E46 316i Hyytyi... Korjattu => Massamittari
  • Rocket
    • Apr 2005
    • 155
    • Ii
    Elin -99 316i on röpöttänyt kylmällä koneella jo kauan aikaa, tänään töistä lähtiessä sitten hävisi tyhjäkäynti lähes kokonaan käy alle 500-1000 ja välillä ei ollenkaan. Auto ei jaksa vetää enään oikeastaan yhtään, kaikki tehot karannut...
    Irroitin massamittarin johdon => ei vaikutusta.
    Päästöt on mitattu n. kuukausi sitten => Ok.
    Ilma pumppu ei pidä enää niin isoa meteliä kylmänä kun ennen (putki käynyt jäässä)
    Tulpat vaihdettu n.10000km sitten.
    Nyt oon lähdössä 2 päiväksi kursseille, sen jälkeen auto pitäisi saada päivittäiseen käyttöön joten pikaisia neuvoja kiitos.... lähimpään huoltoon matkaa 40km ja tuossa kunnossa sillä ei viitsi paljoa ajella.....
    EX:
    BMW E46 316i
  • Rocket
    • Apr 2005
    • 155
    • Ii
    Auto seissyt nyt kaks päivää pihalla ja kävin pienen lenkin heittämässä, kylmänä ei yhtään vetoja, lämpimänä toimii normaalisti...
    Kellään mitään ideoita mikä tos on??
    EX:
    BMW E46 316i
    • Tomppa123
      • 1980
      • Salo
      mulla täysin sama juttu, kävin tänään bmw liikkeessä töpselissä, ni kiva setti löytys..
      *ilmamassamittari rikki
      *nokka-akselin tunnistin rikki
      + sitten vielä hanttarin puolen airbagi tunnistinmatto paskana.. kaikki töineen 670€
      ja mulla on kans niin et kun kylmänä lähtee ni eka kilsa mennään 30km/h ja ottaa kierroksia 2000, sit ku kone vähän lämpee ni rupee kulkemaan.. ja lämpimänäkin aikamoiset tehohäviöt.. motaril kulki 150km/h.
      • Rocket
        • Apr 2005
        • 155
        • Ii
        *nokkapyörän tunnistin rikki
        Joo kuullostaa tutulle.... Sytyttikö moottorin vikavalon toi nokkapyörän tunnistin/massamittari? mulla ei ainakaan pala enkä oo huomannut että olis välähtänyt.... mitä maksoi osat?
        Vähän jännittää lähtee aamulla tolla ajaan töihin ku ei tiedä kulkeeko se edes mihinkään.....
        EX:
        BMW E46 316i
        • repo76
          • Apr 2005
          • 31
          Vaikuttais olevan nokka-akselin asentoanturi.. Mun autossa oli samoja oireita... Katsastuksessa testeri ilmotti juurikin tuon nokka-akselin anturin olevan schaissena.
          http://www.btcf.fi/cars/4595/R_IMG_0033.jpg
          • Tomppa123
            • 1980
            • Salo
            Ei oo mullakaan mitäään valoja syttynyt.. ilmamassamittari oli 310€ ja nokka-akselin tunnistin 105€ siis alkuperäisiä sit noi osat, tarvikkeena varmaan saa vähän halvemmalla..
            • Petri
              • 3156
              • Nummela
              KL-Varaosilta ilmamassamittari maksoi 222€ postikuluineen kun viimekesänä tilailin...
              E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
              E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
              Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
              • Rocket
                • Apr 2005
                • 155
                • Ii
                Ihme juttu, aamulla pelas taas ettei mitään, mutta iltapäivällä ei tyhjäkäyntiä ollenkaan, pitää varmaan lähtä köyhtymään että näkis testerillä vian, ei ihan arvaamalla viitsi alkaa kokeileen mikä on rikki.....
                EX:
                BMW E46 316i
                • jake80
                  • 69
                  Jos se testeri kertoo viaksi esim sen nokka-akselin asentotunnistimen, niin kannattaa varmaan ensiksi suihkia siltä tunnistimelta tuleville piuhoille crc:tä, ja varmistaa että saa kunnon kontaktin.
                  Tollanen aamulla ei vikaa, illalla vikaa, ja aamulla taas ei...Kuulostaa sähkövialta.
                  Mulla ei tarkemmin ole tiedossa miten se asentotunnistin signaalin välittää ja minne, mutta kaippa jostain joku hapettunu liitos voisi hyvinkin löytyä.
                  • Rocket
                    • Apr 2005
                    • 155
                    • Ii
                    Tuo kävi itselläkin mielessä, jos sinne pääsee kosteus johonki liittimeen, pitää käydä nyt viikonloppuna kaikki liitiment läpi ja tutkia...
                    EX:
                    BMW E46 316i
                    • Rocket
                      • Apr 2005
                      • 155
                      • Ii
                      Nyt vika korjattu. Massamittarihan se oli rikki. Oulun Wetterin hinta-arvio vian etsinnästä n.200€ + osat (massamittari 390€ ja nokan asentotunnistin 110€)(rosvoja). Ajoin varaosaliikkeeseen ostin uuden massamittarin 220€ ja auto pelaa paremmin kuin ikinä mun aikana on pelannutkaan.
                      EX:
                      BMW E46 316i
                      • draiveri
                        • 42
                        Ihan mielenkiinnosta - onko tuo ilmamassamittarin vaihtaminen yksinkertaisesti vaan vanha pois - uusi tilalle, vai pitääkö kikkailla enemmänkin?
                        • Rocket
                          • Apr 2005
                          • 155
                          • Ii
                          En ainakaan muuta tehnyt kun otin vanhan pois ja uuden tilalle, aikaa meni varmaan max 2 minuuttia....
                          EX:
                          BMW E46 316i
