E46 -99 320d ABS! ???
  • mike_e36
    • 175
    • Iisalmi-Kuopio Finland
    Syttyi yhtä äkkiä abs:n valo ja abs:in yksikkö ääntää yhtä jaksosesti koko ajan.. Virrat kun katkaisee avaimesta niin ääni vain kuuluu.. Onko kenelläkään muulla E46 omistajalla ollu samaa vikaa???
    Ex bimmers: 4kpl e30 316, 2kpl 320 e30, 325 Cabrio(turbo), e34 520, e30 325IM, 2002 -71.
    320d e46
  • Robi
    • 7606
    Mulla oli E39:ssä sama joskus loppukesästä. Ei muutakun konepelti auki ja ABS-yksiköltä piuha irti ja hetken kun piti sitä irti ja laittoi takasin niin ei kuulunut mitään ja ABS valokin oli sammunut. Enpä sen koomin ole samaan oireeseen törmännyt eikä sitä tullut sen ihmeemmin tutkittuakaan silloin.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • mike_e36
      • 175
      Otin ABS-yksikön piuhan irti ja laitoin takas niin ääntä ei enää kuulu mutta ABS ja luistoneson valo palaa vieläkin eikä absit toimi..
      320d e46
      • Hemi
        • 18880
        Jos menee vaihtoon, niin laita privaa ennenkuin menet ja ostat uuden.
        • henri
          • 5752
          • Kiuruvesi/Iisalmi
          oisko näistä topiceista apua:
          Ex. E30 320i 2d GTS -88
          E46 330Cd (projekti V.2)
          • mike24
            • 5
            mulla on sama vika, käytin merkkiliikkeellä niin sanoivat että koko boksi vaihtoon.. uutena maksaa n.1600 ekee, jos jollain parempia neuvoja niin otetaan vastaan.. ja auto on 320d -99
            • Hemi
              • 18880
              Laita privaa jos olet abs yksikköä vaille...
