Bmw 330d 2002
  • juppis
    • 172
    Bmw 330d 2002
    Eli tuollainen auto olis nyt tulossa ja kaipaisin vähän neuvonantoja.
    1.Se on facelift malli, eli kaula on ainakin erinäköinen, mutta mitä muita muutoksia edelliseen?
    2.Pitäis olla kaikki varusteet paitsi kattoluukku, nahat ja vak.nopeussäädin. Mitä varusteita noissa yleensä sit on? Eli ei nyt tarvi noita tavanomaisia mainita, mutta onko jotain erikoisempaa?
    3.Paljonko noissa on vakiona kw/nm? tarkotus olis kyllä käydä moikkaan karalaa ennen kesää. ;-)
    4.Onko tyyppivikoja ja mitä? Eli mitä olis hyvä tarkistaa ennen ostoa?
    5.Auto on farkku malli onko siinä jotain eroa teknisesti sedaniin? Eli olisko ainakin eri alusta?
    6.Tuleeko muuta mieleen mitä vois kertoa autosta tai onko jossain netissä tarkempaa tietoa/teknisiä tietoja yms?
    ps.ei tarvi kaikkiin vastata!
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11830
    tossa autotalli.comista otetut specksit
    Teho (kW):135
    Max vääntö (Nm):390
    Huippunopeus (km/h):
    225
    Kiihtyvyys (sek/0-100):
    7.9
    Kulutus (l/100km):
    5,5 7,0 9,6
    Sen verran voisin kommentoida, että ei todellakaan kannata uskoa sitä, että "kaikki varusteet" löytyy nimittäin jos puuttuu jo nahat, kattoluukku ja cruise niin tuskin on paljon muitakaan varusteita. Esim navi+tv:tä? M-sport korisarjaa? sähköpenkkejä?
    Jotkut mainostaa jo sellaista autoa, jossa on sähköikkunat edessä, manuaali-ilmastointi ja alumiinivanteet ns. "kaikilla herkuilla" olevaksi vehkeeksi kun nuo kaikki sai pari vuotta sitten kaupan päälle kun osti touringin eli vakiovarusteita. Eikä porukka tiedä yleensä edes mitä kaikkea noihin voi saada.
    Tehoreserviä tosta pannusta löytyy kyllä varsin kiitettävästi
    Hieman pienemmällä bensakoneisella on tullu kurvailua jonkun verran ja ihan mukavat kyydit antaa. Hieman ahdashan tuo on varsinkin jos jatkuvasti kyydissä on monta ihmistä. Takakonttikaan ei mikään järin kookas ole. Vähän sellainen lifestyle-farkku kuten 3-sarjalaiset on aina ollu.
    • charter
      • 21
      Kyllähän tossa vm-2002 pitäs olla jo 150kw ja 410nm.
      • cool10
        • 239
        • Stadi
        M-sport korisarja on kyllä tosi harvinainen, maukas ja kallis lisävaruste etenkin touringeissa. Se jos tulevassa autossasi on niin muuta ei tarvita
        EX: 730i -89
        • juppis
          • 172
          No navit ja telkku löytyy...korisarjaa ei. Olihan tuossa aika paljon varusteita, mutta en muista ihan kaikkia mitä luetteli...
          Juuri tuon potentiaalin takia autoa havittelen. Kaverilla oli Karalan tekemä softa ja suuttimet ja vääntö oli yli 700nm!!!
          Tuosta en ole varma, että onko nuo tehot päivitetty? Onko tietoa, eli onko -02 mallissa jo faceliftin mukana tullut myös lisäpotkua vai ei?
          • veku
            • 6324
            • P-Pohjanmaa
            Kummalla laatikkolla steppi vai manuaali..tuntuu himpun kovalta väännöltä tuo 700 nm ..sama kumpaan laatikkoon.
