Mistähän mahtaa olla kymysys, kun ennen neste lensi reippaasti lasiin, ja nyt jaksaa juuri ruiskauttaa lasin alareunaan. Nestettä ei vuoda mistään ylimääräisestä paikasta ulos, joten paine ei sitä kautta häviä. Ideoita ja korjaus vinkkejä??
E46 pissapojasta loppuu potku!?
Välttämättä ei ole kyse teknisestä ongelmasta. Joskus aikoinaan Tojossa laitoin säiliöön jotain halpaa metanoli pohjaista shittiä ja siitä nesteestä tuli aika "puuroa". Sitten kun sen huomasin (ei jaksanut pumpata kunnolla pissapojista pihalle) niin lisäsin nestettä ja lasolia (etanolia, ei niin myrkyllistäkään!). Alkoi taas pelittämään. Eli tämmöinen yksi vaihtoehto on myös mahdollinen, että neste on mennyt jotenkin liian paksuksi. Omakohtaista kokemusta semmoisesta tapauksesta. Eli en sano että sinulla olisi sama juttu mutta kannattaa muistella/tarkistaa mitä shittiä sinne säiliöön on lykkinyt.sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
Pissailtu on kovastiJäässä suuttimet eivät ole, mutta pitää katsoa onko paskaa kertynyt johonkin. "paine" laski nimittäin kaikissa, eikä esim. yhdessä suuttimessa. Tällöinhän vika olisi ollut selvästi jonkun suuttimen tukkeutuminen. Voihan paskaa tosiaan olla säiliön päässä ja vaikuttaa näin kaikkiin suuttimiin. Pitää purkaa ja putsailla ja katsoa auttaako! Nesteenä oon käyttänyt ihan kunnon kamaa, joten siitä tuskin johtuu.
thanks anywayLast edited by Lepa; 16-02-2006, 08:33.- E46 -
