E46 ja ajovalojen humpailu?
  • Tume3
    • 141
    • Iisalmi
    Autona E46 316i -00 aj.145tkm.
    Ajon aikana huomasin että välillä ajovalot himmenee ja kirkastuu.Tekee tätä muutaman kerran matka-ajossa. Kaupungissa en ole ainakaan vielä huomannut et tekis tota.
    Mitään merkkivaloa ei polta, mittariston valot ei himmene ja muutenkin auto toimii normaalisti. Ei hyydy kun valot himmenee tms.
    Onkohan vika mahdollisesti latauksessa,akussa tai missä?
    Akku sijaitsee takakontissa.
    Kertokaa joka tietää et missä vika voisi olla.Vai onko tyyppivika?
  • nbo
    • 179
    akun varaus kannattaa ainakin kattoo ja mitata latausvirta
    Ostetaan
    320d E91
    • Haggis
      • 1571
      • Wackyland
      Katsoppas ajovalojen sulakkeet ja releet. Jos nämä on kunnossa,niin tarkista valojen johdot ja liitokset.
      Käyttis:Kia Optima TF
      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
      • Tume3
        • 141
        • Iisalmi
        Joo täytyy mitata toi. Jospa se vika löytyisi sieltä.
        • -PT-
          • 580
          • Rovaniemi
          Taitaa olla ominaisuus . Mulla tekee kans samaa humpausta välillä. Muutamalla muullakin tällä foorumilla on ollu samanlaisia piirteitä E46:ssa.
          Peugeot 407 HDi 136 -04
          Ex: E46 320i -00
          Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
          • TINTTI
            • 404
            • ...kuvan kaunis Koivuhaka
            ...mulla oli samanlaista vikaa ja aluks veikattiin että ois laturin jännitteen säätimessä tms. mutta vika olikin autosterkkojen subbarin vahvistimen maa ong...
            ...tosin oireili se silloin niinkin että kaveri luuli, kun tuli kyytiin että onko mulla putki rikki. Subbari antoi ihan hiljaista ja tasaista tausta ääntä johon olin jo itse totttunut!?!
            420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
            ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
            ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
            ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
            ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
            ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              siinä taasen varsinainen neuvo...
              Ei muuta kuin yleismittari käteen ja auto joutokäynnille, valot päälle myös pitkät puhallin täysille, penkinlämppärit päälle. Eli paljon sähkölaitteita päälle. Sitten mittaaman jännite akulta ja vertailun vuoksi konehuoneen pistokkeista. Paljonko näyttää? Nyrkkisääntönä voisi pitää, että jännitteen olisi syytä olla yli 13.5v joutokäynnillä kuormitettuna. ilman kuormaa 14.0-14.5v mutta kannattaa tosiaankin tarkistaa kuormitettuna. jos on alle niin laturi remonttia rupeaa tietämään. Tuossa nyt jotain suuntaa antavaa
              • Hemi
                • 18880
                Varsinkin kun voi joutua niiden valojen releitä joutua "pikkuisen" etsiskelemään...
                • Tume3
                  • 141
                  • Iisalmi
                  Kiitoksia vaan kaikille neuvoista.
                  Soittimia en ole asentanut vielä minkäänlaisia ja kaikki on alkuperäistä, et sieltä se vika ei pitäisi tulla.
                  • creative 22
                    • Jul 2005
                    • 560
                    • Alavus
                    Raportoin täältä myös omassa e39:ssä havaitun täsmälleen vastaavan ilmiön, valot himmenee oudosti välillä hetkeksi...
                    Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                    Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                    BMW Freude Am Fahren
                    • pekkapu
                      • Apr 2005
                      • 21
                      Minulla myös E46:ssa hiukan ajovalot "välkkyy" silloin kun penkinlämmittimet on päällä. Tämä on käsittääkseni enempi ominaisuus kuin vika.
                      • Behex
                        • Jun 2005
                        • 31
                        Joo sama täällä -99 328i, ajettu 80tkm. Itsekin asiaa täällä kyselin, eipä silloinkaan oikein syytä löytynyt. Lataus muuten kyllä kunnossa. Penkinlämppäreillä tosiaan pahinta, kun ovat lämmenneet ja ilmeisesti lämpörele katkoo virtaa. Äkkiä lisääntynyt virrankulutus saa hetkellisen himmenemisen aikaan ja siksi välkkyy. Pitäis hommata jotkut xenon-blue thyyning polttimot, niin menisi ihan poliisista.
                        Ilmeisesti siis ominaisuus on kyseessä, välillä vähän ärsyttävä sellainen.
                        • reddewil
                          • 3015
                          • West Coast
                          Jos lataus näyttää toimivan, niin sitten latauksen säädin reagoi hitaasti. Tarkalla analogisella jännitemittarilla varmaan huomaisi hyvin tuon notkahduksen kun mittaisi samalla kun laittaa penkin lämmityksen päälle, mikä vie virtaa ihan hyvin.
                          Eikö himmene jarruja painaessa tai jos räppää puhalluksen täysille, mikä ei ole mahdollista kun manuuali säädöillä...
                          • Nali
                            • 34
                            • Ylivieska
                            Ja minäkö luulin että vika on silmissä. Mutta taitaa olla tosiaan vain ärsyttävä ominaisuus.
                            • Behex
                              • Jun 2005
                              • 31
                              Puhallusta en ole vielä testannut, mutta jarrut ei mun mielestä havaittavasti vaikuta, eli jarruvalot tuskin riittää vielä himmentämään. Sen verran pitkä se viive laturin reagoinnissa on, että itse pystyin mittaamaan sen notkahduksen digitaalimittarillakin. Kävi muistaakseni hetken noin 1-1,5V alle normaalin latausjännitteen, kun räppäsi esim. kaukovalot, takalasin lämmittimen tai penkinlämppärit päälle. Palasi kyllä kovallakin kuormituksella sinne 14V pintaan, mutta viive oli tosiaan jopa parin-kolmen sekan luokkaa... Aika pitkä viive mun mielestä tuossa asiassa.
                              Mitään muuta ongelmaa ei latauksen suhteen voi kyllä valittaa. Akku on kestänyt pitkään, polttimoita ei mene juurikaan jne. Ehkä tuon kestää