            Varmasti liikkuu varman ihan kivasti
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3885
              • Nokia
              Lähinnä nyt M-sport II-paketti kuitenkin, johon kuuluu jotakuinkin:
              E46 TOURING lisävarustepaketti 338 M Sport II
              Saatavana olevat ulkovärit: Pakettiin kuuluva verhoilu:
              317 Orientblau G7AT Kangas Laser/Alcantara Antrasiitti/musta
              354 Titansilber
              364 Topazblau
              400 Stahlgrau
              430 Oxfordgrün
              475 Saphirschwarz
              300 Alpin weiss
              405 Imolarot II
              668 Schwarz
              Paketti sisältää:
              226 Urheilualusta
              716 M aerodynamic II –paketti
              788 M kevytmetallivanteet, 17” double spoke 68 M
              760 Individual high-gloss Satin Chrome
              785 Valkoiset suuntavilkut
              772 Koristelistat musta alumiini, kuutiokuviointi
              775 Antrasiitinvärinen kattoverhoilu
              481 Urheiluistuimet eteen
              710 M nahkaohjauspyörä
              Kaikki xi, xd –mallit: koodi 226 ei saatavana
              Ei saa muilla vannevaihtoehdoilla, ei koodin 255, 434, 426 yhteydessä
              Paketilla ollut hintaa n. 7000e.
              BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
              ex. 57*BMW
              • Shadow-line
                • 245
                Varusteista..lämmitettävä ohjauspyörä on tosi jees, taitaa olla aika harvinainen? Kuinka monen autosta löytyy?
                Mulla on
                Noihin "kaikilla varusteilla" ilmoituksiin kannattaa suhtautua lähes aina varauksella, ei varmasti ole kaikkia..
                • JayJay-
                  • Mar 2004
                  • 627
                  • jkl
                  tyyppivikoja: konepelti ruostuu sieltä sisältä saumoista,takaluukku ruostuu sieltä missä on takakilven valot yms pienempiä pikku juttui
                  Autoton..
                  ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
                  • jakkeri530d
                    • 231
                    Mulla on
                    Täältä löytyy ainakin lämmitettävä ohjauspyörä! on kyllä jees!
                    Ex. Bmw 520iA Touring -01/02
                    Ex. Ford Mondeo 1.8 Trend -02
                    Ex. MB C 200cdi farkku -03
                    Ex. Bmw 540iA T -98/99
                    Ex. Audi a6 2.8 quattro -98
                    Ex. Bmw 530dA -99 (r.i.p)
                    • juppis
                      • 172
                      Kiitoksia neuvosta...pitää vilkasta, vaikkakin epäilen, että 3 vuotta vanhassa nyt kauheasti vielä ruostekukkaa näkyy.
                      • juppis
                        • 172
                        Noihin "kaikilla varusteilla" ilmoituksiin kannattaa suhtautua lähes aina varauksella, ei varmasti ole kaikkia..[/QUOTE]
                        Joo en kyllä tosiaan odotakkaan, että ihan kaikkia olisi. Tuli mieleen, että ainakin musta shadowline sisusta autossa oli...en tiä sitten onko harvinainen näissä? Mutta yleensäkin minun mielestä ei missään autossa voi olla kaikkia varusteita, koska esim. BMW tekee todella monenlaisia vaihtoehtoisia erilaisia varusteita, jotka ovat yleensä ottaen ollut ihan auto uutena tilanneen mausta kiinni. Itselläni on ollut mm. M5 ja Jagen S-Type ja niin oli ns "kaikki varusteet" ja voi kyllä sanoa rehellisesti, että niissä kyllä sitten olikin noita ihan kunnioitettava määrä, mutta yleensä ottaen suurinta osaa niistä ei tule käytettyä kuin joskus ja jouluna! ;-)
                        • juppis
                          • 172
                          Kova loota ja sanotaan, että en usko että e46 m3 olis enään välttämättä ohi tullu ja ainakin e39 m5 jäi mukavasti taakse! Laatikko kyllä kesti, mutta perä alko uliseen kun tarjosi isolla vaihteella kaasua. Auto myytiin jo eteenpäin, joten en tiedä sen kohtalosta tänäpäivänä.
                          • Slow_M3
                            • Dec 2004
                            • 779
                            Oli aikasemmin juttua noista lastutetuista 330d:stä ja niitten menopuolesta. Jos kiinnostaa mihin tommonen kiisseli oikeasti pystyy niin käyppä tsekkaamassa www.antandpete.com. Jätkät osallistuu gumballeihin yms 330d bemulla. Ei taida ihan e39m5 kiihtyvyyteen pystyä mutta riittävän nopsa kuitenkin suomen oloihin
                            • S.P.R
                              • Jan 2003
                              • 1009
                              • Oulu area
                              Muistetaan kuitenkin se, ett' jos ämmille aikoo pärjätä niin tehoa on löydyttävä se rapiat 300 kaakkia.
