E46 Tuuletin/ilmastointi puskee kylmää kaarteissa & kiihdytettäessä
  • Bimä
    • 5
    Niin... autossani (e46 325 Ci Cabrio -02 manuaali-ilmastoinnilla) on uskomaton vika/ominaisuus eli auton tuuletus/ilmastointi-järjestelmä puskee "suurempien" G-voimien vaikuttaessa ? autoon aina jääkylmää ilmaa (mielestäni joka suuttimesta) vaikka lämpösäätö olisi kuumimmalla !
    Eli oli sitten manuaali-ilmastointi päällä tai ei (ja puhallusilma muuten säädettynä esim. suunnilleen 20-asteiseksi ja autolla ajettu moottori lämpimäksi), tulee autolla kaarteessa ajaessa (ei tarvitse mitenkään kovaa edes ajaa) ja kovempaa kiihdytettäessä aina kylmintä mahdollista ilmaa järjestelmästä. Ilmiö toimii vieläpä niin nopeasti, että selvästi tuntee kaarteen alussa, että kylmää tulee ja puhallusilman lämpötila palaa taas lämpösäädinasetuksen mukaiseksi heti suoran alkaessa tai kiihdytyksen loppuessa.
    Esim. nyt nollakeleillä ilmiö on todella ärsyttävä, koska auton ikkunat menevät pidemmässä kaarteessa lähes umpihuuruun ja taas suoralle palattaessa lämmin ilma alkaa hiljalleen aukoa laseja. Ilmiö on siis noin vahva ja äkkinäinen.
    Ihan maaginen vika -ja kyseessä ei ole luulosairaus. Huollossa HVAC-systeemi softattiin uudestaan mutta se ei auttanut. Mikä ihme voi aiheuttaa tuollaisen, voisikos jokin läppä jossain olla irti ?
    Muutenkin koko e46:sen HVAC-systeemi on mielestäni tosi onneton. Nollakeleillä ja talvella sivuikkunat ei pysy auki, ellei puhallus ole kakkosella ja suuntana tuulilasi/kojelautasuuttimet. Talvella on jalat täysin jäässä, koska puhallusta ei voi ohjata jalkatilaan ollenkaan (siis sivuikkunat jäätyvät muuten heti) ellei puhallus sitten ole nelosella. Kaverin e46 320d -00 farmari automaatti-ilmastoinnilla on vielä kaameampi. Nollakeleillä ja talvella lämppäriä ei voi haaveillakaan pitävänsä AUTO-asennossa. Kaikki ikkunat pysyvät umpihuurussa tällöin ikuisesti ja kojetta joutuu ajamaan käsin vaihtamalla tuuletussuuntaa ylös alas muutaman minuutin välein... Aargh ...ja toisen kaverin uusimman korimallin 320d -05 automaatti-ilmastoinnilla on aivan samanlainen ! Ei BMW oppinut e46:sen virheistä -ei oikein sovi tuollaiseen hintaluokkaan tällaiset ominaisuudet...
  • suffeli
    • 559
    • JKL
    Voisko olla vesiventtiili paskana. Itellä em. aiheutti vastaavia ongelmia.
    G31 530d
    • Maho
      • Jun 2006
      • 43
      Varsinaiseen ongelmaa ei ratkaisua...
      Auto-ilmastointi toimii erinomaisesti, kun vaan muistaa joskus pyyhkästä ne lasin sisäpinnatkin puhtaaksi. Syksyllä veti koko ajan huuruun, mutta kunnon aineilla lasit puhtaiksi, niin eipä ole enää vetänyt huuruun.
      E46 CI 325 -01
      • jakusa
        • Mar 2004
        • 515
        • Lempäälä
        Vaikka puhallus olisi hetken kylmää, ei lasien pitäisi mennä umpihuuruun noin nopeasti. Kuten Maho sanoi, lasit voivat olla likaiset tai sitten autossa on sisällä todella paljon kosteutta (esim lattian eristematto on märkä).
        Vuoden 92 seiskassa voi ainakin pitää ilmastointia AUTO-asennossa puhallusteho erittäin pienellä ilman mitään huurtumisongelmia, tuplalasit auttavat kyllä.
        -after all is said and done more is said than done-
        • linesix
          • 38
          • Lahti
          Raitisilmasuodatin pois
          Huurtumiseen auttaa heti ja merkittävästi raitisilmasuodattimen poisto talveksi.
          Laitat takaisin sit joskus huhtikuussa.
          Katso sulakkeet ja vesiventtiili löytyy vasemman etuiskaritolpan vierestä konehuoneesta, onko johto liittimineen siinä paikallaan?
          Tosin kyllä sulakeviat ja irtonaiset liitokset pitäisi näkyä DIS:sillä jos kerran olet ollut valtuutetulla merkkihuollolla.
          Kannattaisi varmaan hakeutua firmaan jossa korjataan ja huolletaan autoilmastointeja, ja sielläkin ensin varmistaa että on TEKES:in hyväksymä kylmäaineiden käsittelijäfirma. Nimittäin näitä ilmastointihuoltoja riittää joissa ei hommia osata, ei edes kertoa mihin ilmastointilaitteen toiminta perustuu.
          Voihan viedä mihin vaan firmaan jos on liikaa rahaa lompakossa ja maksaa samasta työstä useammalle kuin yhdelle firmalle.
          • TailG
            • 145
            Mitäs aineita foorumilaiset suosittelee tähän operaatioon? Jotain normi-huoltamokamaa vai jotain muuta?
            • linesix
              • 38
              • Lahti
              vesi ja säämiskä riittää hyvin
              • mjka
                • 8
                Alkuperäiseen kysymykseen,
                mulla tekee ihan samaa, ei ehkä ihan noin radikaalisti mutta karteessa tuntee selvästi että jostain puskee kylmää. 320d -03. Rasittava "vika".
                • Convertible
                  • 2638
                  Ei minulla ainakaan ole ollut mitään tuollasia ongelmia E46 mallien kanssa, kyllä tuo vialta vaikuttaa, ei ominaisuudelta.
                  Itse en kyllä menisi ottamaan raitisilmasuodatinta pois, varsinkaan talvella, kun nasta ja hiekoitus pöly on pahimillaan
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • sirius18
                    • Dec 2002
                    • 137
                    Ja aivan sama ominaisuus minunkin auto-ilmastoidussa 320d vm. -99:ssä, ei tee sitä aina mutta aina silloin tällöin vedon huomaa. Huomaispa muunkin vedon, on nääs niin hengettömän tuntuiset alaväännöt taas kerran.... Fuking MAF-vehkeet...
