Pakkasta -21 astetta ja E46 -98 ei käynnistyny. Auto sammutettiin lyhyen ajomatkan jälkeen ja yritettiin startata uudelleen 10 min kuluttua. Startatessa muutamat mittariston merkkivalot ja ajovalot välkkyvät samaan tahtiin kun kuuluu napsahduksia. Loppuuko akusta virta kovalla pakkasella vai missä voisi olla vika?
E46 ei starttaa
Webastoa ei ole. Ihmetyttää miksi kärry starttasi puolta tuntia aikaisemmin moitteettomasti ja sitten moinen hyytyminen. Onko niin että starttia "suojatakseen" auto ei edes suostu starttaamaan mikäli virtaa ei ole riittävästi saatavilla? Ajotietokone tai ilmastointilaite äänteli hieman oudosti tosin auton normaalisti käynnistyessä siihen ei ehkä kiinnittäisi vaan huomiota.
Jännitteen laskiessa tietyn rajan ali ei auto anna edes yrittää startata vaan tekee juuri mainitsemaasi napsutusta. Soitinta tai muuta sähkölaitetta voi kyllä käyttää ihan normaalisti vielä tässä vaiheessa. Vittumaisinta on siis, ettet mistään muusta kuin avaimesta kääntämällä voi tietää etukäteen antaako käynnistää. Mutta yleisesti jos 21 asteen pakkasella ei lähde käyntiin, on akku vaihtokunnossa.Garage:
E46 M3 CSL | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000 | F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe
Previous rides:
981 Spyder | E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 3 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
Varmaan pystyvät, mutta kai tuo nyt onnistuu ihan keneltä vaan, hiukan akkukaapeleita hyväksi käyttäen. Saattaa helpottaa elämää hälyttimien, radion koodien ja muiden vastaavien kanssa. Jos siis siinä vanhassa akussa on vielä edes vähän eloa jäljellä, jos ei ole niin vahinkohan on sitten jo tapahtunut.Originally posted by jkfAlan liikkeissä pystyvät suorittamaan uusiin autoihin akunvaihdon niin että virtoja ei katkaista..Eioo penaria alla enää.. :(
