E46 lattiamatto märkä
  • ParaJaX
    • Mar 2004
    • 129
    Eli itse huomasin kun tämmöset loska kelit niin kuskin lattiamatto ihan märkä..
    ajattelin sitten kaverin korjaamolla käydä nostauttamassa autoa...niin alla juuri mattojen alapuolella semmoiset kumitulpat tai minun tapauksessa yksi tulppa enää paikoillaan ja niiden yläpuolella vielä semmoiset metalli tulpat, kuskin puolella vain oli sekin huonosti kiinni josta vesi päässyt sisälle. Ei muutakuin sikalla kaikki umpeen..
    Kysymys kuuluukin että mikä helvetin järki noissa reijissä on??
    ja auto -98 e46..
    Eli jos ihmettelette että miksi lattiat ovat märkiä niin tuossa todennäköisin syy!
  • Janne_K
    • Dec 2003
    • 31
    • Hyvinkää
    Ja yksi mistä voi vuotaa vettä lattioille: Ovipahvin ja pellin välistä, jos oven sisällä oleva muovisuojus on irroitettu ja jätetty kiinnittämättä täysin tiiviiksi. Lasia pitkin valuva vesi tulee suojamuovin välityksellä auton sisäpuolelle. Näin oli itsellä kun ihmettelin miksi lattia on märkä...
    • ParaJaX
      • Mar 2004
      • 129
      Mistä pääsee helpoiten raottamaan mattoa e46:sessa (kuskin puoli) ?
      kynnyslista irroittamalla? lähteekö kivuttomasti hajottamatta mitään?
      • Rahu
        • 6465
        Siitäpä sen parhaiten näkee, varovasti tasaisesti kampeamalla lähtee ehjänä irti, korkeintaan joku kiinnityksistä saattaa hajota irroittaessa mutta harvemmin.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • ParaJaX
          • Mar 2004
          • 129
          jep..ehjänä lähti ja tiedoksi jos matto märkä ja tulppa pohjasta rikki niin vettä löytyy.. pohjan ja lattiamaton välissä melko paksu tyroksi pala eli turha puhallella lämppärillä ilman että mattoa raottaa..
          • ParaJaX
            • Mar 2004
            • 129
            taitaa tämäkin olla ongelma minun autossa..jälleen matot kosteat. Ja ovipahvin välistä näyttäisi tulevan..
            voi p..:(
            noh..ei se auta kuin purkaa ja jälleen kuivattaa viikon että varmasti kuivuu.
              katsokaa tämä
              kyseessä tosin e36 eli searchiin: e36 sisustan purku. Ja siellä viesti # 7.
              Mainostan omaa juttuani mutta oisko apua ?
              • creatious
                BTCF Member 2006
                • Jul 2005
                • 194
                Tässä suora linkki ko. threadiin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=65173
                Kiitos tästä vinkistä, täytyy käydä tarkistamassa nuo putket ja ehkä lyhtentääkkin niitä hiukan. Ongelmaa ei vielä itsellä ole, mutta jos noi poistoputken päät on tosiaan niin sudet, niin parempi on tehdä tälläinen ennaltaehkäisevä operaatio ennen vahingon sattumista...
                • jake80
                  • 69
                  vettä sisään oven kautta?
                  Moro.
                  Omassa kiesissä myös takalattia märkä, ja nyt olen vian melko varmasti paikallistanut takaoveen.
                  Kysymys: pitäisikö ovipahvin alla olla sen mustan vaahtomuovisuojuksen lisäksi olla vielä jokin toinenkin "vedeneriste", vai onko edellinen kirjoittaja tarkoittanut juurikin ainoastaan tuota vaahtomuovisuojusta.
                  Kyseessä oleva auto on E46 farmari, ja ongelma siis kuljettajan puoleisessa takaovessa.
                  Jake
                  • Rocket
                    • Apr 2005
                    • 155
                    • Ii
                    Originally posted by jake80 View Post
                    Moro.
                    Jake
                    Sedanissa ei ole kuin se vaahtomuovi. Ei varmaan touringissakaan.
                    Tuon muovin pitää olla täysin tiivis ettei vesi tule sisään. Tarkista myös etuoven tiiviste jos se on rikki niin ainakin minulla valui vedet takalattialle.
                    EX:
                    BMW E46 316i
                    • jake80
                      • 69
                      Liimaa
                      Minkäslaisella tökötillä tuota vaahtomuovia pitäisi alkaa liimailemaan? Tuo liima jota siellä alunperin on on tahmeaa mustaa elastista mönjää, ei siis kovetu, ja tarraa pitkänkin ajan päästä.
                      Meinasin liimata sen muovin kerralla kunnolla, ettei tartte heti repiä auki uudestaan.
                      Jake
                      • Carbonfiber
                        • 5224
                        • Hki 43
                        Jake
                        Ei kai siinä suurta väliä. Itse laitoin sellasella hajuttomalla tiivisteliimalla.
                        Z3 Roadster 2.8 '98
