiminnolla (wtf???)...
      420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
      ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
      ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
      ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
      ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
      ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
      • fastandfurious
        • 1731
        • Tampesteri
        Siis Täh? Eikö e46:ssa oo lämmitettävät peilit vakiona?? Kait nyt ainakin ns. Suomimalleissa on ollut?
        E91 325d M-Sport
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          Itsellä 2000 318i T, Berliinistä hain ja peilit lämpiää. Ja muuten on kyllä perusmalli, ei esim penkinlämmittimiä.
          Käsittääkseni peilien lämmitys on vakiovaruste.
          • Tozi
            • 2056
            • Epsoo
            Kyllä kai pitäis lämmetä itselläkin, muistaakseni silloin kun kytkee takalasin lämmittimen päälle.
            BMW varaosat, tuning & styling!
            E92 335i -06
            ex E46 330Ci -02
            ex E46 328i Coupe -99
            ex E36 325i Coupe -92
            • verneri
              • 48
              • Kotka
              Ei mulla vaan oo peilinlämmittimiä. Suomiauto.
              Toyota/Kupla -73/Cadillac Convertible '63
              • eofkAnssi
                • Apr 2005
                • 306
                • Hki Downtown
                Ei siihen oo erikseen mitään katkasijaa. Se menee takalasin lämmittimen katkaisijasta päälle. Ihmettelin aluksi ihan samaa asiaa, että täytyyhän tässä nyt perkele olla lämmittimet ja onhan siinä!
                "You open your mouth again I swear I'm gonna break it" - Kornia, mutta hyvää
                e89 Z4 3.5i DKG + hayabusa Tbo
                x Porsche 911 C4
                x e92 LCI 320dA
                x e92 330 xD
                x 08 WRX
                x e82 123dA
                x '88 e30 320i "drifting edition"
                x '01 e46 320iM
                • Lepa
                  • Apr 2005
                  • 32
                  • Hki/Kotka
                  Ei mullakaan ole lämmittimiä (suomiauto), tai sitten ne vaan ei lämpene vaikka takalasi lämpenee!
                  - E46 -
                  • jaki
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    Are You sure?
                    Ainakin itsellä lämpiää automaattisesti, aivan kuten E39:ssäkin, jossa lämmitys menee automaattisesti päälle, riippuen ulkolämpötilasta.
                    Tarkistanpa illalla, mutta muistaakseni huoltovihossa (siis jossa on kaikki auton mukana tulleet varusteet) ei ollut mitään mainintaa peilien lämmityksestä = on vakiovaruste.
                    • sirius18
                      • Dec 2002
                      • 137
                      Eipä lämpene peilit minullakaan, olipa takalasin lämppäri päällä tai ei, vm 1999 E46 sedan, suomiauto.
                      • Kompakti
                        • Apr 2003
                        • 232
                        Eikös tuo peilien lämmitys ole kytköksissä pissapojan suuttimien lämmityksen kanssa, siis tehtaan kannalta katsoen ? Ja yleensä suomi peleissä peililämmitys on kannattanut ottaa sumuvalojen kanssa, kun niistä on tehty semmoinen varustepaketti.
                        Kysyin huollossa onko tuossa peililämmityksessä joku termari kun kerran lämpenivät vielä +15 asteen kelissä. Niiden mukaan ei ole mitään säätöjä, vaan peilit ym. lämpenee aina auton ollessa käynnissä.
                        E46 330Ci Cab M-Sport -03
                        G03 iX3 -21
                        E87 120dA M-Sport -08
                        E90 318i -06
                        E46 320i M-Sport -02
                        • hude
                          • 15
                          Juu, ei vaan lämpene peilit eikä sisätila, vituttamaan alkaa pikkuhiljaa kylmä kosla... Oisko peilien lämmityksen sulake palanu vai liekkö sama sulake sen takalasinlämppärin kanssa ku takalasi lämpiää ok.
                          Korjaamolla tutkivat pirssiä päivän ja vaihtoivat samalla niitä HELVETIN liittimiä/muoviosia; nekin kun nykyään tehdään jostain saamarin EKOMUOVISTA eikä enää alumiinista niin kuin aikasemmin. Ja samalla huoltivat termarin noi auttoi mut ei tarpeeksi, edelleen vetää jostain ilmoja järjestelmään ja hönkii pienillä kierroksilla kylmää p..kele!
                          Millasia konkreettisia vaivoja ilmenee autossa jos kansipahvi mennyt, tietoo?
                          ooppeli
                          • Antza
                            • Dec 2002
                            • 2144
                            Vai ei suomiautoissa ole lämmitettävät peilit vakiovarusteena :shock: Kyllä ainakin tässä Belgian mallissa on ihan vakiovarusteena, vaikka siellä niistä harvemmin on edes hyötyä. Kohta joku varmaan sanoo, että E46 Coupessa ei ole sähköjakkaratkaan Suomessa vakiona...
                            Garage:
                            E46 M3 CSL | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000 |​ F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe
                            Previous rides:
                            981 Spyder | E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 3 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
                            • Japi
                              • 276
                              Tuossapa mainitsit itse jo yhden, toinen on jäähdytysnesteen jatkuva lisäilytarve ja kolmas keittäminen. Kannattaa katsoa löytyykö paisuntasäiliöstä "majoneesia", eli sellaista limamaista kahvinväristä mönjää. Sama tarkastus kannattaa tehdä öljykorkille. Jos mössöä löytyy, se kertoo siitä että vedet ja öljyt sekoittuvat -> tod.näk. kannentiivistevuoto.
                              "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
                              -Tuntematon
                              ex-E30 318i -87
                              droF Mondeo STW (eka ja vika...)
