E46:Ulina/vinkuna 110 km/h -> 120 km/h Merkkiliikkeen analyysi haettu! post#13
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Seuraava probleema:
    Outo vinkuna / ulina alkaa 110 km/h kiihdyttäessä, molemmilla 4 ja 5- vaihteella. Ääni myös loppuu kun seinään heti 120 km/h:n jälkeen!! Tarkkaan en pysty sanomaan, mistä päin se tulee? On vain kuin sellaista yleismelua, ihan kun toinen moottori jossain lähtisi päälle? Missään muissa vauhdeissa ei kuulu. Kun kaasusta päästää / ajaa vain tasakaasulla ääni on poissa? Eihän vaan oo alkavaa oiretta laatikossa / perässä? Ihmetyttää, kun se on päällä vain tuon maagisen 10;n nopeuden sisällä??
    Lähinnä kiinnostaa, onko mielestänne oireita laatikosta / perästä? Muut onkin pikkujuttuja.
    E91 325d M-Sport
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Vieläkin kiinnostaa... Voisiko olla kardaanin laakeri? Vai onko ihan normaali juttu? :think
    E91 325d M-Sport
    • superb
      • 2827
      Perä se voisi olla, samoin joku moniurahihnan rulla/ohjain... Paha sanoa!
      • fastandfurious
        • 1731
        • Tampesteri
        Tuossa ajelin pidempää pätkää 100:sen alueella ja testailin asiaa hieman vakionopeudensäätimellä. Todella maaginen juttu, sinänsä. Koska tuo ääni on kuultavissa ainoastaan välillä 110-120 km/h, muuten ei mitään!? :think Reagoi kaasuun, kun veto kasvaa, niin myös ääni voimistuu. Mutta, miten ihmeessä vain ja ainoastaan tuolla välillä...
        Onko jotain, jota vois tarkistaa aiheen tiimoilta?
        Edit: Voisko olla bensapumppu??
        E91 325d M-Sport
        • docjones
          • 127
          e46 ulina
          Moi
          Kyseessä on e46:sen ominaisuus. Perä ulvoo nimenomaan noissa nopeuksissa. Aikanaan omaan 330d:hen vaihdettiin koko perä takuuseen tästä syystä. Tähän oli ilmeisesti joku korjaus BMW:llä pienemmälläkin vaivalla, threadi löytynee hakusanoilla "e46" ja "ulina".
          JN
          • jannejm
            • Aug 2006
            • 348
            • tampesteri
            taitaapi löytyä TISsistä moinen oire sanoilla
            "humming/vibrations noises" ja "1300-2100rpm"
            eli sieltä löytyy kuvaus tästä ongelmasta. omassa kiesissäni sama vika ja koskee juuri 330dA ja 530dA malleja... ilmeisesti vaihdelaatikosta tulee hummaava ääni, ei kova mutta sen kun erottaa niin sen erottaa aina
            ei vaikuta ajoon eikä sitä kovin moni hoksaa kuunnella. se tulee pintakaasulla ajaessa ja lakkaa kun kierrokset nousee yli 2100rpm.
            e30 325i cab
            ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
            • fastandfurious
              • 1731
              • Tampesteri
              Originally posted by docjones View Post
              Moi
              JN
              Ilmeisesti tämä topicki http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=50356 ? :think. Kuulostaisi ihan samalta vaivalta, ja oispa luksusta jos tuo korjaantuisi tollasella "teipillä"?? Itsellä tosiaan bensa ja 320i -99. Tämän vian ollessa, ymmärtääkseni on enemmänkin tukilaakerin vika, kuin itse perän? Onkohan muilla kokemuksia moisesta? Jotenkin en jaksaisi uskoa, että perä olis entinen, kun tuo ääni kuuluu niin kapealla nopeussektorilla 110-120 km/h... Niin ja ajettu 120 tkm
              Kokemuksia tästä teipistä?
              Edit: onko tuo osa nro 12, tuo teippi? http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=26&fg=10
              Tuon mukaan kai pitäis olla tuolla ihan orkkiksena?
              E91 325d M-Sport
              • Lallevihtinen
                • 690
                No kalliiks ei ainakaan teippi kokeilu pitäis päästä joten ite ainakin haen teipin palan huomenna ja pistän paikalleen ku kardaani on muutenki sopivasti irti. Ite autolla en oo viä noihin vauhteihin päässy että en tiä onko ongelmaa vai ei, mutta pelataan varman päälle.
                BMW E93 335i & BMW M550Dx
                EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                • Behex
                  • Jun 2005
                  • 31
                  Mulla ulisi ja ulisee yhä 85-95 nopeusvälillä ja tosiaan vain kaasua lievästi painaessa, eli kun veto on hieman päällä. Kiihdyttäessä, moottorijarrulla, tai vapaalla ei kuulu mitään. Auto -99 328i.
                  Laakkosilla vaihtoivat kaksi perää(!), yhden vetarin ja ilmeisesti tuon teippijutun(tiivisteestä puhuivat). Mikään ei muuttanut tilannetta. Oli tosi fiksua vaihtaa se toinen perä :think
                  Ääni ei oo muuttunut miksikään ja on selvästi vain ominaisuus. En lähtisi reklamoimaan, itseä ainakin ärsytti turhat vaihdot. Varmasti olisi alkuperäisenä ollut vain parempi. Etenkin kun autolla oli ajettu vasta reilu 50tkm ja rauhallisesti.
