Vika oli kampiakselin asennontunnistimessa, jonka liitinosan sisältä oli kaksi johtoa kolmesta poikki. Huollossa vaihtoivat liittimen sisäosat ja laittoivat johdot kiinni. Nyt pelaa hyvin
No niin eli tänään kun menin autolle ja starttasin, niin se ei hyrähtänytkään avainta vilauttamalla käyntiin, vaan vaati pidemmän startin. Hetken käynnistyksen jälkeen myös asc-valo syttyi palamaan. Mikään muu varoitusvalo ei kuitenkaan pala, ja moottori tuntuu käyvän suhteellisen normaalisti, mutta kierrosherkkyyttä ehkä hitusen puuttuu. Myös abs-jarrut toimivat normaalisti, eli renkaat eivät lukkiudu, vaikka jarrun painaa pohjaan soratiellä. Mikähän tuossa nyt mahtais olla vikana?
