E46 tunnistinmatto
  • Tupelex
    • Oct 2008
    • 162
    e46 apukuskinpenkin tunnistinmatto
    airbaginvalo välillä palaa mittaristossa ja tiedän että se johtuu vänkärinpenkin tunnistinmatosta, kun sormella painan penkistä samasta tietystä kohdasta niin valo sammuu ja valo voi pysyä poissa päivän tai pari.
    Olen tätä tehnyt jo pitemmän aikaa niin tuli mieleeni että voiko tuota tunnistin mattoa korjata jotenki koska siinä on tietyssä kohtaa katkos?
    Voi tietenki kuulostaa hölmöltä mutta onhan noita penkinlämmittimien katkoksia korjattu.
    Onko noissa jotain ihme elektroniikkaa jota ei kannate mennä hiplaileen?
    F11 523i
    Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
    • Enliz
      • 1504
      Harmi kun en ottanut kuvaa omasta tunnistinmatosta joka oli mykkä. Siinä jonkin sortin "diodi" tms oli selvästi kärähtänyt (hieman tummunut). Se on tehty muovikuoren sisälle, joten sitä ei varmasti korjata. Penkinlämmittimen vastus on kankaan sisällä, ja kun se kärähtää sen "voi" korjata juottamalla katkenneen piuhan yhteen..
      Ja tuohan on muutenkin erittäin tärkeä että se toimii oikein joten samalla työllä sinne laitetaan uusi. Siinä vaarantaa äkkiä lapsen hengen, jos airbag pamahtaakin kun tunnistinmatto ei tunnista että siinä on yli 15kg henkilö. Oon sitä 180e on pieni raha, turvallisesta istuimesta.
      now: Mercedes Benz 350e AMG
      ex: f30 320i M-Sport
      ex: e46 320i M-Sport II
      ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
      ex: e36 316i Compact
      ex: e39 530i M-Sport
      ex: e46 320Cd M-Sport II
      • Tupelex
        • Oct 2008
        • 162
        Joo no tätä kyselinki että onko siinä jotain diodeja johon ei kannate mennä sörkkimään, ajattelin että olisko näissä matoissa juuri tuollaista että johto olis poikki niiden tunnistin hässäköiden välissä.
        Täällä on sen verran pätevää porukkaa jotka yrittävät kaikkia korjata ihan mielenkiinnon vuoksi, niin sen takia utelen.
        Varmaan järkevin hakea uusi matto.
        F11 523i
        • arska84
          • 1355
          Itellä kans palaa toi valo tuon maton takia. Onko nämä laittomia asentaa http://www.ebay.com/itm/BMW-E46-E39-...item336e0ef033
          Meinaan vaan että jos tuollaisen laittaa niin paukahtaako bägi kolaritilanteessa vai onko tuo vain vastus joka pitää valon poissa ja auto olettaa ettei penkillä kukaan istu= ei paukahda kolarissa.. Kumma kun ei kukaan oo vaivautunu tekemään mitään ohjeita penkin purkuun.
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • rikuh1
            • Sep 2009
            • 521
            • Hämeenlinna
            Tuommosen tekee itekkin parilla eurolla...
            Netistä löytyy ohjeet piuhan tekemiseen ja siinä sanottiin että vastaa sitä että penkillä joku istuu. Muuta en tiedä mutta valo tuolla sammuu ainakin.
            Linkkiä en tähän laita mutta jos katsoo tarpeelliseksi niin google auttaa.
            E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
            Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
            RikunAutofix.fi
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Älkää nyt hyvät ihmiset leikkikö hengillänne tai varsinkaan kenenkään toisen hengellä.
              Unohtakaa kaikki patentit ym vippaskonstit airbag järjestelmästä!
              Todella tyhmää mennä edes neuvomaan ketään tekemään mitään vastuspatentteja turvalaitteisiin.
              Ei kenelläkään pitäisi olla elämä kiini muutaman sadan euron summasta.
              Tai jos on niin kannattaa unohtaa BMW autoilu.
              Itse olen vaihdellut lukemattomia viallisia sensorimattoja ja ei se työ niin mahdoton ole tehdä oikein, ja saa nukkua yönsä rauhassa.
