Announcement
No announcement yet.
E46: öljynkulutus?
  • Male80
    • 3
    • Lappeenranta
    E46: öljynkulutus?
    Eli autona E46 320i Touring -04. Edellisen huollon (25 tkm) jäkeen ajettu 22 tkm ja oljyä saanut lisätä jo 2 l (!).
    Oljymäärä on kahteen otteeseen pudonnut niin alas, että tikku tuskin kastuu, mutta varoitusvalot evät kuitenkaan ole kertaakaan syttyneet (???) (valo itsessään kuitenkin toimii). Edellisellä kerralla auto ei lähtenyt käyntiin ennen oljyn lisäämistä(!)
    Oman tutkiskelun perusteella auton pohja oli märkä, mutta Laakkosella pesivät koneen ja pohjan ja väittivät ettei oljyä vuoda ja että 2 l/ 22 tkm on ihan normaalia?
    Onko kellään kokemuksia vastaavasta?
  • pmv
    • 2032
    • tornio
    Eli öljynkulutus on tasolla 0.011 l/100 km. Ei kyllä ole mikään ihme, eikä kaiketi käyttöohekirjan mukaisen tason ylittävää. Tietty monesti moottoriin ei tarvi lisätä öljyä ollenkaan, mutta tuo on niin vähäinen määrä, ettei mistään eriskummallisesta ole kyse. Nykyiset pitkät öljynvaihtovälit tuovat hieman korostuneemmin tätä asiaa esiin. Tottahan öljyntasoa pitää aika-ajoin seurata. Keskusvalvontakin siitä ilmoittaa tosin. Ja tuo ominaisuus, että BMW ei käynnisty jos öljyntaso on liika matalalla on kai ollut olemassa jo yli 10 vuotta.
    • E38
      • 269
      • HKI,TKU
      Jaa onko todella näin hieno toiminto olemassa? Mitä sitten tapahtuu jos öljyä ei ole tarpeeksi ja käynnistää - antaako ajotietokone jonkinlaisen viestin tms? Autoistani löytyy uusia ominaisuuksia kokojajan....
      Autotalli:
      -07 Lexus GS300
      -96 Mercedes-Benz SL320
      -79 Wartburg 353W Tourist
      -66 Cadillac Coupe De Ville
      Ex: BMW E65/735i, E38/728iA, E36/328Ci
      • puuha-pete
        • 27
        Itsellä söi 320i -02 saman verran öljyä (n.1l/10tkm, vaihdan öljyt aina kerran huoltovälin aikana),takuuaikana annoin palautetta ja öljyt punnittiin. BMW:n öljynkulutushan mitataan painona,ei litroina. Lopputulos oli, että ollaan normaaleissa rajoissa eikä näinollen aiheuta toimenpiteitä.Keltainen öljykannuhan syttyy ainakin alkuvaiheessa silloin kun sammutat auton,ei ajonaikana ja itsellä tämä tapahtui hieman ennen alamerkkiä.
        • Convertible
          • 2638
          Mulla on ollut kolme 330 ja yksi 325 E46 ja kolmelitrainen syö autosta ja ajosta riippuen useamman litran 25 tkm aikana. 325 ssa laitoin vain kerran lisää koko litran öljyä niinkuin ohjekirjassa neuvotaan.
          Tosin pyysi se minun 318ti 2.0 litran valvetronic koneella 22tkm ajon jälkeen litran lisää... Tosin ajoin sen kesällä saksan läpi keskimäärin 170-200kmh nopeudella motardeilla. (Yes!! oli tyhjät tiet)
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • Male80
            • 3
            • Lappeenranta
            E46: öljynkulutus
            Tämä selvä!
            Ihmetytti vaan kun aiemmista autoista (eurooppalaisia kohtuu puhdikkaita pelejä kaikki) ei yksikään ole öljyä vienyt.
            Kiitoksia vastanneille.
