E46 peräkontin aukaisu
  • Kaimann
    • 1214
    • Karigasniemi
    Onko juuri niin että tuo kontti ei aukea muualta kuin avaimesta nappia painamalla? Kontin lukkopesässä on jotaki pielessä, ei avain uppoa, ihan ku olis jotain kumia lukon sisällä.
    Eikö tuossa kuitenki pitäisi olla kilven yläpuolella namiska josta se aukeaa niinku mistä tahansa muustaki autosta????
    "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
  • 3BMW
    • Dec 2003
    • 628
    Keskellä rekisterinkilven yläpuolella on kuminen "tutti" josa takaluukku aukeaa...
    • Kaimann
      • 1214
      • Karigasniemi
      vaan ku ei aukee. mistähän lähteä haistelemaan vikaa???
      • Rocket
        • Apr 2005
        • 155
        • Ii
        Kuuluuko kumia painaessa pieni napsahdus??
        EX:
        BMW E46 316i
        • Kaimann
          • 1214
          • Karigasniemi
          kyllä kuuluu. joku npieni kytkin sielä on.
          • Antinontoxic
            • Apr 2003
            • 447
            Takakontti avautuu vain avaimen napista, jos luukussa oleva lukko on käännetty lukkoon. Avaat lukon ja avaus toimii myös itse kontista.
            • Kaimann
              • 1214
              • Karigasniemi
              Voe elämä, pitää alkaa sitä lukkoa tonkiin ku siel taitaa olla jotain kumia, joustaa kivasti muttei päästä avainta lukkoon
              • Kaimann
                • 1214
                • Karigasniemi
                Joo, joku kumirinkula siel oli. sen pitäis kyllä olla sielä vielä mutta ku se oli ihan rullalla niin nykäsin pois. Nyt avaus toimii ja lukko on kunnossa muuten, mutta se lukkoa suojaa pelti läpyskä jää auki ku ei oo sitä kumia siel, ja kylähän sen arvaa mitä sielt sit kohta löytyy ku talvi tulee.
                Nyt seuraava kysymys. Pitääkö sen kumin olla sen pelti läpyskän ulko vai sisä puolella?? Ja jos joku tietäis että pitääkö koko lukko räjäyttää auki vai aukeaako siitä se pää nätisti jos lukon irroittaa???Tuon kumin jos laittais takasin.
                • ZoMbiE
                  • Nov 2003
                  • 2583
                  • Lohja, Virkkala
                  46:n lukoista ei kokemusta, mutta ainakin e30:ssä se lukko "hajoaa" sieltä sisäpäästä alkaen. Eli lukon takaa sokka auki, jolloin se haittalevypaketti tulee ulos sieltä kuoresta. Tässä kohtaa pitää pystyä laittaa se kumi takas.
                  • Kaimann
                    • 1214
                    • Karigasniemi
                    tuleeko se haittalevy paketti yhtenä osana pois vai levähtääkö nuo levyt heti ku sen paketin sielt ulos vetasee??
                    Pitää kaverin bimeristä kattoa miltä se ehjä luko näyttää ulos päin
                    • e46 ci
                      • 583
                      Vähän ot mutta mikähän voisi olla vikana kun mulla ei e46 siis ovien lukot aukea vaikka käännät takakontin lukosta avaimella auki ja pidät(?) kuten ohjekirja sanoo? Ainakin e36 aukaisi ovat vai liittyykö tuo nyt hälyttimeen ettei kabiini jää suojatta vaikka kontti aukaistaankin? En mä tiedä, tietääkö joku?
                      ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
                      • Kaimann
                        • 1214
                        • Karigasniemi
                        Tulipa purettua tuota takakontin lukkuo, MUTTA se lukko pesä tuli kokonaisena sieltä ulos enkä saanu sitä sit auki. Sieltä on se suoja pelti mikää tukkii tuon lukon niin menny ihan vituralleen. sinne ei saa avainta tungettua mitenkään.
                        Saako tuon lukkopesän viel auki jotenki että sais tuon kilven kohilleen ja sinne sit vielä sen kumin mikä sinne kuuluu?
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1340
                          • Rovaniemi
                          e46 touringista kuollut yön aikana akku. Onko tuossa jossain vipu mikä aukaisee takaluukun manuaalisesti että saa revittyä akun pois?
                          E91 lci 330xd.
                          • H3nxu
                            • Mar 2011
                            • 777
                            • Kerava
                            Toisesta autosta/akusta apuvirtaa ja kontti auki?
                            • Jampsu87
                              • Oct 2007
                              • 1340
                              • Rovaniemi
                              Meni hermo ja menin kuskin oven kautta itse peräkonttiin ja revin akun pois.
                              Onko tuo juuri tosi että näissä ei ole mitään manuaalisia aukaisu vipuja vaan kaikki toimii sähköllä?
                              Mukava kun tuo kuskin oven lukkokin (ainut lukkopesä) toimii miten sattuu. onneksi sattui nyt aukeamaan avaimella ettei mennyt sivulasikin akun ohella vaihtoon.
                              E91 lci 330xd.
