E46 ei starttaa
  • PFloyd
    • May 2004
    • 515
    Ei itellä ainakaan mitään ongelmia ole sattunut.. Onko tämä siis huonolla tuurilla vai AINA?
    • Antza
      • Dec 2002
      • 2143
      Siis mitä "ongelmia"? Kello ja ajotietokoneen muut tiedot toki nollautuvat, mutta mitään muuta näkyvää ei tapahdu eli hälyt yms ei vaikutusta (entä "nollautuuko" ECU?). Itsellä ollut akku poiskytkettynä parhaillaan kuukausia Ja ainakin mä uskallan ottaa vastaan kaapeleilla virtaa toisesta autosta (tehty monesti E46:lla). Tosin ilmeisesti ei kannata antaa virtaa, ettei virtapiikit tapa virtaa antavan auton sähkölaitteita (tämänkin olen tehnyt ilman mitään vaikutuksia E46:lla). Viisaammat korjatkoon.
      Ostin muuten kuukausi sitten Exide Ultran 75Ah ja lähtee kuin palmun alta. Samaten hifit kuuluu nyt huomattavasti paremmin, bassoa ainakin löytyy selvästi enemmän ja tasaisemmin. Entisessä ei tainnut olla enää potentiaalia ruokkimaan tuota A5:sta
      Current rides:
      F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
      Previous rides:
      E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
      • Meisseli
        • 1003
        • Kotka
        Useimmiten ei mitään, mutta ellei halua ylimääräistä jännitystä elämään, niin helpommalla pääsee kun ei päästä autoa kokonaan virrattomaksi, jos ei ole etukäteen varmuutta. Itse olen kerran akun vaihtamisen jälkeen taistellut pitkähkön ajan ensin etsiessäni radion koodin jostain ja sen jälkeen opetellessani yrityksen ja erehdyksen kautta syöttämään sen radioon, ohjekirja ei kertonut asiasta mitään (auton alkuperäinen soitin kuitenkin). Eräässä toisessa autossa taas oli jälkiasennettu hälytin jonka ohjekirjoista tai toiminnasta ei tietysti ollut mitään hajua. Mahdollisten ongelmien varalta en päästänyt sitä virrattomaksi, ettei häly tykkää huonoa.
        Eioo penaria alla enää.. :(
        • Antza
          • Dec 2002
          • 2143
          Hyvä tietää kaikenlaisia kokemuksia. Oliko Meisseli kyseessä E46? Mulla on alkuperäinen hälytin ja soitin eikä tosiaankaan ole mitään hämminkiä ollut koskaan kun akku on ollut irti pitkiäkin aikoja.
          Current rides:
          Previous rides:
          • Meisseli
            • 1003
            • Kotka
            Ei olleet nuo esimerkit edes bemareita, mutta noin periaatteessa pätee autoon kuin autoon että parempi ottaa varman päälle jos ei ole varmaa tietoa. Se on kuitenkin pieni lisävaiva akkua vaihtaessa pitää ne sähköt päällä, verrattuna niihin epätodennäköisiin mutta silti mahdollisiin ongelmiin.
            • 730ia
              • May 2003
              • 1457
              • pohjois-pohjanmaa, oulu
              meikäki osti vähän jytymmän akun tuon vanhan tilalle.
              F20 118d Aut.
              ________
              Volvo S40
              MB W204
              e90 320d
              e46 coupe
              e32 730ia
              • 730ia
                • May 2003
                • 1457
                nonii akku vaihdettu eikä mitään tapahtunut, siis radion koodia tai ajotietskasta ei menny mikään nollille.
                F20 118d Aut.
                ________
                Volvo S40
                MB W204
                e90 320d
                e46 coupe
                e32 730ia
                • jaki
                  • Sep 2003
                  • 2979
                  • Uusimaa
                  Originally posted by jkf
                  Pakkasta -21 astetta ja E46 -98 ei käynnistyny. Auto sammutettiin lyhyen ajomatkan jälkeen ja yritettiin startata uudelleen 10 min kuluttua. Startatessa muutamat mittariston merkkivalot ja ajovalot välkkyvät samaan tahtiin kun kuuluu napsahduksia. Loppuuko akusta virta kovalla pakkasella vai missä voisi olla vika?
                  Jopas onkin efekti (samat välkyt itsellä). Itsellä '00 318i ja veikkaan, että akku on orggis. En tosin löytänyt päiväystä mistään.
                  Latasin pihalla vajaa pari tuntia ja ihme kumma lähti käyntiin, ajoin n 6 km kuntosalille ja reilun tunnin päästä oli starttaus siinä ja siinä. No, saman tein kotitalliin ja lisälataukseen.
                  • yari2
                    • 1
                    e46 :(
                    Löytyikö autoosi vikaa???(akku). Samaa vilkutusta ja naksutusta autossani. Ensin lähti käyntiin ja menin irroittamaan lohkolämppärin ja hetken päästa sammui.Tuon jälkeen naksutus alkoi. Ei mitään varoituksia aikaisemmin....tuli ihan nurkan takaa........
                    • jkf
                      • 38
                      • Rauma
                      #25
                      Akussa vika ja niin oli ollut monella muullakin kovista pakkasista johtuen. Akut nimittäin olivat loppuneet maahantuojaltakin. Kävin neljä liikettä läpi tuloksetta. Huomenna pitäisi saada uusi akku tilalle. Tänään kun pakkanen laski lähelle nollaa, latailin muutaman tunnin vanhaa akkua ja käymäänhän se kuutonen lähti aivan normaalisti. Vanha saa kuitenkin huomenna väistyä uuden tieltä ettei seuraavilla pakkasilla taas ole sama show tiedossa.
                      • magezu
                        • Nov 2010
                        • 5
                        • Oripää
                        #26
                        Terve
                        Nyt iski kaamee propleema :(
                        Mistä voi johtua sellainen kuin, pistää virrat päälle ni samantien rupee hätävilkut vilkkuun, ja auto ei starttaa? ja sitten hätävilkut ei lopeta ennen kuin ottaa akunkengän irti.
                        Ja eivätkä aloita vilkuttaan ennenkuin pistää virran päälle.
                        Mahtaiskohan olla että akku olis finaalissa, mittasin tuossa että ei ole virtoja pääl ni antoi 12.4 ja virrat päällä ni laski 12:sta?
                        Auto on -98 328i sedan.
                        Käsittääksen autossa on jälkiasennus hälytin, ei kuitenskaan mitään defaa, se näyttää et olis asennettu jo tehtaalla.
                        Kiitoksia etukäteen vastauksista
                        Vika löytyi, se parempi jälkiasennus hälytin siin leikki. Hälytin nyt roskissa ja auto käy hyvin
