E46 ajovalojen korkeussäätö
  • sirius18
    • Dec 2002
    • 137
    Auto on E46 sedan vm. -99. Huomasin että kuskinpuoleinen ajovalon korkeussäätö ei toimi. Autoa startatessa molempien valojen pitäisi käydä ääriasennoissa ylhäällä ja alhaalla automaattisesti, tällä hetkellä vain vänkärinpuoleinen reagoi niinkuin pitääkin. Sama toistuu kun manuaalisesti yritän säätää. Onko toinen valojen säätömoottori sökö vai onko tähän jotain helppoa kikka-kakkosta?
  • Rocket
    • Apr 2005
    • 155
    • Ii
    Tarkista onko liitin kiinni lampussa, itsellä ainakin irtoilee se liitin sieltä välillä....
    EX:
    BMW E46 316i
    • sirius18
      • Dec 2002
      • 137
      Noni, nyt se alkoi taas toimimaan ihan itsestään Mitä lie kosteutta taas prkl
      • PFloyd
        • 515
        saakos noita mistään ruuvailtua ylemmäs, vielä tuosta yläasennosta?... Tuntuis olevan tapissakin vähän turhan matalalla.
        • Rocket
          • Apr 2005
          • 155
          • Ii
          edelleen vahva veikkaus että se liitin ei ole kunnolla kiinni.... välillä toimii välillä ei...
          EX:
          BMW E46 316i
          • sirius18
            • Dec 2002
            • 137
            Hmm voi olla niinkin, täytyy seurailla tilannetta - vielä kun pimeää on
            • sirius18
              • Dec 2002
              • 137
              Upataanpa vähän vanhaa uudelleen ilmenevää vaivaa, mikä liittimistä voisi olla huonosti kiinni? En ole tuota korkeussäätöä ikinä tarkemmin tutkaillut
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Ei kai sinne tule muin yksi liitin? Ja jos tuloo enemmän, niin kaikki auki ja jokaiseen contact cleaneria ja suoja-ainetta.
                Korkeudensäätö on sen sähköisen lisäksi, jos tuntuu näyttävän liian alhaalle. Ihan vaan silmä käteen ja kattelet siitä päältä kuusiokoloruuvia.
                • pof
                  • 23
                  • Riihimäki
                  Mulla on sama ongelma joskus. Tosin niin, että mootorin ääni kuuluu, mutta valo ei liiku, kunnes sitten taas ykskaks rupeaa toimimaan. Eli varmaan joku hammas hyppää yli säätövarresssa ja tarttuu taas myöhemmin kiinni.
                  EDIT:
                  Tähän voisi jatkaa, että purin lampun ja veistelin heijastimen ulkoreunasta hieman muovia pois kun oli hangannut siihen kuoreen. Sen jälkeen ei ole jumittanut... kop kop.
