E46 ilmastointi / lämmityslaitteen ongelmat
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    Originally posted by elnabu1 View Post
    mulla meni vesiventtiilin vaihdolla ohi se että ei tullut lämpöä.oli melkoisen paskanen sisältä kun avasin vanhan venttiilin..eli juu e46 on moinen vena
    Mistäs kohtaa tuota vesiventtiiliä tulee katella, jos sen vaihtoa kesällä ajatteleisi?
    Ja mitä mahtaa venttiili kustantaa?
    Tuleeko nesteet vaihdossa ulos.....
    • AAte
      • Jan 2010
      • 17
      Huomenna hankkiutuu raitisilmasuodatin ja täsä joku päivä katellaan se kiinni ku kerkijää. Toivottavasti sillä hoituu asiat. Sitte pittää tosiaa tota siiliä sen jälkee katella, jos ei ala sauna lämpiään. =)
      • Dani
        • 3847
        E46, raitisilmasuodatin ja kerkiää
        ~10sekunnin homma ja kokonaiset 3 nastaa jota pitää vääntää ja luukku pois..no toki pitäähän siinä vanha suodatin nostaa pois ja katsoa että uus suodatin tulee oikein päin paikoilleen.
        • AAte
          • Jan 2010
          • 17
          Hyvin hauskaa.
          Noni, käytii vaihtaa se suodatin ja tuli uus yllätys. Siellä ei ollu vanhaa raikasilmasuodatinta ollenkaa! Onkoha siellä voinu paikat mennä sit tukkoo, jos ilman suodatinta on päässy jotai hiekkaa järjestelmään?
          Sitte siitä siilistä. Jos se kerta aiheuttaa tuulettimen puhaltelua miten sattuu, ni se kyllä aika lineaarisesti toimii niitten palkkien kanssa, mitä se näyttää se automatiikka siinä ilmastointipaneelissa. Vai jos se siili on parhaat maitonsa jo juonu ja nyt ei ymmärrä, että sen vaa pitäs yksinkertaisesti puhaltaa nopeampaa, vai puhalteleeko se sitte koko aja mite sattuu, jos se on hajonnu?
          Edelleenkin siis ongelma puhallusteho. Puhaltimen moottorista ei kuulu mitään ääniä, joten sen elämästä ei paljoa tietoa ole.
          Joku puhui tästä vesiventtiilistä, se ei ilmeisesti silti vaikuta puhallustehoon, vaan lähinnä puhalluksen lämpötilaan?
          • wmb330d
            • Aug 2009
            • 184
            • KS
            Onko kellään keski-suomessa mahdollista päivitää lämppärin ohjelma uusiksi?
            Kysyin laakkoselta ja eivät suostu päivittämään vaan tutkisivat vissiin viikon ensin että missä vika.
            Ja autohan tekee niin että kun vaikka 2 astetta pakkasella niin pelkkää kuumaa lykkää, ja plussalla keli niin toimii aivan normaalisti.
            • wmb330d
              • Aug 2009
              • 184
              • KS
              Originally posted by wmb330d View Post
              onko kellään keski-suomessa mahdollista päivitää lämppärin ohjelma uusiksi?
              330d vm:2002
              • Laku
                • 17676
                Oliskohan vika kuitenkin vesiventtiilissä :think?
                • wmb330d
                  • Aug 2009
                  • 184
                  • KS
                  Jaa mites sen pystyy tutkimaan, mutta mitä luin niin just 2002 vuosimallissa esiintyy tota ohjelma vikaa..
                  • Laku
                    • 17676
                    Vikakoodeista voisi jotain selvitä?
                    • wmb330d
                      • Aug 2009
                      • 184
                      • KS
                      #25
                      Just kävin luetuttaa koodit, ei anna mitään.
                      Tällainen juttu löytyi, eli tarvii päivityksen
                      • wmb330d
                        • Aug 2009
                        • 184
                        • KS
                        #26
                        No nyt toimii kun otin ulkolämpöanturan irti, ainoa vaan että nyt mittari näyttää +50 koko ajan, mutta toimiipa lämmitys oikeen..joten ohjelmoijaa tarvitaan edelleen.
                        • Laatikko
                          • Jul 2012
                          • 1
                          • Eurajoki
                          #27
                          Nostetaan nyt vanhaa ketjua uudella ongelmalla.
                          Missä mahtaa olla vikaa kun e46:ssa puhaltaja hirttää yhdelle nopeudelle eikä pysähdy edes auton sammuttalla? Vaikka automaatti-ilmastoinnin ottaa pois tai yrittää säätää puhaltajan nopeutta tai ottaa sen pois päältä, puhallus toimii silti samalla voimalla. Ainoastaan sulakkeen irrottamalla puhaltajan saa stoppaamaan. Ja sama homma jatkuu jos sulakkeen lyö kiinni. En tiedä vaihtuuko puhaltajan puskema lämpö, mutta jossain vaiheessa löi ainakin ikkunat aika pahasti hikeen.
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Oliskohan päätevastus (final stage unit) tässä kuvassa sanonut sopparin irti.
                            Video: DIY BMW E46 Blower motor Resistor, Final Stage Unit replacement
                            Schmiedmann antais osalle hintaa 53€ tarvike ja 83€ orkkis. KL-Varaosat sanois 60€ - jos ei ole ilmastointia siis.
                            • Tonreh
                              • 6
                              Mulla on 330d 2000vm ja siinä automaatti-ilmastointi puhaltaa aluksi pyydettyä lämpötilaa, mutta alkaa jossain vaiheessa puhaltamaan ihan jääkylmää. Sitten saa näpytellä 3 astetta lämpimämmälle ja taas puhaltaa lämmintä hetken, mutta sitten taas hetken kuluttua jääkylmää. Osaisiko joku neuvoa, mikä tämän aiheuttaa?
                              Current: E61 LCI 535D M-Sport -07, ~370hp ~720Nm
                              Ex: E90 325iA -06 Sport, E46 330D -00, E30 325iA -85, E30 316i -88
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Troubleshootingia täältä.
                                Edit: IHKAn toiminnasta täältä.
