330i E46, onko 200 tkm paljon?
  • u-käännös
    • Dec 2005
    • 2
    Iltaa,
    onko kenelläkään kokemuksia 330i E46 (2001) jolla on jo ajettu n. 200 000
    seka-ajoa? Olisi tässä auton hankinta edessä, mutta nuo kilometrit mietityttävät hieman. Kunto on hyvä ja täydelliset BMW-merkkihuollot on tehty. Ei syö öljyä, vähäpäästöinen ja muutenkin hyvässä kunnossa.
    Mutta entä seuraavat 100 000 km? Tuleeko enemmän onglemia kuin ajonautintoa.....
  • pekup
    • 20
    330i ja ml. lähelle 200tkm! miten kone kestää?
    Niin miten toi kolmen litran kone oikein kestää? Tuleeko koneeseen remppaa/kalliita varaosia, kun kilometrit lähenee 200tkm. Vai ajeleeko koneella puoli miljoonaa ilman huolia? Onkos tässä mallissa muita murheita havaittu? paljonkos on vakuutukset suunnilleen vuodessa?
    • Hemi
      • 18880
      Kyllä ajaa... Eli itse m54 perusmoottori kestää taatusti koko auton ajateltavissa olevan elinkaaren. Joitain apulaite+anturijuttuja toki matkan varrelle tulee, mutta kone itsessään edustaa kyllä hyvää japsi/nykytasoa.
      • ritariässä
        • 4132
        • Raisio
        200tkm on nykyisin autoille pelkkä sisäänajomatka.
        Jokaisessa automerkissä/mallissa on omat heikot kohtansa ja edellisten ajotyyli/tapa merkkaa esim kytkimen kestoikään paljon jne... Kuluvia osiahan saa jo vaihdella 100-150tkm ajettuun...
        Pyöriikö mielessä joku tietty osa-alue joka noilla ( 200tkm-300tkm ) hirvittää?
        • V-Power
          • Nov 2006
          • 1333
          • Varsinais-Suomi
          Joku tällä foorumilla aikaisemmin mainitsi, että "autoilla me ajetaan, eikä mittarilukemilla" melko hyvin sanottu ja olen samaa mieltä. Jos auto kaikin puolin kiinnostaa, on täydellinen huoltohistoria ja kaikki muukin tuntuu olevan ok niin osta pois! Tuolla mosalla on hyvin huollettuna vielä satoja tuhansia kilometrejä menoa jäljellä
          E36 95 316i Sedan
          E39 97 540i Touring
          E46 99 320Ci Coupe
          E53 01 X5 4,4 V8
          E65 05 730d
          F10 11 523i Sedan
          F90 08 320i Sedan
          • Zeta
            • 7676
            • Kotona
            200tkm auton mittarissa ei nykypäivänä ole paljon mitään. Eli mikäli kulutusosat on vaihdettu säännöllisissä huolloissa, ei ole mitään syytä jättää ostamatta hyvää yksilöä. Autothan ovat yksilöitä, oli ajettu 100tkm, 200tkm tai 300tkm.
            Jälleenmyynti on sitten asia erikseen. Mikäli aiot pitää autoa 3-4v, tälläkään ei ole paljoa väliä. Mutta suomalaisilla ostajilla on (käytännössä todettu monet monet kerrat) "+200tkm peikko" persiissään. Eli kun auton mittarilukema alkaa kakkosella, niin se on liikaa ajettu ja ostajat kaikkoavat.
            Summasummarun, jos ostat auton käyttöön niin ~200tkm on ihan OK, tietenkin jos kyseistä yksilö ollaan kohdeltu nätisti vuosien varrella!
            edit: topic onkin jo hieman iäkäs 11-06-2006, 21:42
            Käyttöautona: F20
            Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
            Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **230e**
            • juha77
              • Apr 2003
              • 749
              • Vaasa
              Kyllähän nuo peruskoneet noin yleisesti bemareissa kestää. Oheislaitteet, alusta ym. ne ensin antaa periksi ja niiden rikkoontuminen yleensä verrannollinen käyttöikään.
              Heh, ritariässä tais olla "vähän" myöhässä kun tän uppas
              e90 330ia
              E36 328i touring
              e46 330i touring facelift
              e46 318ci facelift
              e36 320i cab M-Sport
              e36 325i coupe
              e30 318i
              • BMW
                • 3836
                • California
                On tainnu kaveri ehtiä kolmessa ja puolessa vuodessa miettimään ko. auton kohdalla onko kaksi markkaa liikaa, sopivasti vai liian vähän mittarissa.
                P
                R
                N
                D
                • dkk
                  • 147
                  • Kokkola
                  E39 520i Facelift
                  • ritariässä
                    • 4132
                    • Raisio
                    No prkl , mistähän oikeen pierasin tämän keskustelun. Oli miten oli, aina näistä joku uusi bemarista haaveileva saa jotain irti.
                    • BMW
                      • 3836
                      • California
                      Varmaan hyvä tilanne jos U-käännös painaa "User CP" ja huomaa että hänen tekemä tredi on vihdoin saanut vastauksia. Eikä menny kuin melkein neljä vuotta.
                      P
                      R
                      N
                      D
                      • killerbmw
                        • May 2008
                        • 136
                        • Himanka
                        Kyseisellä autolla lienee ajettu jo 300 tuhatta.. :think
                        -Fullgas Motorsport- Drift team
                        -Fatboy Racing-
                        E36 M3 turbo 800/950nm
                        E91 320d
                        Muutama tehhään rojekti E30.