                  • fastandfurious
                    • 1731
                    • Tampesteri
                    Vaihtoivat varmaan takuisiin nuo perät?? Jotenkin en jaksa kanssa uskoa, että on perä ja varmaankin se on ominaisuus. Kyllä tuota ajattelin käydä kyselemässä, ärsyttäähän se nyt kun sen huomasi!! Ja varsinkin kun entisessä E36:ssa ei ollut vastaavaa ääntä.. :think
                    Onko sulla muuten muuttunut tuo ääni pahemmaksi tai miksikään ajan kuluessa?
                    E91 325d M-Sport
                    • Behex
                      • Jun 2005
                      • 31
                      Ei ole muuttunut mihinkään, ulisee edelleen täsmälleen samoissa tilanteissa ja ulinan kovuuskin mielestäni tasan sama. En ole kyllä ajanut tuolla itse vielä kuin välin 50-80tkm.
                      Takuuseenhan ne hommat meni, katselin vain touhua silmät pyöreänä.
                      Testasin silloin kaverin -00 mallista 320i:tä ja siinä ulinaa ei kuulunut. Vähän outo ominaisuushan se on, kun ei kuitenkaan läheskään kaikissa e46:issa ole. Siksi siitä itsekin päätin myyjälle sanoa.
                      Kiinnostaa muakin edelleen, mistä se ääni lähtee, kerro ihmeessä, jos selviää. Ilmeisesti kuuntelivat Laakkosilla sitä mun autoa muullakin kuin korvalla, kun sinne perän suuntaan sanoivat hekin paikallistaneen äänen(itse vain korvakuulolla). Täällä joltain oli vaihdettu koko kardaani kaikkine kilkkeineen ja siinä tapauksessa samantyyppinen ulina häipyi sillä. Mun autoon eivät sitä tehneet vihjailuista huolimatta, kun katsoivat tarpeellisemmaksi vaihtaa toisen perän yms.
                      • fastandfurious
                        • 1731
                        • Tampesteri
                        Tälläsiä topickeja löysin maailmalta:
                        Taidampa tosiaan, mennä juttelemaan aiheesta merkkikorjaamoon (hitto) Jos vaikka koitettas tota teippi juttua.
                        E91 325d M-Sport
                        • fastandfurious
                          • 1731
                          • Tampesteri
                          Merkkiliike analysoi...
                          No niin,
                          Menneellä viikolla auto oli tuon ulinan takia oikeen merkkiliikkeessä ihmeteltävänä. Olin hommannu "pojille" sinne valmiiksi oikein printin tuosta butyyliteippi-jutusta, jonka annoin luvan tehdä jos ovat sitä mieltä että se on avain tähän pulmaan...
                          Kun hain auton, kommentit olivat seuraavat: (näihin haluaisin mielipiteitä, jotta ratkaisuja jatkosta oisi mukavampi tehdä)
                          - Heidän mukaansa ääni tulee ehdottomasti perästä.On kuulemma kuitenkin aika tavallinen vika/ominaisuus näissä alkupään E46:ssa. Teippiä eivät vielä alkaneet laittamaan, koska on isotöinen? Kustannusarvio tuon teipin laittamiseen on noin 300 eur!!!? Eikä se kuulemma poista tuota ääntä kokonaan, tosin varmaankin vaimentaa sitä...:think
                          - Kysyin myös että mites jos laitttas uuden perän kokonaan? Onko 100%:n varmuus että sillä autossa olisi hiljaista kuin huopatossutehtaalla? Kuulemma sekään ei ole aivan varmaa?? Siis tä? Ääni tulee perästä, mutta edes uusi perä ei ole varma korjauskeino?:think Todella hämmentävää...
                          Yhtäkaikki: Perustuen moniin kirjoituksiin netissä, ja Bmw:n antamiin ohjeisiin tuosta "ominaisuudesta" tekisi mieli koittaa tuota ihme-teippiä, josko se toisi hiljaisuuden tuonne 10km/h vedätysalueelle? Kuitenkin tuo 300 euroa tuosta kokeilusta on mielestäni hurja summa. Puhumattakaan siitä, että mutuna vaihdettaisiin uusi perä!!?
                          Missähän muualla voisi Tampereen seudulla tuon kyseisen teipin asennuksen suorituttaa kuin merkkiliikkeessä? Vähän halvemmalla, kiitos?
                          Ja muuten, vieläkin häiritsee se että tämä ääni ilmestyi vasta talvirenkailla....
                          Edit: Lisätään nyt sen verran, että peräöljyt vaihdoin... ääneen tuolla ei merkitystä.
                          E91 325d M-Sport
                          • Vee-eit
                            • 709
                            Minä odottaisin ensi kuun alkuun ja kokeilisin kesärenkailla. Jos vielä ulisee niin miettii sitten niitä teippauksia sun muita.
                            Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                            • Robi
                              • 7606
                              Mitkä talvirenkaat sulla on..nimittäin tietyt renkaat aiheuttaa juuri tuollaista ulinaa..mm kaikki nokialaiset. Kokeile muilla renkailla (erimerkkisillä) niin saattaa ulinatkin kadota.
                              Current
                              E61 530d
                              E39 530d
                              E39 520iA
                              E46 330xd
                              E28 528i
