E46: Alatukivarren vaihto?
  • flail
    • 58
    Jees, elikkä oikeanpuolisesta alatukivarresta yks pusla hajonnut.
    Onko koko alatukivarsi vaihdettava vai saako puslia erikseen?
    Onko alatukivarret vaihdettava pareittain?
    Kyseisessä mallissa alatukivarret ovat alumiinia ja alkuperäisosana maksavat noin 500€, tarvikkeena n.160€.
    Autona toimii E46 318 -98.
  • Petri
    • 3156
    • Nummela
    Mulle vaihdettiin sigun vessaan molemmat puslat ja oik. koiranluu 235€, paikka Muottikadun Huolto Hyvinkäällä...
    Puslien hintaa en muista, voin yrittää kaivaa kuitin ja tarkistaa, jos tarvitsee?
    E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
    E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
    Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
    • e46 ci
      • 583
      Saksalaista tarviketta saa 120e ja koko paska vaan vaihtoon. Ne orggikset on ihan perseestä.
      ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
      • flail
        • 58
        Selkee, entäs tarvitseeko/kannattaako vaihtaa molemmilta puolilta?
        • f1zz
          GTi:stä tuttu
          • 1470
          • Veikkola
          Jos toisella puolella on vanhan mallinen niin sitten molemmat vaihtoon. Vanha on semmoinen e30 mallinen ja uusi paljon leveämpi.
          Jos kyseessä on tukivarren takaHELA niin ne saa erikseen, ja fiksu vaihtaa molemmat samalla. Suosittelen powerflexejä. Halvemmat kuin alkup..
          • kani
            • Mar 2003
            • 701
            Pitääköhän nuo powerflexin tms. puslat tukivarren paremmin asennossaan -> ei ole enää niin kulutustavaraa kuin aiemmin?? Heikkeneekö mukavuus tms. powerflexeillä??
            Kauanko teillä on alkuperäiset alatukivarret kestäneet edessä??
            E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
            • Antza
              • Dec 2002
              • 2144
              ei se alatukivarren kestävyys ole niistä taimmaisista heloista kiinni vaan siitä, että ne on paskoja tukivarsia. Siksipä niitä vanhanmallisia ei enää tehdäkään (ks http://www.realoem.com/bmw/showparts...2&hg=31&fg=05).
              Mulla kesti vanhanmalliset alatukivarret hyvin n. 80tkm kunnes vaihdoin madallussatsin. Nyt ajettu 106tkm ja alapallonivel alkaa väljentyä hyvää vauhtia (ja niitä kun ei saa irrallaan tukivarsista).
              EDIT: http://search.ebay.de/e46-querlenker...ZbsQQstrkwZe46
              Garage:
              E46 M3 CSL | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000 |​ F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe
              Previous rides:
              981 Spyder | E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 3 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
              • A.H
                • 11
                Nostetaas tämä ylös...
                Mistä noita alatukivarren puslia/heloja kannattaa tiedustella jos powerflexiä haluaa laittaa ja missä hintaluokassa nuo liikkuu?
                oli tänään jo tukivarsi pöydällä ja tuli huomattua ettei alkuperäistä puslaa saa ehjänä irti vaan puslathan on vaihdettava samalla...?
                E91 320d M-sport
                Toyota Landcruiser
                • Dani
                  • 3847
                  Hela vaikka motonetistä ja sit powerflexit US-Partsilta.
                  Kannattaa tönärillä mitata helan sisähalkaisija, mulla oli 60mm mutta powerflexit on 66mm joten jouduin ostamaan uudet 66mm helatkin.
                  • 535SD
                    • 1068
                    • Lahti
                    powerflexit maksavat n 70€ pari ja niitä saa 60 ja 66mm koossa.
                    Olleita ja menneitä
                    • A.H
                      • 11
                      eli otan alkuperäisesti puslan pesästä hilkkeet pois ja uusi hela tilalle ja pusla paikalleen?
                      Näytti vaan jossain varaosasivuilla olevan myynnissä sitä koko pakettia joka kiinnittyy kahdella pultilla runkoon. eli käsittäen sen puslan ja valuosan jossa pesä puslalle ja kiinnityskorvake.
                      mistäs noita powerflexejä saa tilattua?
                      E91 320d M-sport
                      Toyota Landcruiser
                      • Dani
                        • 3847
                        Hmm, eikö se tuossa lue?
                        • Dani
                          • 3847
                          US-Partsilla ei ollut kun 66mm puslat, koska BMW valmistaa enää vaan 66mm heloja jolloin tuo 60mm hela jää pois = puslia turha valmistaa pienemmässä muodossa. Ehkä niitä siis vielä jostain saa jos hyllyn nurkasta löytyy.
                          • Touring
                            • Dec 2002
                            • 1310
                            Motonetissä tulee ainakin alatukivarteen pusla tuon helan mukana.
                            Vinkki: Älä tee niin kuin minä, eli repäiset lauantaina kahden aikaan alatukivarret irti ja rupeat siinä vaiheessa katselemaan mitä tuli ostettua. Tukivarret kyllä oli ok mutta helat ja niiden puslat oli unohtunut ostaa. Onneksi Motonet on nykyään neljään asti auki lauantaisin, Habaracingilla ei ollut kankkunen ja helat+puslat löytyi hyllystä .
                            Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                            Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              Uutekilta saa edelleen tuota 60mm puslaa, eli tehdas valmistaa sitä edelleen, mutta ei sitä silti kannata sinne laittaa
                              Bemarin uudet helat on 66mm ja vanhoja 60mm heloja ei enää tehdä. Ja koska uudet helat saa tukivarren mukana, niin senkin takia on ihan turha käydä mittailemassa sitä vanhaa helaa vaan ostaa suoraan 66mm puslan.
