Syttyi yhtä äkkiä abs:n valo ja abs:in yksikkö ääntää yhtä jaksosesti koko ajan.. Virrat kun katkaisee avaimesta niin ääni vain kuuluu.. Onko kenelläkään muulla E46 omistajalla ollu samaa vikaa???
E46 -99 320d ABS! ???
Mulla oli E39:ssä sama joskus loppukesästä. Ei muutakun konepelti auki ja ABS-yksiköltä piuha irti ja hetken kun piti sitä irti ja laittoi takasin niin ei kuulunut mitään ja ABS valokin oli sammunut. Enpä sen koomin ole samaan oireeseen törmännyt eikä sitä tullut sen ihmeemmin tutkittuakaan silloin.Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Otin ABS-yksikön piuhan irti ja laitoin takas niin ääntä ei enää kuulu mutta ABS ja luistoneson valo palaa vieläkin eikä absit toimi..Originally posted by RobiMulla oli E39:ssä sama joskus loppukesästä. Ei muutakun konepelti auki ja ABS-yksiköltä piuha irti ja hetken kun piti sitä irti ja laittoi takasin niin ei kuulunut mitään ja ABS valokin oli sammunut. Enpä sen koomin ole samaan oireeseen törmännyt eikä sitä tullut sen ihmeemmin tutkittuakaan silloin.Ex bimmers: 4kpl e30 316, 2kpl 320 e30, 325 Cabrio(turbo), e34 520, e30 325IM, 2002 -71.
320d e46
Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Ex. E30 320i 2d GTS -88
E46 330Cd (projekti V.2)
mulla on sama vika, käytin merkkiliikkeellä niin sanoivat että koko boksi vaihtoon.. uutena maksaa n.1600 ekee, jos jollain parempia neuvoja niin otetaan vastaan.. ja auto on 320d -99Originally posted by mike_e36Syttyi yhtä äkkiä abs:n valo ja abs:in yksikkö ääntää yhtä jaksosesti koko ajan.. Virrat kun katkaisee avaimesta niin ääni vain kuuluu.. Onko kenelläkään muulla E46 omistajalla ollu samaa vikaa???
