E46 320d sammui kesken ajon! kiire!
  • tolammin
    • 121
    • Alajärvi
    Vähän aikaa sitten ajoin normaalisti ja kiihdytin vauhdin 80 km/h jolloin äkillisesti moottori sammui mutta virrat pysyi muuten päällä ja sain käännettyä läheisen huoltoaseman pihaan ja siinä yritin käyntiin niin starttimoottori pyörii mutta auto ei lähe käyntiin ja kaasu ei tunnu toimivan... Mikähän autossa on vikana???
  • TINTTI
    • May 2004
    • 404
    • ...kuvan kaunis Koivuhaka
    WELLCOME TO THE CLUB!
    Villi veikkaus:
    Siirtopumppu = 200€ + työt
    Jakajapumppu, BOSCH VP44 (136hp/100kW) = n.1500€ + 5h työt
    420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
    ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
    ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
    ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
    ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
    ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Omat kokemukset:
      Jos se on siirtopumppu, se toimii niin, että auton toimintatila siirtyy vikasietotilaan, jolloin auto on aika tehoton, mutta kuiten vielä toimii (tarkoituksena kai ajaa huoltoon suoraan). Niin ja moottorista lähtee samanlainen ääni kuin vanhasta dieselmersusta
      SISUSTAT modaukset
      • kani
        • Mar 2003
        • 699
        tolammin: Joko ehdit asentaa tuning boxin??
        E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
        • sirius18
          • Dec 2002
          • 137
          Huh... taitaa olla seuraavaksi meikäläisen 320d:n vuoro kun yksitellen kaikki klubin pikkudieseleiden pumput poksahtelevat No toivottavasti tämän reissun kestää, huomenna pitäisi taas 500 km päästä, tänään menikin tulomatka ihan moitteetta.
          Anyway, tsemppiä tolammin, toivottavasti vika löytyy eikä tule kalliiksi.
          • Hemi
            • 18880
            Kyllä viittaa ikävä kyllä juuri jakajapumppuun jos kuolee laakista kuin niskalaukauksesta?
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              Toivotaan ettei näin olisi, mutta onko sulla Hemi enempää tietoa mikä sen rikkoo, ja miten se hajoaa? Vanhan mallin jakopumppu on "hallussa" mutta miten tämönen maltaita maksava kotkotus?
              Kai joku keksii tehä näitä tarvikkeina, ja hinta tipahtaa kohtuulliseksi, toivottavasti... Ja pumppu alkaa kestämään!
              Itsellä mielessä 320d mutta ei hyvältä näytä...
              • Hemi
                • 18880
                En kyllä ole perehtynyt vielä bemun dieseltekniikkaan niin paljon että osaisin sanoa=tietäisin syy-yhteyttä näille pumppujen pamahtamisille. Sen tiedän että minultakin niitä aika usein kysellään n.200tkm ajettuihin 98-99 320D yksilöihin. Näitä menee Ruotsissakin, joten ei niitä käytettynä tunnu oikein olevan missään. Ko.pumppu on kuitenkin e46:n vikatiheyttä selvästi nostava "tekovika", joten se on yksinkertaisesti vain heikkolaatuinen.
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  Ei kai tuo pumppu nyt sitten ole vain bemarin heikkous, eli käytetäänkö tuota pskaa jossain muussakin kamppeessa vai ainoastaan 320d:ssä?
                  Onko jollakin räjäytyskuvia kyseisestä laitteesta? Ihmisen tekemä kai sekin on, joten kai siihen parannuksia voisi tehdä, vai mitä Hemi?
                  • Hemi
                    • 18880
                    Eiköhän se viimeistään siinä vaiheessa selviä jos se tuosta omastani pamahtaa...tosin siinä nyt on Suomikilsoja vasta 80tkm, joten vähän aikaa pitäisi ainakin todennäköisesti joutua vielä odottelemaan. Sellaista osaa kun ei ole maailmassa olemassakaan että siitä 2000€ maksaisin, joten jos ei käytettyä löydy niin sitten korjataan/parannellaan.
                    • Lanttu
                      • 1643
                      Boschin VP44-ruiskutuspumppua on käytetty ja käytetään edelleen todella monessa autossa ja työkoneessa, valmistusmäärä on miljoonia kappaleita tähän mennessä. Esimerkiksi ennakonsäätimen mäntä saattaa kavitoida, lisäksi PCU (pump control unit) voi mykistyä.
                      • tolammin
                        • 121
                        • Alajärvi
                        En ehtinyt asentaa. Tänään auto vietiin trailerilla bmw huoltoon ja iltapäivän aikana tutkivan vian... Toivotaan ettei olis jakajapumppu mutta siihen kyllä pahasti viittaa kun siirtopumppuun ainakin tulee polttoaine eli ei pitäis siitä olla kyse...:(
                        • Sami
                          • 1332
                          Veikkaan toista siirtopumppua mikä sijaitsee siinä kuskin kohdilla...
                          • JayJay-
                            • Mar 2004
                            • 625
                            • jkl
                            Muistaakseni pösöissä vai oliko se opeleissa on tuo sama vp44 pumppu, varmaan vois purkaamoilta löytyä?.
                            Autoton..
                            ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
                            • TINTTI
                              • May 2004
                              • 404
                              ...vaan kun ei muun kun muun kun BMW ohjaiboxilla varustettu puppu käy... ja uus BMW boxi mihnä tuloo uus solenoidikin, maksaa sen kahdeksaa sataa...
