E46 pissapojasta loppuu potku!?
  • Lepa
    • Apr 2005
    • 32
    • Hki/Kotka
    Mistähän mahtaa olla kymysys, kun ennen neste lensi reippaasti lasiin, ja nyt jaksaa juuri ruiskauttaa lasin alareunaan. Nestettä ei vuoda mistään ylimääräisestä paikasta ulos, joten paine ei sitä kautta häviä. Ideoita ja korjaus vinkkejä??
    - E46 -
  • Northstar
    • Mar 2003
    • 745
    Välttämättä ei ole kyse teknisestä ongelmasta. Joskus aikoinaan Tojossa laitoin säiliöön jotain halpaa metanoli pohjaista shittiä ja siitä nesteestä tuli aika "puuroa". Sitten kun sen huomasin (ei jaksanut pumpata kunnolla pissapojista pihalle) niin lisäsin nestettä ja lasolia (etanolia, ei niin myrkyllistäkään!). Alkoi taas pelittämään. Eli tämmöinen yksi vaihtoehto on myös mahdollinen, että neste on mennyt jotenkin liian paksuksi. Omakohtaista kokemusta semmoisesta tapauksesta. Eli en sano että sinulla olisi sama juttu mutta kannattaa muistella/tarkistaa mitä shittiä sinne säiliöön on lykkinyt.
    sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Paljoko oot pissaillu, se konepellin äänisuoja imee kohtalaisesti itseensä... Tai sitten suuttimet "puoliksi" jäässä ja suihku sen mukainen. Tuskin mikään vika, odota lämpimiä kelejä tai allekastelua
      • juha77
        • Apr 2003
        • 749
        • Vaasa
        Irrota ja putsaa ne suuttimien röörit. Itellä oli samanlaista ongelmaa mutta täynnä paskaahan ne oli.
        e90 330ia
        E36 328i touring
        e46 330i touring facelift
        e46 318ci facelift
        e36 320i cab M-Sport
        e36 325i coupe
        e30 318i
        • kani
          • Mar 2003
          • 701
          Omassa 320d on vähän vaikeuksia jos päästää säiliön tyhjäksi saada nestettä taas tulemaan. Mutta jos muistaa "tankata" kun pissapoika varottaa säiliön tyhjyydestä niin ei tule ongelmia. Taitaa wanhuksella olla vähän eturauhasvaivoja LOL.
          E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
          • Lepa
            • Apr 2005
            • 32
            • Hki/Kotka
            Pissailtu on kovasti Jäässä suuttimet eivät ole, mutta pitää katsoa onko paskaa kertynyt johonkin. "paine" laski nimittäin kaikissa, eikä esim. yhdessä suuttimessa. Tällöinhän vika olisi ollut selvästi jonkun suuttimen tukkeutuminen. Voihan paskaa tosiaan olla säiliön päässä ja vaikuttaa näin kaikkiin suuttimiin. Pitää purkaa ja putsailla ja katsoa auttaako! Nesteenä oon käyttänyt ihan kunnon kamaa, joten siitä tuskin johtuu.
            thanks anyway
            - E46 -
