E46 manuaalivaihteiston toiminta
  • heijani
    • 220
    Äsken ajaessani töistä himaan alkoi vaihteisto toimimaan hivenen oudosti. Vitosella vaihdettaessa keppi menee oikealla kuin tyhjää vaan. Aikaisemmin tuntui selvä vastus kepissä jopa pykälä. Ykköselle päin on edelleen vastusta, mutta oikealle menee jotenkin oudon kevyesti. Vaihteisto kyllä toimii täysin normaalisti eikä kytkimessäkään tunnu mitään vikaa. Eli hajosko tosta nyt jotain ja mahdollisesti mitä?
    Auto on siis e46 316i 1.9 (M43B19) 2000 ja rullattu tuollaiset 187tkm. Eikä ole tietoa onko öljyjä joskus vaihdettu, huoltokirja kyllä löytyy, auto kun on mulla vasta parisen viikkoa ollut.
    BMW e61 525dA 2006
    ex BMW e39 530dT 2000
    ex Volvo V70 2.4T AWD :think
    ex BMW e39 540iA sedan 1999
    ex BMW e28 520i Bavaria 1987
    ex BMW e46 316i sedan 2000
  • Ha2
    • 1786
    Tuosta kuvasta kaikki pikkunippelit voi olla syynä siihen. Jokin sokka tai klipsi voi olla irti. Printtaa tuo kuva ja käy auton alla tarkistaan, että sieltä löytyy ensinnäkin kaikki osat ja että ne on paikallaan.
    Kuva
    Nuiden pikkuosien ja puslien (# 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11) kuluminen aiheuttaa pitemmän päälle epämääräisen tuntoisen vaihdekepin mutta jos muutos tapahtui yhtäkkiä, niin vois epäillä, että jotain on päässy irti/löysälle.
    E61 525d LCI
    • Ceeray
      • 1400
      Eipä tuo E46 vaihteisto muutenkaan mikään kummoinen ole.. Pitkät liikkeet ja jäykkä.
      Kumma kun nuo japskit osaa tehdä näppäriä laatikoita joissa vaihto on lyhyt ja todella kevyt.
      • heijani
        • 220
        Täytyy tarkstaa noiden nippeleiden olemassaolo. Vähän löysähkö tai epämääräisen tuntuinen se on aikaisemminkin ollut. Tuo oli vaan ihan uutta. Aamulla tuntui taas "normaalilta". Varmaan jotain kulumaa siellä tosiaan on. Kiitoksia linkistä!
        BMW e61 525dA 2006
        • Behex
          • Jun 2005
          • 31
          En nyt tiedä mihin japskiin vertaat, mutta oletin perus perheautoihin, jollaisista Bemuista tässäkin on kyse. Kyllä ne kieltämättä kevyempiä ja sujuvampia on japskit käyttää rauhallisessa ajossa, mitä ainakin e46:n loota, mutta vähän kun yrittää päästellä, ei niillä nipponin tekeleillä tee mitään. Reippaammassa ajossa pesee Bemarin aski kyllä 6-0. Ja nipponin vaihto voi olla lyhyt, mutta sitä ei välttämättä tiedä, kun on niin epämääräinen vaihteensiirto.
          • henri
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            laittaa vaihdevälinlyhentimen, niin sillä saa lyhyemmät liikkeet (jos jonkun mielestä on liian pitkät) ja ita ainakin tykkään bemarin laatikosta, tarpeeks kevyt ja silleen ja selkeet liikkeet
            Ex. E30 320i 2d GTS -88
            E46 330Cd (projekti V.2)
            • hoge
              • 172
              Samaa oiretta täälläkin ollu auton hankinnasta lähtien, pistähän tietoa jos jotain vikaa löytyy.
              • heijani
                • 220
                Tuota kuvaamaani ongelmaa ei ole enää esiintynyt, vaan vaihteisto toimii taas "normaalisti". Ajattelin kuitenkin jossain vaiheessa vaihtaa vaihteiston ja perän oljyt, koska niiden vaihdot eivät huolto-ohjelmaan taida kuulua. Katsotaan mihin suuntaan menee.
                BMW e61 525dA 2006
