Announcement
No announcement yet.
323 e46 piristys
  • newport
    • 58
    • Kerava
    323 e46 piristys
    eli hakisin jotai 20-30hp lisätehoa, onko järkevää tapaa vai tuleeko suhteessa kalliiksi esim. tehokkaamman auton ostoon nähden?
    Osaako joku sanoa hyvää huolto paikkaa pk-seudulla. kuulin kaverilta Bemu Oy:stä, onko muilla kokemuksia em. paikasta?
    330daT M-Sport II -02 170kw/520nm
  • e36
    • May 2003
    • 241
    • TKU
    remmiä kehiin...
    • newport
      • 58
      • Kerava
      miten lupien kans?
      • Dr_ink
        • 402
        Originally posted by newport
        miten lupien kans?
        "Ei siihen mitään tarvii"... Ja paljon jännempää ilman, kaikki kielletty on kivaa.
        - Trying is the first step towards Failure -
        • Hemi
          • 18880
          ...paitsi sitten siinä vaiheessa kun sattuu mälläämään auton... Kaskoa ei kannata tosin sitten ottaa/maksaakkaan, joten pelkkää säästöähän tuo ahtimen tai saman asian ajavat kaasujen asennukset siinä mielessä sitten on.
          • newport
            • 58
            • Kerava
            niin siis eli saako niitä kaakkeja (ilman remmiä) järkevästi lisää??
            mistäs löytyis muuten sopiva turbo kit?
            • jvakeva
              • 2433
              unohda.
              B10 V8 # 108
              saab r560 8X4
              Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
              • Spetke
                • 3452
                • Janakkala
                Originally posted by jvakeva
                unohda.
                Yhdyn edelliseen
                • jvakeva
                  • 2433
                  vm korkeintaan 91 jos haluaa siihen omaan koneeseen voimaa.
                  tai vaihda sitten isompi.
                  B10 V8 # 108
                  saab r560 8X4
                  • Rapamaha
                    • Mar 2003
                    • 683
                    Eipäs nyt olla tylsiä... kait näitä joku kotimaassakin pystyy tekemään about samalla hintatasolla:
                    K.sport Motorkit KS 2/46
                    for 323i, performance approx. 28 kW (38 HP); conversion: two K.sport camshaft, K.sport rear silencer, modified ECU ( max. 6900 rpm), special airfilter;
                    3250€
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      www.kelleners-sport.de
                      3250€
                      Totta! Ei kannata heti unohtaa koko juttua! Jos rahaa löytyy niin esim. tuo rapamahan ehdottama paketti olisi loistava. Ei muuta kuin onnea projektiin, ja jos projekti lähtee käyntiin niin tänne projekti osastolle juttua, saavat epäilijät ihmettelyn aihetta!
                      • jvakeva
                        • 2433
                        20-30 heppaa on mahdollista saada, mutta koneen luonne muuttuu jo aika radikaalisti, ja tulee melkoisen kalliiksi per kw. mutta onnea vaan koitokselle.
                        B10 V8 # 108
                        saab r560 8X4
                        • jvakeva
                          • 2433
                          nokat (catcams) 840e (alv 0%), DTA P8 1669e, peltisarja supersprint 1011e, putkisto supersprint 382e+561e = 4463e...
                          ja tässä paketti, jolla olisi jotain mahdollisuuksia saada ihan oikeata voimaa..
                          ja sitten tietysti kannen työstöt, venttiilikoneiston osat, ym ...
                          onko järkee vai ei? osta m3. tai vaihda isompi moottori.
                          B10 V8 # 108
                          saab r560 8X4
                          • e46 ci
                            • 583
                            Nokat schrick, cat-pack putkisto, kansi virtauspenkkiin ja uusi moottorinohjaus-softa, siinähän ne hepat alkaa olemaan. Jotain ilmanotto kittiä vois myös miettiä. Mutta noilla konetehot jonnekin vähän 325si:n alapuolelle varmasti mahdollisia 215hv?? Toki helpommalla selviät kun vaihdat auton, mutta jotta todellisesta voimanlisäyksestä voidaan puhua 330 on eka vaihtoehto ylöspäin..
                            ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
