E46:n öljynvaihto kilometrien nollaus
  • bmw320de46
    • 69
    toimiiko toi 7-pinnin nollaus 12 s ( löysin vanhaa tarinaa... ) myös E46 320d -99 ? , jos ei niin mikä?; onko Metro-Auto ainoa vaihtoehto...
  • kani
    • Mar 2003
    • 701
    Kyllä toimi omassa 320d:ssä vm99. Oli vain yllättävän tarkka että maadoitti juuri oikean ajan. Öljyvaihdon nollaus oli jotain 3-4s välillä, huollon nollaus vaatii pidemmän ajan. Onnistui helpoiten kaverin kanssa, vei pari yritystä saada nollaus-aika kohdalleen.
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
    • Musse
      • 16
      Saiskos hieman täsmennystä kyseiseen operaatioon...
      Huollossa kaveri katteli ukon olan takaa kun väänteli mittarin nuppeja...
      Drive it like it`s stolen... Bemu 316 1.8 ja -66Musse 5.8
      • Puuankkuri
        • 161
        • Ylöjärvi
        e46 öljyhuollon nollaus
        -Näin se tapahtuu...
        -Kytke sytytysvirta pois päältä
        -Paina ja pidä painettuna painiketta A nopeusmittarin ja polttoainemittarien välissä
        -Käännä virta-avain asentoon 1.
        -5 sekunnin jälkeen ilmestyy "oilservice" tai "inspection" näkyvät yhdessä "RESET" tai "RE" tekstin kanssa.
        -Vapauta painike A. Paina ja pidä painettuna painiketta A. Seuraavien 5 s:n jälkeen teksti "RESET" alkaa välkkyä.
        -Vapauta painike A. Paina ja vapauta painike A uudestaan.
        -Uusi huoltoväli ilmestyy näytölle.
        -Paina ja vapauta painike A. Teksti "END SIA" on nyt näytössä.
        -Käännä sytytysvirta pois päältä.
        Oli miten oli mutta näin on
        • Musse
          • 16
          Miljoonat kiitokset!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          • Michael Haiden
            • 14
            Riippuuko siis näkyvä teksiti "oilservice" tai "inspection" kumpi huolto on viimeiksi ollut kyseessä?
            Lisäkysymys: Näyttääkö E46 huoltonäyttö erikseen inspection2:n vai täytyykö se tietää kilometreistä?
            • kani
              • Mar 2003
              • 701
              Riippuu sitten softaversiosta toimiiko tuo mittariston kautta vai joutuuko maattamaan huolto-liittimestä. 99vm ei toiminut mittaristosta.
              • arska84
                • 1355
                Itellä toimi -99 mittaristosta. Ostaessa siinä oli -12500km nollasin sen ja nyt on ajettu niin että se näyttää 16500km. Kävin tänään varaamassa 2 huollon ja jäi arveluttamaan että pystyykö tuota nollaamaan ennen aikoja eli alottamaan alusta 25000km. Huoltoneuvoja väitti että jos siihen syttyy kellonkuva eli jarrunesteen vaihtoilmoitus niin sitä ei pysty itse nollaamaan eikä sitä voi alottaa alusta vaan sen pitää ensin syttyä.. Onko näin?
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
                • arska84
                  • 1355
                  100tkm välein on 2 huolto
                  BMW PREMIUM
                  BMW E46 318
                  • --=laiz=--
                    • Feb 2007
                    • 54
                    Mutta ilmeisesti siis ilmoittaa kuitenkin eriksen "inspection" tai "oil service". Ja ensimmäinen "inspection 2" on tehty/tehdään siis sadan tonnin huollossa.
                    • arska84
                      • 1355
                      juu,itellä lukee inspection ja sen edessä kilometrit huollot menee 25tkm oilservice,50tkm inspection 1, 75tkm oilservice, 100tkm inspection 2, jne jne...... Tuohan ei aina pidä paikkaansa vaan tuohon vaikuttaa ajotyyli ja sitä mukaa huolto lähenee nopeemmin mitä enemmän autoa rasitetaan
                      BMW PREMIUM
                      BMW E46 318
                      • jermu82
                        • Oct 2008
                        • 151
                        kysäsen tässä topikissa että paljonko öljyä menee 318 m43 moottoriin? ja e46. autoa ei oo nyt pihas eikä ohjekirjaa mut pitäs ostaa öljyt motonetistä? ja mitkä öljyt kannattaa ostaa, tietty halvat pitää olla
                        • Squamish
                          • Nov 2009
                          • 260
                          • HEL
                          M43TU moottorin öljytilavuus on 4 litraa. Tämä ja muuta selviää vaikkapa Mobilin tai Castrolin sivuilta.
                          Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
                          • Enliz
                            • 1504
                            Kaipa tämä toimii myös diesel koneissa. Autohan on sama
                            Tosin voiko öljyvaihto väliin vaikuttaa, nyt on oilservice ollu Longlife modessa.. ja ajattelin siirtyä normi 15tkm huoltoväliin
                            now: Mercedes Benz 350e AMG
                            ex: f30 320i M-Sport
                            ex: e46 320i M-Sport II
                            ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                            ex: e36 316i Compact
                            ex: e39 530i M-Sport
                            ex: e46 320Cd M-Sport II
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              Mikä on normi 15tkm huoltoväli? Auto antaa huoltoväliksi n.25tkm riippuen rasituksesta. Tämä siis menee kuten aiemminkin on kerrottu:
                              25tkm Oilservice --> 50tkm Inspection I --> 75tkm Oilservice --> 100tkm Inspection II ja taas lähtee kierto uudestaan.
