E46 tunnistinmatto
  • janne328
    • 18
    E46 tunnistinmatto
    onko kukaan vaihtanut/vaihdattanut apukuskin penkin tunnisttinmattoa? Mulla on kuulemma semmonen rikki kun airbag valo helottaa koko ajan. Sekin saatanan tieto makso 60€!! Lentokentän Metro-autosta sanoi korjauksen hinta osineen 300€!!! On niin perkeleenmoinen hinta että jostain kyllä vois saada halvemmalla.
    Elikkäs pystyykö sitä vaihtamaan ite tai mistä siihen saa osat halvemmalla kuin metro-autosta?
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Pystyy vaihtamaan itse!
    Penkki vaan irti autosta. Seuraavaksi istuinosa irti ja sieltähän se matto lähtee. Joutuu kuittauttamaan vikakoodin pois vaihdon jälkeen.
    Tein vastaavan vaihdon E36:seen, kun piti vaihtaa tunnistematto tavallisesta sporttipenkkiin...
    Riskipelillä vois kysellä käytettyä mattoa ja uusia ei taida Suomesta löytyä kuin BMW diilereiltä? Mites Ebay Saksasta?
    • Topi
      • 49
      • savonlinna
      kl-varaosilta suap tunniste maton n. 100€
      • hj325hml
        • Aug 2006
        • 728
        Jep, 125e
        F16 M-Sport
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11827
          BMW:n tiskiltä ainakin Kouvolasta tunnistematto E46:een 83€ ja taisi asennuskin olla joku 50€
          • Driver22
            • Aug 2006
            • 2098
            Mites sait sen istuinosan irti? Voisitko pientä ohjetta laittaa niin säästyisi turhalta räpeltämiseltä
            Edit. Olipas vanha posti...
            F31 330D Xdrive M-Sport
            • Matula
              • 1706
              Onko E46 tunninstinmatossa tai koko airbag-järjestelmässä tapahtunut muutoksia vuosien varrella?
              Puolisoni auto on valmistettu 6/1998 ja repsikan tunnistinmatto pitäisi korjata, "lähes" samaan rahaan olisi tarjolla täydellinen sisusta mutta luovuttaja auto on vuodelta 2002 tai 2003.
              Toimiiko tuo uuden tunnistinmaton ja sen mustan tulitikkuaskin kokoisen boksin sisältävä repsikan penkki airbag-järjestelmässä ilman ongelmia?
              • LowFlyer
                • 95
                • Lappeenranta
                No itsellä oli vähän sama tilanne, tosin autona E39. Kuulemma tunnistinmatossa vikaa kun kävin koodit luetuttamassa ja samalla kuitenkin valo nollattiin kun oli laite autossa kiinni. Ei ole vielä tähän päivään mennessä (3 kuukauden jälkeen) syttynyt uudelleen, joten korjaukseen tasan 0€
                Kait se sinullakin nollasi sen valon siinä samalla, niin suosittelen tunnistematon vaihtamista vasta sitten jos valo syttyy vielä uudestaan. Saattaahan se olla ettei enää sytykkään ja käyttää nekin rahat johonkin hyödyllisempään
                • seidltuning
                  • 1941
                  huomatkaa hintaan vaikuttaa onko sport vai normi penkki
                  G30 530e Sedan
                  E30 325i Cabriolet
                  • bulk
                    • 324
                    • Sink Hell
                    Ja vika on yleensä siinä liittimessä, joten maton vaihto voi olla turha homma.
                    [130i E81 M-Sport Limited Edition 2007]
                    • Matula
                      • 1706
                      Normaalit lättänäpenkit molemmat, sinulla voisi olla tietoa onko tuo vuosien 1998 ja 2003 välillä tullut tuota sisustavaihtoa rajoittavia muutoksia noihin E46 airbag-järjestelmiin?
                      Tämä vika ei ole liittimessä.
                      • LowFlyer
                        • 95
                        • Lappeenranta
                        Mikäs liitin näissä esim. E39:ssä voi tuon airbag valon sytyttää palamaan? Siellä apukuskin penkin allahan niitä on vissiin muutama niin sielläkö jos on jossain liittimessä hapettumaa tai huonosti kiinni niin voi valon sytyttää?
                        Passaako noita liittimiä mennä noin vaan veteleen irti ja heittää vaikka jotain crc:tä sinne ettei ole pelkoa, että hajoaa jotain lisää tai bagit tulee silmille?
                        Joku liitin se vissiin minullakin siellä penkin alla tuon valon syttymisen aiheutti tai ainakin siltä vähän vaikuttais...
                        • dsl Bimmer
                          • 357
                          Jos korvaa tunnistin maton pienellä rinnankytketyllä vastuksella/kondensaattorilla, niin onkohan repsikan puolen airbag pois pelistä? Tarvitsisi saada kytkettyä airbag pois lapsen turvaistuimen takia.
                          • fraatti
                            • 4676
                            Turvallisin vaihtoehto on koodata bägi pois käytöstä.. onnistuu monen foorumilaisen toimesta..
                            F11 535dX LCI
                            • dsl Bimmer
                              • 357
                              Millä softalla koodaus onnistuu? Ainakaan Carsoftista eikä Ediabas Inpasta semmoista kohtaa heti löytynyt.
