Auto on E46 sedan vm. -99. Huomasin että kuskinpuoleinen ajovalon korkeussäätö ei toimi. Autoa startatessa molempien valojen pitäisi käydä ääriasennoissa ylhäällä ja alhaalla automaattisesti, tällä hetkellä vain vänkärinpuoleinen reagoi niinkuin pitääkin. Sama toistuu kun manuaalisesti yritän säätää. Onko toinen valojen säätömoottori sökö vai onko tähän jotain helppoa kikka-kakkosta?
E46 ajovalojen korkeussäätö
Originally posted by sirius18Upataanpa vähän vanhaa uudelleen ilmenevää vaivaa, mikä liittimistä voisi olla huonosti kiinni? En ole tuota korkeussäätöä ikinä tarkemmin tutkaillut
Korkeudensäätö on sen sähköisen lisäksi, jos tuntuu näyttävän liian alhaalle. Ihan vaan silmä käteen ja kattelet siitä päältä kuusiokoloruuvia....
Mulla on sama ongelma joskus. Tosin niin, että mootorin ääni kuuluu, mutta valo ei liiku, kunnes sitten taas ykskaks rupeaa toimimaan. Eli varmaan joku hammas hyppää yli säätövarresssa ja tarttuu taas myöhemmin kiinni.
EDIT:
Tähän voisi jatkaa, että purin lampun ja veistelin heijastimen ulkoreunasta hieman muovia pois kun oli hangannut siihen kuoreen. Sen jälkeen ei ole jumittanut... kop kop.Last edited by pof; 30-08-2007, 12:01.
