E46 ajovalopesuri ongelma
  • Tyggis
    • 415
    Kuskin puoleinen ajovalon pesuri ampuu nesteet vähän turhan ballistisessa kulmassa. Hitaammilla nopeuksilla seurauksena on nesteet tuulilasissa, joka nyt ei ihan ole tarkoituksen mukaista. Miten tuon saisi uudelleen suunnattua?
  • Tyggis
    • 415
    Eikö kenelläkään tietoa, kuina saadaan suihku suunnattua uudelleen?
      • 9232
      Ohessa TIS:in ohjeet. Kampeat pesurin varren suuntausta varten tai pyydät avustajaa käyttämään pesureita ja siinä vaiheessa nappaat kiinni. Jos ja kun tuota erikoistyökalua ei ole käytössä, käytetään mielikuvitusta suuttimen rakenteen mukaan. Ainakin tuulilasin suuttimet saa säädettyä sopivankokoisen neulan avulla. Saattaa tosin ensin vaatia pientä nitkuttelua CRC:n avustuksella, jos on jämähtänyt.
      • ruikki
        • 585
        näin juuri. neula suuttimen reiästä sisään , säätö ja testausta kunnes osuu oikeaan
        !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
        • Tyggis
          • 415
          Siis tuleeko pitää siitä pesurista kiinni ja estää sen sisään meno? Pidänkö virrat normaalisti autossa päällä operaation ajan? Tuota ajattelin itsekkin, mutta rupesin miettimään, että ei kait se polta moottoria tai muuten riko mekanismia tuosta.
            • 9232
            Minulla on ainakin ollut sellainen käsitys, että nuo ponnahtavat pesurit toimivat ihan pumpun tuottaman pesunesteen paineen avustuksella, eikä siinä ole mitään erillistä moottoria. Jos toimintaperiaate on tämä, pesurin vartta voi turvallisin mielin pidellä ylhäällä säätösession ja koeruiskuttelujen aikana. Paremmin ko. pesurin tuntevat voinevat vahvistaa tai kumota.
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Vahvistetaan
              • Thmas
                • Feb 2008
                • 533
                • HEL
                Vanha topic, mutta nostetaan.
                Nyt kun minulla ei nuo ajovalon pesurit nouse, niin ne eivät ilmeisesti saa painetta. En ole uskaltanut vetää pesureita ulos siinä luulossa, että siellä on joku moottori. Minnehän tuo paine katoaa, vai onko noilla taipumusta jumiutua? En ole ainakaan huomannut että järjestelmä falskaisi jostain.
                Tuulilasille pesunesteet tulee normaalisti.
                Audi e-tron 55
                Exiä:
                1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
                  • 9232
                  Jos ei mistään vuoda, niin eiköhän valopesurin pumppu ole ensimmäisenä liipasimella.
