E46 ASC + ABS valot
  • ufo12
    • 36
    E46 ASC + ABS valot
    Onkos muilla ollut samaa ongelmaa:
    ABS + ASC valot syttyivät ajossa palamaan (auto 320Ci). Alussa sammuivat käynnistyksen yhteydessä, mutta syttyivät hetken ajon jälkeen uudelleen. Nykyään palavat koko ajan.
    Tänään käytin autoa vikakoodien luvussa ja diagnoosi on ASC pumppu viallinen. Itse osa maksaa 1600€!!
    Pystyyköhän tuota korjaamaan millään tavalla ja varmistumaan että vika on varmasti tuossa pumpussa?
    Täytynee kysellä hajottamoilta löytyisiköhän tuota vähän edullikkaammin..
  • -PT-
    • 580
    • Rovaniemi
    Realoemin mukaan asc:n pumppuun on tehty repair kit. http://www.realoem.com/bmw/showparts...=34&fg=20&hl=3
    Peugeot 407 HDi 136 -04
    Ex: E46 320i -00
    Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
    • ufo12
      • 36
      Onkos tietoa joutuuko auton koodaamaan jos vaihtaa toisesta autosta tuon sähköboxin?
      Vanhempien 316:ssa näyttäisi olevan samanlainen boxi, niin siitä vaihtamalla saisi selvitettyä onko vika tuossa boxissa, pumpussa tai aivan jossain muualla..
      • Rahu
        • 6465
        Joutuu jos ei ole samalla varaosanumerolla.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • ufo12
          • 36
          Kysymykset vaan jatkuvat:
          Oma ABS yksikköni on seuraavalla varaosanumerolla: 3451 6751767
          Tiedossa olisi "uusi" yksikkö saman ikäisestä cabriosta, jonka numero on muuten sama, mutta viimeinen varaosanumero 8.
          Mistähän tuon tietäisi käykö tuo minun autoon?
          Yleensäkkin miten selvittelette varaosanumeroita, jotka ovat muuttuneet moneen kertaan vuosien varrella?
          Elikkä pystytäänkö nuo boxit koodaamaan saman ikäisistä autoista, jos varaosanumero ei täsmää tarkalleen samaan yksilöön?
          Kiitoksia!
          • Rahu
            • 6465
            Kiitoksia!
            Kyllä sen pitäisi käydä, jos ei toimi niin menet merkkiliikkeeseen ja pyydät koodaamaan sen sun autoon. Nyt jos menet merkkiliikkestä hakemaan niin numero on jo 9 loppuinen
            Varaosanumeroita pystyy selaamaan ETK:sta tosin ei sieltäkään aina niitä vanhimpia näe koska ne poistuu aina aikanaan.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Miika8787
              • 24
              • Leppävirta
              abs asc pumppu paskana!!!
              Löytyykö joltain kyseistä osaa tai neuvoa miten ton vois saada pelaamaan!!? Tänää kävi testerissä ja tuo oli ongelmana!! ja uus maksaa aikas paljon..!
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Sehän on sähkömoottori itseasiassa, vikana lähinnä hiilet ja/tai laakerit. Jos siis itse ohjainyksikkö ei ole vialla. Mikäli pumppu on purettavissa voi korjausta yrittää. Toiminnan voi testata syöttämällä jännitettä virtalähteestä pumpun moottorin liitäntöihin.
                • _Hämis_
                  • Jan 2009
                  • 238
                  • Raahe
                  No nyt täälläkin valot palaa(ABS ja ACS).
                  Vikadiagnoosina on; ABS:n rele tai ohjainlaite.
                  Mistä päin autoa löytyy tuo rele (320d touring -00)?
                  320d -02
                  Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
                  Astra 1.6 -00
                  • pekkapu
                    • Apr 2005
                    • 21
                    abs pumppu
                    Nostetaanpas tätä taas.
                    Vika siis ASC & ABS valot palaa. Auto käytetty piuhan nokassa ja ilmoittaa viaksi: ABS pumppu viallinen.
                    Lueskelin kaikki löytämäni threadit, mutta en saanut varmuutta: a) onko vika välttämättä abs-pumpussa vaikka kone niin sanoo? b) saako pumppua korjattua?
                    Niin ja auto on E46 316 -01, aj 150tkm.
                    • toniwe
                      • 316
                      • Lahti
                      Itsellä syttyi kojetauluun abs/asc merkkivalot, testeri antoi vikakoodiksi 113 Pump unit, valves, wiring harness. Vaihdoin pumpun toimivaan korjattuun joka oli samoilla varaosanumeroilla, nyt kuitenkin kun akkunavan kytkee kiinni alkaa pumppu käydä taukoamatta ja sama vikakoodi säilyy aktiivisena, onko kellään vinkkiä mistä tuo pumpun jatkuva käyminen voisi johtua? Voiko tuo vikakoodi syntyä jostain muusta kuin tuosta abs/asc yksiköstä?
                      • toniwe
                        • 316
                        • Lahti
                        Oma homma selvisikin, ohjainboksin pumpun rele on jatkuvasti päällä joka aiheuttaa tuon pumpun jatkuvan käymisen, eli ebayn "tehdaskorjattu" abs yksikkö olikin kuraa..
                        • ufo12
                          • 36
                          Minulla tuo aikoinaan ollut vika korjautua pumpun vaihdolla. Löytyi silloin käytetty pumppu Saksasta ja korjauksen kokonaishinnaksi taisi tulla jotain 80€, eli siitä selvittiin halvalla!
                          • pekkapu
                            • Apr 2005
                            • 21
                            Saako pumpun tomivuutta / toimimattomuutta testattua muuten kuin kokeilemalla uutta pumppua? Onko se pumppu vaikea irrottaa?
                            • ufo12
                              • 36
                              En ainakaan itse sitä testannut muuten kuin heittämällä uuden pumpun paikalleen. Pientä sorminäppäryyttähän se vaihto vaatii, ei ole liikaa tilaa ympärillä mutta kyllä se onnistuu kohtuullisen helposti..
