E46 penkin sulake palaa
  • bmwagain
    • 47
    Elikkäs auto on 330 cabriolet -01, jonka toin viime viikolla saksasta.
    Autoa ostaessa (koeajolla) syttyi airbagin valo ja vika paikallistui apukuskin penkin sulakkeeseen, joka oli palanut. Vaihdettiin uusi sulake ja taas toimi ja valo hävis. Kunnes menin liikuttamaan apukuskin penkkiä johonkin suuntaan, niin räps ja taas meni sulake ja bägivalo tauluun. Taas uusi sulake paikalleen ja johtojen heiluttelua penkin alla. Bägivalo sammui mutta syttyi uudelleen ja jäi palamaan, mutta nyt ei enää polttanut penkin sulaketta ja penkki toimi moiteettomasti. Käytiin saksalaisella bmw-korjaamolla nollaamassa airbag-valo ja kaikki näytti olevan ok. Ostin auton ja lähdettiin ajamaan suomeen. Kaikki toimi hyvin ja penkkiäkin ajettiin laidasta laitaan, sillä otimme matkalla pienet torkut ruotsalaisen huoltoaseman pihalla.
    Kotona sitten alkoi ongelmat. Alkoi taas polttelemaan penkin sulaketta, joskus sulake sattoi kestää penkin säätämistä, joskus riitti että taittoi selkänojan eteen (että pääsi takapenkille) niin paloi sulake, näissä penkeissähän niskatuki säätyy ala-asentoon, kun selkänoja taitetaan eteenpäin joskus taas esim. pituussäätö poltti sulakkeen. Eli ei viitannut mihinkään yksittäiseen säätömoottoriin. Vaihtelin aina sulaketta ja koitin löytää mitkä suunnat tai moottorin polttaisivat sulakkeen, mutta näyttäisi palavan ihan randomina. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että sulake palaa heti kun laittaa sen paikalleen, jos penkille tuleva liitin on kiinni. Eli ei liiku enää mihinkään!!!
    Olisko kellään mitään vinkkiä mitä tekis seuraavaksi?
    Tai löytyisköhän jostain kytkentäkaavioita, jotta voisi yrittää selvittää tuon penkin sielunelämää.
    Voisko penkin "ohjainboxi" olla mennyt. Mahtaakohan vika löytyä edes testerillä kun ei koko penkille saa virtoja kytketyksi kun sulake menee heti kun tökkää paikalleen.
    Tarttis saada bägivalo kuriin, kun täytyis hoitaa toi rekisteröintikatsastuskin pois päiväjärjestyksestä.
    Kylläpäs tukilin jo runoiltua... toivottavasti edes joku ymmärsi mitä yritin selittää... ja voisi auttaa miestä mäessä.
    - e46 330 cia cabriolet -01
    - Audi A6 2.5TDI quattro avant -98(talvikärry)
    - ex e36 325 -91
    - ex e30 320 -88
    - ex e30 316 -84
  • Convertible
    • 2638
    Ostitko liikkeestä? Koska jos ostit, niin sitten vain sovit myyjän kanssa, että viet auton BMW liikkeeseen korjaukseen ja lasku menee myyjälle.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • Tozi
      • 2056
      • Epsoo
      Suosittelen viemään suorilta BMW liikkeeseen korjaukseen.
      Noi bagi hommelit tahtoo olla sen verran herkkiä että pamahtaa vielä silmille kun itse säädät
      BMW varaosat, tuning & styling!
      E92 335i -06
      ex E46 330Ci -02
      ex E46 328i Coupe -99
      ex E36 325i Coupe -92
      • bmwagain
        • 47
        Yksityiseltä ostin, joten ei ole mitään kuluttajan suojaa. Se on vaan vissiin revittävä omasta lompakosta rahat korjaukseen.
        Mitähän mahtaa tommonen ohjainyksikkö (jos se on sökö) maksaa?
        - ex e36 325 -91
        - ex e30 320 -88
        - ex e30 316 -84
        • Tikkunen85
          • 891
          • Paltamo
          no aika selvältä vaikuttaisi ainaki se että penkissähän on pakko olla joku paikka oikosessa...kannattaa varmaan purkaa ja tutkii tota penkkiä ja etsiä sieltä mahdollinen oikonen....
          ihme homma vaan tu että sotkee noita bägejä mukaan...oletkos tutkinut asiaa vielä yhtään, et onko noilla asiolla varmasti yhteys et toi bägin valo juttu ei johdu jostai muusta....
          • bmwagain
            • 47
            Joo, kyllä bägivalolla ja penkillä on yhteys. Esim jos penkki ei saa virtaa, ei se myöskään pysty kertomaan bägien ohjaukselle istuuko penkillä joku vai ei, ja bägihäiriöhän siitä syntyy...
            Ottaisinhan minä tuon penkin irti tutkimista varten, mutta kun on niin ...tun mahdoton irroitettava, kun ei pysty ajamaan penkkiä eteen eikä taakse saatikka edes vähän ylemmäs, että pääsis käsiksi kiinntyksiin ja johtosarjoihin ..kele! Niin että oiskohan jollain tietoa kuinka tuo penkki purkautuu, tai edes kuinka tuo istuintyyny saadaan irti (etureunan jo sainkin, mutta takapää tuntuu mahdottomalta).
            - ex e36 325 -91
            - ex e30 320 -88
            - ex e30 316 -84
            • Murska
              • 382
              • Savo
              Itsellä syttyi bagin valo palamaan kun irroitin orig. puhelimen johdot irti siitä keskikonsolista...sähköhommat on aika mystisiä maallikolle
              e61 530i touring M-sport LCI -08
              Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
              Ex:e46 330i -01 Sedan
              Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
              • Juice
                • Apr 2003
                • 823
                Johtosarjassa penkin alla johtoja katkeillut ja/tai rikkinäiset suojukset satunnaisesti polttelee sulakkeita? Revi koko penkki irti ensin ja tutki ne, ennen penkin purkamista.
                • bmwagain
                  • 47
                  Joo, katotaan mitä löytyy... ajattelin juuri lähteä hallille tutkimaan tapausta.
                  - ex e36 325 -91
                  - ex e30 320 -88
                  - ex e30 316 -84
                  • bmwagain
                    • 47
                    Ei sitä aina kaikkea voi ymmärtää....
                    Purin sen verran penkkiä että pääsin käsiksi johtosarjoihin ja irrottelin kaikki säätöihin liittyvät liittimet. Sitten aloin yksitellen kytkeä niitä takaisin olettaen että jossain vaiheessa palaisi sulake ja löytäisin syyllisen.
                    Kun kaikki liittimet oli kytketty, jäin hölmistyneenä ihmettelemään että sulake ei palanutkaan. Kaikki penkin säädöt toimivat ihan normaalisti, joten kai se sitten on kunnossa.
                    Tosin jäi vielä pieni epäilys, josko se joskus vielä uusii ongelmansa kun ei todellista vikaa löytynyt. No aika näyttää....
                    - ex e36 325 -91
                    - ex e30 320 -88
                    - ex e30 316 -84
                    • Ody
                      • 93
                      • Vaasa
                      Tohdin lyödä vetoa että sama vika vielä ilmestyy, mitä ilmeisemmin johtosarjassa jossain päin vikaa ja joissain asennoissa ei ole oikosessa ja joissain on.
                      E36 318is Coupe
