E46 318 kone lämpiää hytti ei ??????
  • Hebel
    • 46
    lämpöongelmia 318 E46 -98 autossa eli kone lämpiää normaaliin mutta lämmintä ei tule sisälle kuin väliajoin,nestettä on ja vesiventtiili vaihdettu,termaria en oo vaihtanu mutta en usko että siitä johtuu.Hartikaisella epäilivät toimilaitetta eli sitä paneelia tai sitte läpänsäätömoottoreita koska autossa on aut.ilmast.Kuka tietää missä vika,onko ollu samanlaisia kellään.
  • go-go
    • 1
    itellä 318i touring (-96, aut.ilm.) ja sama vika...puhaltaa, vaan ei työnnä lämmintä vasta kun moottoritievauhdeissa..onkohan tuo sitten vaan ominaisuus tuontiautossa...ei tiiä, kertokaapa joku jolla ongelma ollut ja SEN RATKAISSUT
    • Hebel
      • 46
      ei voi olla ominaisuus kun ennen lämmenny normaalisti tyhjäkäynnillä
      • Terou
        • 791
        Korreloivatko moottorin kierrosluku ja puhallettavan ilman lämpötila toisiinsa? Jos näin on, se viittaisi siihen varsin yleiseen ongelmaan, että lämmityslaitteen kennossa on ilmaa.
        E46 M3 perän lukkoyksikkö
        Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
        www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Onko näissä e46:ssa vesipumppu vikoja? Kuulostasi tuon ilman lisäksi siltä että pumppu ei pumppaa tarpeeksi, ropeli pyörii akselin ympärillä tyhjää? Tai sitten on vaan niin laiska pumppu kuin e36:ssa... e30-mallin kiertovesipumppu kiinni, niin vesi jaksaa kiertää sisäkennollakin
          • Ileee
            • 1025
            Meikäläisellä e39:ssä aivan sama vika.. Kun kiihdyttää motarille niin pukkaa muutaman sekunnin lämmintä sisään. Sitten taas kylmä kyyti jatkuu Koneen lämmöt nousee suhteellisen normaalisti.
            __________
            E92 BMW 335i M-Sport -12
            "Toiset tykkää aliohjaavasta, toiset yliohjaavasta. Itse pidän minun ohjaamasta." -Mika Häkkinen
            • ruikki
              • 585
              tuommosta ongelmaa esiintyy jos sattuu olemaan liian laimeat nesteet ja pääsee jäätymään. mulla yhteenaikaan jääty aina kovilla pakkasilla silleen että lämmityslaitteen kennossa ei kiertäny vesi jolloin ei lämmintä pukannu, mutta ku kone vähä lämpesi ja vesi suli kennosta nii alko yhtäkkiä lämpöä pukkaamaan sisälle.
              joten veikkaan että vesi ei kierrä jostai syystä kennossa...
              !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
              • ruikki
                • 585
                e36 menee kuulemma vesipumppu 170tkm:n kohalla niinku meni itelläki aikoinaan ku siivekket on muovia. mutta ku vaihto uuden nii siinä ne oli messinkiä.
                jos pumpun siivekkeet menee kunnolla paskaksi nii kyllä nousee lämmötki silleen että keittää. tietenki jos on muoviset siivekkeet ja ne on vaan vähä murentunu nii voikai se olla ettei se kierrätä tarpeeksi vettä, mutta en tiä ku omat kokemukseni...
                • Hebel
                  • 46
                  Mut voisko se kuitenkin olla termari koska tänään kävin hallilla ja käytin jonkun aikaa tyhjäkäynnillä ja sitte annon kierroksia niin rupes puhaltaa koko ajan lämmintä.että jos se on vaan jotenkin jumissa,ilmannu olen autoa varmaan 5 kertaa
                  • Juppe
                    • 4541
                    • TURKU
                    Veikkaan että sähköinen kiertovesipumppu paskana. Jos ko. mallissa sellainen on.
                    • Hebel
                      • 46
                      No nyt on uus vesipumppu ja ongelma eikun pysyy ei mitään vaikutusta.Ei oo enää varmaan kun yks vaihtoehto! kannentiiviste.
