Originally posted by NokiLeka
E46 keskuslukitus häikkää
Vm. 98, ja ilmeisesi loppuvuoden malleja(8/1998) kun jotain eroja ilmeisesti niistäkin tulee (facelift, prefaceliftt.... en tiedä)
Paitsi että itellä ku avaa ovet niin sisävalot syttyy.. On kyllä huono kun ei noi vilkut vilkahda:thinkOriginally posted by NokiLeka View PostMinkä vuotinen auto kyseessä? Avaimia on kahta eri mallia, toisessa sisällä patteri ja toisessa akku. Nappia painaessa ei pitäisi tulla mitään ääni- eikä valoshowta, eli ovet vaan napsahtavat lukkoon tai auki.
Minkä vuotinen auto kyseessä? Avaimia on kahta eri mallia, toisessa sisällä patteri ja toisessa akku. Nappia painaessa ei pitäisi tulla mitään ääni- eikä valoshowta, eli ovet vaan napsahtavat lukkoon tai auki.Originally posted by Maxxy View PostEn viitsi uutta topiccia aloitta kun tässä ketjussa asiaa käsitellään ja osaajia paikalla, eli :
Mitä tuossa E46 318i:ssä pitäisi tapahtua kun kaukosäätimestä avaan ovet ? Pitäisikö valojen vilahtaa tms. ääntä kuulua ? Aika peruskysymys mutta kun ei ole tietoa. Ja kun pariston vaihto taitaa olla edessä niin muistaako joku ulkoa minkä mallin nappi tuossa kaukosäätimessä on ?
Back to basics
Meikäläisen murheet korjaantuivat itsellään. Tänä aamuna kauko-ohjailu rupes toimiin ihan ilman korjailuja...
Onkos tuola tietokoneessa jotain vikakoodihistoriaa, mihin tuosta vois jäädä jotain merkintää?
Häh, eikö noissa touringeissa ole lukkoa takana, luukussa?Originally posted by NokiLeka View PostSaattaa hyvinkin olla juurikin tuo korimoduli. Kannattaa käydä luetuttamassa vikakoodit, josko löytyis apuja sieltä.
Itse murtauduin viikonloppuna omaan autooni 70 euron edestä (uusi sivulasi) kun lukot sanoi sopimuksensa irti kokonaan. Katotaan josko ens viikolla sais uuden lukon oveen ja samalla lukis vikakoodit. Mulla oli sama vika, eli kaukosäätimet ei toiminu ollenkaan ja kun multa hajos vielä oven lukkokin niin homma oli sillä selvä.
Mulla eilen illalla (-03 E46 touringin) keskuslukon kauko-ohjaus simahti. Illalla lähdin lämpimästä tallista liikkeelle ja ovet avautui normaalisti kauko-ohjauksella. Tunnin päästä kun palasin kotiin niin enää lukitus ei toiminut kauko-ohjauksella. Avainta kääntämällä lukot toimi normaalisti.
Ajattelin että jos pakkanen olisi tehnyt jekkuja, mutta aamulla kun kävin kokeilemassa molempien avaimien kauko-ohjausta, niin edelleen oli kovin hiljaista.
Molemmat avaimet ovat säännöllisessä käytössä, eli akuissa kyllä virtaa pitäisi olla.
Onko muilla ollut vastaavia kokemuksia?
Mistäpäin vikaa vois alkaa haeskelemaan?
Päivitetään tätä sen verran, että omassani vikana oli kuskin oven viallinen mikrokytkin. Vikakoodit lukemalla selvisi heti. Korinohjausmoduuli oli täysin kunnossa.
saako tämmöisiä ohjausmoduleita mistään muualta(lue halvemmalla) kuin alkuperäisosana bmw liikkeestä..?
ja jos vaihtaa itse modulin ni onkohan se sitten pelkkä ohjelmointi enää merkkihuollossa, vai kannattaako mennä sörkkimään sinne itse.?
