Pakkasta -21 astetta ja E46 -98 ei käynnistyny. Auto sammutettiin lyhyen ajomatkan jälkeen ja yritettiin startata uudelleen 10 min kuluttua. Startatessa muutamat mittariston merkkivalot ja ajovalot välkkyvät samaan tahtiin kun kuuluu napsahduksia. Loppuuko akusta virta kovalla pakkasella vai missä voisi olla vika?
E46 ei starttaa
Webastoa ei ole. Ihmetyttää miksi kärry starttasi puolta tuntia aikaisemmin moitteettomasti ja sitten moinen hyytyminen. Onko niin että starttia "suojatakseen" auto ei edes suostu starttaamaan mikäli virtaa ei ole riittävästi saatavilla? Ajotietokone tai ilmastointilaite äänteli hieman oudosti tosin auton normaalisti käynnistyessä siihen ei ehkä kiinnittäisi vaan huomiota.
Jännitteen laskiessa tietyn rajan ali ei auto anna edes yrittää startata vaan tekee juuri mainitsemaasi napsutusta. Soitinta tai muuta sähkölaitetta voi kyllä käyttää ihan normaalisti vielä tässä vaiheessa. Vittumaisinta on siis, ettet mistään muusta kuin avaimesta kääntämällä voi tietää etukäteen antaako käynnistää. Mutta yleisesti jos 21 asteen pakkasella ei lähde käyntiin, on akku vaihtokunnossa.Current rides:
F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
Previous rides:
E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
Originally posted by jkfAlan liikkeissä pystyvät suorittamaan uusiin autoihin akunvaihdon niin että virtoja ei katkaista..Eioo penaria alla enää.. :(
