E46 airbag koodi 240
  • snafu
    • 53
    Originally posted by Retze View Post
    Suosittelisin kyllä luetuttamaan vikakoodit jossain merkkiliikkeessä ennen kalliiden osien vaihtoa
    Oishan tuo yks vaihtoehto. Kävi vaan kiristämään laakkos visiitti sen verran, kun pelkästä kuittauksesta maksatettiin ~100e
    • tac
      • 154
      Kontrollerin vaihto
      Noniin, tilasin ebaystä kontrollerin, jota olisi nyt tarkoitus asennella tuon virheilmoitusta-antavan kontrollerin tilalle.
      Onko jollakin kokemusta kyseisestä vaihto-operaatiosta? Miinusjohto akusta irti, odottelua yli 10min, jonka jälkeen kontrolleri irti ja uusi tilalle? Meneekö tosiaan noin helposti, vai onko odotettavissa jotakin isompaa ongelmaa (bagit silmille tai vastaavaa)?
      Rahaa on niin paljon ettei paskalle taivu
      • Hemi
        • 18880
        Saako kysyä mitä tuli keskusyksikkö ebay:sta kaiken kaikkiaan maksamaan?
        • tac
          • 154
          Postikuluineen 59,90 eur. Kyseessä ei ole uusi osa.
          • creative 22
            • Jul 2005
            • 560
            • Alavus
            Tis:n mukaan tuo korvaava ohjainyksikkö täytyy koodata sopimaan autoosi.Tosin ainakin Cs 6.1 omaa jotain toimintoja tuohon liittyen, jos joku on kokeillut ja tietää paremmin, valaiskoon lisää.Tietääkseni ainakin E39:ssä sama yksikkö voidaan koodata 3 kertaa antamaan laukaisukäskyt (orgis asennus kai mukaan luettuna).Tämän jälkeen se "lukittuu".
            Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
            Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
            BMW Freude Am Fahren
            • tac
              • 154
              Airbag ohjainyksikkö vaihdettu - toimii
              Vaihdoin ohjainyksikön ebaystä tilaamaani, ja suureksi ihmetyksekseni sain airbag-valon sammumaan. Jos jollekin tulee joskus eteen samanlaista ongelmaa, niin tässä lyhyesti miten homma meni:
              1. Akku irti, jonka jälkeen odottelua 15min.
              2. Keskikonsoli irti.
              3. Konsolin alla olevan maton alla oleva airbag-ohjausyksikkö irti.
              4. Ohjainboksin kaapelin lukitusklipsi auki ja kaapeli irti ohjainboksista.
              5. Uusi ohjainboksi vanhan tilalle. Boksin maajohto yhden kiinnitysruuvin alle ja ruuvi kiinni.
              6. Akku kiinni.
              7. Virrat päälle, Carsoftilla vikakoodien luku. Tässä tapauksessa vaihdetun boksin vikamuistissa oli tietoja (ilmeisesti osa on purettu autosta, jossa on bagit lauenneet).
              8. Carsoftilla airbag vikamuistin nollaus. Tämän jälkeen mittariston airbag-valo alkaa vilkkua.
              9. Virrat pois ja päälle. Airbag valo palaa hetken ja sammuu sitten. Vikakoodien luku -> airbag OK.
              10. Loput ohjainboksin ruuvit kiinni ja keskikonsoli paikoilleen.
              Suurkiitos kaikille, jotka jaksoivat vastailla kysymyksiini.
              • creative 22
                • Jul 2005
                • 560
                • Alavus
                6. Akku kiinni.
                Hienoa että sait autosi kuntoon Minkälaisia koodeja/tietoja Cs näytti tuon boksin vaihdon jälkeen, ennenkö nollasit sen??
