E46 328 vm 1998 ääni vaihdettaessa
  • Martti.Kaij
    • 356
    Originally posted by -Peltsi- View Post
    Oma tumpsahtelee pikuvaihteilla ja ajoin kalliomaan pihaan ja kysyin mekaanikolta ketä tietää todella paljon bemareista ja sano samantie et takahelat siel on kulunu mikä on tyyppivikana noissa ja torstaina menee vaihtoon
    e46 328
    Iha mielenkiinnosta niin paljon tulee arviolta hintaa moiselle rempalle?
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
    • -Peltsi-
      • Jan 2008
      • 208
      • Pori
      Helat 21€/kpl tuolla ja luonnollisesti kaks niitä = 42€ + työt
      • maukka86
        • 491
        Viikonloppuna sain auton montulle. Pusla on melko kärsineen näköinen, että ei ihme jos tumpsahtelee! Muistaako kukaan tuon puslan vaihdattaneista, että paljonko maksoi? Ajattelin testata Benkaran bmw huoltoa Tampereella tuossa hommassa. Onkohan Benkaralla joku kiinteä taksa tuohon hommaan, vai meneekö tuntiveloituksen mukaan?
        f22 220i
        • Rode
          • Jun 2008
          • 150
          Tumpsahtelua täälläkin. Hoitikos Benkara tumpsahtelun pois? Paljonko kustansi? Itse tarkoitus viedä oma e46 samaan paikkaan huolto 2:seen parin viikon sisään niin vois sen samalla zekkauttaa..
          E91 LCI 330dA Xdrive
          • maukka86
            • 491
            Laiska olen ollut ja en ole autoa vielä mihinkään vienyt. Täytys kyllä joskus käydä näyttämässä tuota jossain ammattitaitoisessa pajassa (eli siis ei merkkihuollossa), vaan paikassa, jossa on oikeasti päteviä korjaajia töissä.
            f22 220i
            • Driver22
              • 2098
              No niin samaa ongelmaa täälläkin, auto on 11/99 e46 323ci coupe, aj.115tkm.
              Kertokaas nyt te jotka olette vaihtaneet noita puslia, katosiko tumpsahdus? Mulla oli edellisessä 318 e46 aj.240tkm sama vika. Eli tosiaan e46 tyyppiongelma. Ärsyttävää kun vaikka ykkösellä kiihdyttää melkein rajoittimelle ja painaa kytkimen pohjaan, tuntuu niinkun perä irtoaisi Eihän tuo pienemmissä nopeuksissa haittaa, tai kun laittaa vaihteet nätisti silmään.
              Entä onko kukaan vaihtanut kardaaninnivelen kumeja? Yritin RealOem:stä katsella mikä se kumi voisi olla mutten löytänyt. Voisiko joku osoittaa sen kumin numeron? Luin jostakin että tämäkin voi aiheuttaa ko. ilmiötä.
              F31 330D Xdrive M-Sport
              • Alhimiq
                • Jun 2006
                • 194
                Mun autoon vaihdettiin jotain kardaaniin liittyvää pajalla. Kerrottiin, että kardaani heilui jonkin verran. Taisi olla juuri nuo kuminivelet tms. Pyysin, että he tarkistavat kaikki puslat ja alustan. Kuulemma ei ollut väljystä niissä. Kokeilin huollon jälkeen - ääni kuuluu edelleen samanlaisena. Peruuttaessa tumpsahtaa ja avihtaessa tumpsahtaa.
                xzxz
                "Kuin tiikeri raidoistaan, niin bemarimies bemarista"
                • -Ville-
                  • 12
                  Mullakin kuuluu tuo tumpsahtelu. Sitten tekee myös silleen, että kun yrittää ajaa 1. vaihteella hiljaa niin alkaa silleen nykimään ja perästä kuuluu kokoajan tuo tumpsahtelu. Tosi ärsyttävä vika ku yrittää esim. jossain parkkihallissa ajaa.
                  • Alhimiq
                    • Jun 2006
                    • 194
                    Miten kovaa teillä kuuluu se "tumbs" ääni? Meinaa, kun pistän peruutusvaihteen päälle ja peruutan hieman, niin kuuluu aika kovasti. 1-5 ei sitten niin kovaa.
                    xzxz
                    • insp
                      • Sep 2002
                      • 826
                      • Iittala
                      #25
                      Vika voi olla missätahansa voimansiirron osissa tai esim iskarien yläpäässä.
                      Itsellä oli kardaanin takapään ristinivelessä ongelmia, autona tosin e30.
