E46:n öljynvaihto kilometrien nollaus
  • Enliz
    • 1504
    Kaipa tämä toimii myös diesel koneissa. Autohan on sama
    Tosin voiko öljyvaihto väliin vaikuttaa, nyt on oilservice ollu Longlife modessa.. ja ajattelin siirtyä normi 15tkm huoltoväliin
    now: Mercedes Benz 350e AMG
    ex: f30 320i M-Sport
    ex: e46 320i M-Sport II
    ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
    ex: e36 316i Compact
    ex: e39 530i M-Sport
    ex: e46 320Cd M-Sport II
    • Enliz
      • 1504
      Originally posted by NokiLeka View Post
      Mikä on normi 15tkm huoltoväli? Auto antaa huoltoväliksi n.25tkm riippuen rasituksesta. Tämä siis menee kuten aiemminkin on kerrottu:
      25tkm Oilservice --> 50tkm Inspection I --> 75tkm Oilservice --> 100tkm Inspection II ja taas lähtee kierto uudestaan.
      Okei.. kiitos tiedoista.
      • Enliz
        • 1504
        Laitetaan nyt tännekkin..
        Vaihdoin eilen öljyt. Piti oilservice nollata, mutta se ei nollaantunut täällä olevalla ohjeella. Näytössä näkyy myös kellon kuva, jolloin vissiin jarrunesteet tulisi vaihtaa? Mutta miksi oilservice ei nollaannu? Nyt näyttää 5500km oilserviceen..
        Näyttöön tulee "kellon kuva ja alapuolella on 11.12 SIA ??
        jonka jälkeen END SIA
        • john deer
          • 150
          • Virrat/Tampere
          Täällä on sama ongelma. Öljynvaihdon jälkeen oilservicen nollaus ei onnistunut useista yrityksistä huolimatta. Reset-teksti alkoi vilkkumaan - painoin nappia - ja odotin, että uusi kilometrilukema tulisi näyttöön. Ei tullut. Tuli vain kellon kuva, joka merkitsee ilmeisesti seuraavaa jarrunesteen vaihtoa. Tämän jälkeen näyttöön tulee teksti end sia. Mikä avuksi?
          • bmw89
            • Mar 2010
            • 571
            • Ulvila
            mites, meinaako että on mennyt kilsat yli, jos lukee mittariston huoltovalossa -8000km?
            ei ole tuosta muuttunut vaikka oon jo ajellu autolla pari tuhatta kilsaa.
            saako ite nollattua?
            -E30 "316i"
            ex. e46 328i,
            • |foder|
              • 7297
              • Forssa
              Tässä sitten taas yksi tapaus.
              Edellinen e46 oli jakopumpun vaihdossa ja samalla vaihdettiin öljyt.
              Kävin hakemassa auton korjaamolta ja huomasin että eivät olleet nollanneet öljynvaihtoväliä.
              Asentaja sitten yritti pyöreän liittimen kautta nollata vaihtoväliä. Ei onnistunut. Ei edes hyppypiuhoilla. Mittaristostakaan ei onnistunut nollaamaan.
              Autodata sanoi siihen että mahdollisesti öljynvaihtoväliä ei pysty nollaamaan ennen kuin vaihtoväli tulee täyteen.
              Tästä olin ymmälläni ettei muka pysty nollaamaan.
              Käytössä oli ihan BOSCH:n oma testeri/nollaus laite.
              Öljynvaihtoväliä oli jäljellä silloin vielä about 6tkm.
              Nyt:
              E82 135i -11
              • kani
                • Mar 2003
                • 701
                Kädettömyyttä. Mikä on auton valmistuskk/vuosi? Ootko kokeillut itse mittariston kautta? Mulla onnistui tokalla yrittämällä. Vaatiihan se vähän oikeaa ajoitusta. 04/2001 vm on mun auto, tarkkaa aikaa en kyllä muista millon tuo muuttui. Vm. 99 320d ei ainakaan toiminut mittariston kautta vaan sen pyöreän liittimen kautta. Olihan sekin vähän "aikakriittistä" hommaa että sai nollattua mutta kyllä se onnistuu.
                Ohjelmoimalla saa muuten ton huoltovälin muutettua pienemmäksi jos haluaa, siellä oli muutama eri asetus huoltovälille. Omaan makuun toi vakio on ehkä turhan pitkä öljynvaihdoille.
                E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                • Ozzy #69#
                  • Nov 2006
                  • 1675
                  Vaatii oikeaa ajoitusta, mutta itse ainakin onnistuin tekemällä kuten tuossa videossa näytetään ja kyseessä siis sigun E46 touring.
                  G20 330e M-Sport sunset orange
                  • |foder|
                    • 7297
                    • Forssa
                    Ei ole enää tuota autoa mutta oli -99.
                    Boschin testerissä tuli mukana piuhat jotka tökätään sinne pyöreään liittimeen (eri piuha siis kuin diagnostiikka kaapeli) ja sen pitäisi maadottaa itsestään tarvittavan ajan. Mutta ei siitä ollut hyötyä. Ei nollaantunut.
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • john deer
                      • 150
                      • Virrat/Tampere
                      #25
                      Onnistui lopultakin - kiitoksia vinkeistä. Vaatii tosiaan oikean ajoituksen. Kun reset-teksti alkaa vilkkumaan, painaa vain lyhyesti nappia, niin saa kilometrit näkymään.
                      • mursu 619
                        • Oct 2012
                        • 2
                        • Hamina
                        #26
                        Bmw 330ci 2001. Onohdimme kaverin kaanssa humppakoneiston päälle ilman että auto oli käynnissä akku tietenkin tyhjeni eikä auto enää startannut. latasimme akkua jonkinaikaa laturilla auto lähti käymään mutta mittaristoon syttyi käsijarruvalon paikalle keltainen valo ja luistonesto jerjestelmävalo syttyi eikä sitä saa enää pois nappia painamalla kertokaas viisaammat että mitä kannattaa tehdä ! pitääkö vikakoodit vain nollata auto kumminkin toimi normaalisti kun lähti käyntiin
                        • mursu 619
                          • Oct 2012
                          • 2
                          • Hamina
                          #27
                          Bmw 330ci 2001. unohdimme kaverin kaanssa humppakoneiston päälle ilman että auto oli käynnissä akku tietenkin tyhjeni eikä auto enää startannut. latasimme akkua jonkinaikaa laturilla auto lähti käymään mutta mittaristoon syttyi käsijarruvalon paikalle keltainen valo ja luistonesto jerjestelmävalo syttyi eikä sitä saa enää pois nappia painamalla kertokaas viisaammat että mitä kannattaa tehdä ! pitääkö vikakoodit vain nollata auto kumminkin toimi normaalisti kun lähti käyntiin
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Kannattais ehkä ensin ladata akku täyteen, monet näistä mystisistä ongelmista johtuu vajaasta/hyytyneestä akusta.