              • rikuh1
                • Sep 2009
                • 521
                • Hämeenlinna
                No näinpä... Senpätakia en ohjeita linkittänyt, koska foorumin säännöt taitaa kieltää moisen touhun.
                Mattohan maksaa satasen joten ei pitäisi maaliman loppu olla kenellekkään.
                RikunAutofix.fi
                • arska84
                  • 1355
                  Tarkoitus on tuo matto vaihtaakin uuteen, mutta työn ajattelin tehdä itse. e46fanatic foorumilta kun lueskelin niin sielä moni vaan laittanut tuon vastuksen ja korvannut maton sillä. Ei sulla sattuisi olemaan ohjeita tuohon maton vaihtoon?
                  BMW PREMIUM
                  BMW E46 318
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Ohjeet on amatöörejä varten Eli siis ei ole ohjeita.
                    Jakkara irti autosta, purkaa penkinsäätö vivut irti torxruuveilla, ym muovi lirpakkeet, verhoukset veke, matto pois ja uutta tilalle ja jakkara kasaan, koodit nollaten.
                    • arska84
                      • 1355
                      #25
                      Joo niinpä ne on Hain tuossa heti viime kirjoituksen jälkeen tuon maton ja vaihdoin sen heti. Vaihtoon meni vajaa 2 tuntia kun piti hetken miettiä että kuinka penkki lähtee purkaantumaan. 50€:lla voin noita vaihtaa jos ei joku ite osaa/uskalla
                      BMW PREMIUM
                      BMW E46 318
                      • Buttmonkey
                        • Apr 2005
                        • 63
                        • Hyvinkää/Vantaa
                        #26
                        Jos joku tosiaan haluaa valon pois ruudulta, niin tuolla liitteen plugilla se onnistuu, esim katsastusta varten....
                        http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-PLUGnP...item35b7e3697f
                        Tais olla jotain 25€ postikuluineen, tulee royal mailillä about viikon ja sähköpostiin asennusohjeet. Maksu paypalilla ja kaikki toimii ok.
                        Maton plugi irti repsikan penkin alta ja tuo tilalle, valo sammui samantien, kun seuraavan kerran pisti virrat päälle.
                        • erese
                          • 481
                          . What are the cons to bypassing the occupancy sensor?
                          •It isn't the proper fix for the problem.
                          •You are fitting a part which is not approved by the manufacturer.
                          •You are changing the operation of a safety system.
                          •If your vehicle is involved in an accident, the occupants are injured and the bypass is found your insurance will be invalid and you will more than likely be prosecuted.
                          •The passenger air bag may possibly not deploy in the event of an accident
                          •Knowingly selling the vehicle on with a bypass fitted without informing the buyer is morally VERY wrong.
                          On se kumma kun tarve on niiiin suuri päästä sieltä mistä aita on matalin :think Onko ylläolevan tekstin ymmärtämisessä vaikeuksia ????
                          • Buttmonkey
                            • Apr 2005
                            • 63
                            • Hyvinkää/Vantaa
                            #28
                            Ei tekstin ymmärtämisessä ole mitään vaikeuksia, tuossa vain on ohje siitä miten valon saa sammumaan plugia käyttämällä. Jokainen toki tekee omalla vastuullaan mitä haluaa....
                            • Ackbar
                              • Aug 2010
                              • 253
                              Onko nuo plugit penkin alla ja näkeekö ilman penkin irroitusta onko niitä käpistelty? Tätä topiccia lukiessa on mielenrauha hieman mennyt ja haluaisin tarkistaa.
                              Edit: vähän hätäinen kysymys, siellähän ne on penkin alla. Pittee tarkistaa!
                              • erese
                                • 481
                                Tietysti tekee ja niin näitä väärin "korjattuja" autoja vaan tulee koko ajan lisää ja lisää. Mitään vastuuta ei tietenkään kukaan ota mistään.
                                Sen verran painavat argumentit tuossa oli että miksi tuota vastusviritelmää ei kannata autoon laittaa et luulisi jokaisen ymmärtävän :think
                                Mutta jokainen tavallaan.
