E46 lasit huurussa
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    E46 lasit huurussa
    Moro,
    aamusella oli tuota pakkasta taas liki 25 ja oli semmoista probleemia että välillä JKL-TRE ajellessa lasit oli pirun huuruiset.
    Autossa on kyllä lämmintä riittävästi, mutta puhallus ei kerennyt sivulaseja sulattaa ollenkaan. Jäätä oli siis sisäpuolella ihan selkeesti. Samoin takalasilla oli huurua sisäpuolella. Auto on siis e46 varustettana tuolla tavallisella, eli manuaali-ilmastoinnilla.
    Mulla on talvisinkin kangasmatot autossa, eli olisikohan vain niissä kosteutta. Sinällään kosteutta ei kyllä tuntunut itse matoissa eikä niitten alla ainakaan merkittävästi.
    Mutta onko muita ideoita missä vika voisi piillä?
    t.Pekka
  • pete81
    • 2056
    Originally posted by MazterI
    Moro,
    t.Pekka
    onko raitisilmasuodatinta vaihdettu vähään aikaan? voi vaikuttaa kanssa jos kovin likanen on.
    • PFloyd
      • May 2004
      • 515
      Varmasti on matoissa kosteutta, jos päällä ei oo kumimattoja. Kannattaa säännöllisin ajoin kuivattaa ne ja samalla maton alta. Mul on siel kangasmaton alla talvisin viel aina 1 sanomalehti, niin ei mee heti vesi sinne pohjalle asti. Kumimatto tietty päällimmäisenä.