                      Suosittelen siis katsomaan kaikki osat läpi, niin laakerit, ristinivelet ja puslat. Muistakaa myös että itse väljyys ei välttämättä löydy jos auto ei ole ns "normaalissa asennossa", itselläkin ei väljyyttä ollut ristikkonivelessä ennenkuin taittoi sen siihen asentoon kuin se oli autossa kiinni ollessa.
                      ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
                      • Bouma
                        • May 2007
                        • 3108
                        Itselle vaihdettiin kaikki 7 peräkehikon puslaa, http://bmwfans.info/original/E46/Lim...3/ill-33_0839/.
                        Itsellä oli kans tuo nro 9 finaalissa ja 2 muuta puslaa(en kysynyt mitkä) ja tumpsahdus ei enää ole niin hemmetin kova mutta vaihtaessa kuuluu vieläkin pieni tumaus.
                        Voisko perässä olla väljää joka tekee tuon tumpsahduksen?
                        MB CLS-12 350CGI AMG
                        MYSTINEN.FI
                        • Bouma
                          • May 2007
                          • 3108
                          Minkäs näköinen osa on tuo kardaanin tukilaakeri ja missä päin sijaitsee? Tuli vaan mieleen et voisiko se pitää tuon paukahduksen?
                          MYSTINEN.FI
                          • maukka86
                            • 491
                            No niin päivitetäänpä tilannetta. Itse siis olen elänyt tumpsauksen kanssa noin kolme vuotta, sillä huolloissa eivät ole vikaa löytäneet enkä ole jaksanut sitten siitä stressata. Tosin Benkara ehdotti vaihdelaatikon vaihtoa, mutta tuskinpa vika siinä on, kun ääni kuuluu aivan selvästi auton takaosasta. Ääni siis kuuluu vaihdettaessa ykköseltä kakkoselle sekä joskus pakkia päälle laitettaessa. Lisäksi kaasua pumppaamalla saa vauhdissa tumpsauksen kuuluviin. Otin nyt sitten videota auton takaa, miten käsijarru päällä auton nytkyttely saa aikaan. Ainakin perä heiluu jonkunverran ylös-alas-liikettä, en tiedä kuinkapaljon on normaalia. Tuossa tuo video:
                            Eli olisiko tuo pusla nro 9 sitten loppu? Näyttää päällepäin kohtuu ehjältä, mutta kumissa silti havaittavia pieniä murtumia jo olemassa.
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...39&hg=33&fg=30
                            f22 220i
                            • takatalvi
                              • Sep 2004
                              • 1019
                              • Jokela
                              #29
                              Vaihtamallahan se selviää... Ainakin omasta koslasta äänet ja pauke hävisivät tuon puslan vaihdon jälkeen.
                              BMW i3
                              • Druan
                                • 335
                                Minulla loppui thumps ääni kokonaan koska lopulta hajosi koko perä. Puslien vaihto olis ollut 2.12.2009 eli aika oli varattuna. Noooh, nyt sitten hommasin uuden perän ja vetarit niin sitten ollaanki vaihdettu kaikki palikat rättinivelestä taaksepäin. kerron sitten loppuiko thumps ääni
                                Toisinsanottuna vastustaa ja vituttaa melkoisesti
                                uutta/käytettyä osaa:
                                -Kytkin (uusi)
                                -rättinivel (uusi)
                                -kardaani (käytetty ajettu 70tkm)
                                -kardaanin tukilaakeri (uusi)
                                -perä (käytetty ajettu 80tkm) -vaihdetaan tällä viikolla -
                                -vetonivel vasen taka (120tkm) - vaihdetaan tällä viikolla -
                                -vetonivel oikea taka (120 tkm) - vaihdetaan tällä viikolla -
                                -takakelkan puslat (kaikki 7) -vaihdetaan tällä viikolla -
                                halpaa toi ei ole mutta haluan saada autoni kuntoon ja vielä silleen että siitä ei mitään ylimääräsiä pamauksia kuulu. Auto on e46 328Ci -99 ja ajanut sillä noin 220 000km
                                Dracōnem dormientem nunquam tītillandus.
                                Bmw f06 640d gran coupe -12
                                ex-Bmw e88 135i -08
                                ex-Bmw e85 Z4 3.0i -03 Gpowered
                                ex-Bmw e36 325i cabrio -93
                                ex-Bmw e46 328Ci -99 "lich king"
                                ex-Bmw X5 3.0d -04
                                ex-Bmw e36 325i coupe -92
                                ex-Bmw e30 316 -84
                                ex-Bmw e21 323i -80
                                ex-Bmw e21 316 -82
                                ex-Bmw e21 315 -81
