e46 coupeen m3 ratti
  • jacu
    • Aug 2002
    • 213
    Kumpi järjestelmä on e46 328 06/00-> salmiakkiratissa?
    E91 325dA M-Sport -07
    ex-E36 325i Sedan M-Sport -93
    ex-E30 324td -88
    • Convertible
      • Nov 2003
      • 2638
      Ei muuten onnistu. Jos sinulla on tuo M-"salmiakkiratti", tarkoittaa se yksivaiheista airbagjärjestelmää. Tuossa pyöreäairbagillisessä M-ratissa on kaksivaiheinen järjestelmä jonka soveltaminen ei käytännössä onnistu yksivaiheiseen ilman koko auton sähköjen vaihtamista.
      Lue tuosta post 4.
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • jacu
        • Aug 2002
        • 213
        Onko siis kaikissa salmiakkirateissa yksivaiheinen airbagjärjestelmä vaikka auto olisi valmistettu 06/00 jälkeen?
        Jos näin on, tarkoittaa se ettei e46 328 -mallisiin autoihin saa asennettu paremmannäköistä rattia...
        ex-E30 324td -88
        • erese
          • 478
          Nuo salmiakin muotoisella vanhalla bägillä olevat ovat yksivaiheisia.... poislukien esmes tuon E60/E61:sen salmiakin muotoinen ratti...
          Ei saa parempaa (pyöreällä bägillä) olevaa rattia laitettua kuin kikkailemalla...toimivan sydeemin jos haluaa niin auton täytyy olla tuon 06/2000 jälkeistä uudempaa tuotantoa...
          F40 -20
          F20 -13
          E46 320D Touring -01
          E36 "nokivasara" Touring -99
          • Balle
            • Aug 2002
            • 3414
            • UKI, Suomen New York
            Tässä interwebin syövereistä:
            "It can be done, you have to find out what year your car was built to see which controller you have.
            No matter what model you have the airbag will work, but since we have stage 1 only systems they will not give the correct pressure to the drivers side airbag.
            If you have an older E46 98-99 (I forget the exact build date it changed) you have to change out the controller completely.
            If your build date is an 00 you have the newer controller but its programmed for stage 1, that one you just have to bring into the dealer and get it flashed for stage 2."
            Possuja ja Bemareita
            • erese
              • 478
              Eli kikkailuks menee... Mielenkiintoista sinänsä että pelkällä ohjainboxin päivityksellä sais mukamas toimimaan nuo 00-alkuvuotiset...
              F40 -20
              F20 -13
              • jacu
                • Aug 2002
                • 213
                Tarkentava kysymys kuuluikin, että onnistuuko ratinvaihto 06/2000 jälkeisiin 328-malleihin joissa on alunperin salmiakkiratti? Kun katselin myynti-ilmoituksia mobile.de:stä, niin kaikissa 06/2000 jälkeisissäkin malleissa on salmiakkiratti.
                ex-E30 324td -88
                • erese
                  • 478
                  Jaa-a, olisko mahdollista että nuo Mobile.de:ssä mainitut ajat olisivat pikemminkin käyttöönottoaikoja, eli itse auto olisi kuitenkin valmistettu ennen tuota maagista 06/00-ajankohtaa.. selittäis kummasti moisen...:think
                  Tosiasia kuitenkin on että yksivaiheisella salmiakkibägillä ei ole autoa tehtaalta lähtenyt tuon 06/00 jälkeen.
                  F40 -20
                  F20 -13
