E46 ja ajovalojen humpailu?
  • Tume3
    • 141
    • Iisalmi
    No niin, nyt sai sit aikaiseksi mittailtua tuossa kaverin kanssa sitä, et mitä se akku näyttää ja myös konehuoneesta tuli mitattua. Tuloksena 13,5v tyhjäkäynnillä kaikki mahdolliset hilppeet päällä mitä tuosta löytyy.
    Täytyy aamulla kattoa et humpaileeko valot viel yhtä paljon. Vaikka eihän se mittaaminen mitään muuta...
    • Tume3
      • 141
      • Iisalmi
      Vielä se tekee samaa humpailua mut siihen alkaa jo tottumaan...
      Mitenhän toi akku vaikuttaa asiaan kun näyttäs olevan alkuperäinen. Käynnistys ym vaikeuksia ei kuitenkaan ole ollut, joten eiköhän ne ala ensiksi reistaamaan jos akussa vika. Tai sitten ei:think
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Kyllä noi arvot rupeaa olemaan siinä ja siinä... 13v EI vain riitä. Se on ainoastaan 0.4v yli ehjän akun ominais varaustilan. EI hyvä. Siis heijasiko lataus puoli volttia ?
        Mutta ei muuta kuin uusi laturi pellin alle niin tämä ongelma on kohdallasi historiaa.
        • JTS
          • 37
          Samaa ilmenee myös DSC:n aktivoituessa (eli jatkuvasti näin talviaikaan )
          F11 520dA xDrive -16
          F30 320dA xDrive -13 (2019-2021)
          E46 316ti -04 (2004-2008)
          E21 315 -83 (2001-2002)
          • Tume3
            • 141
            • Iisalmi
            13v oli noin arvo kun se humpaili mitatessa. Mut tasoittu siihen 13,5v. Unohtui mainita aikaisemmin.Täytyy nyt vielä tutkailla ennen kun rupeaa laturin vaihtoon.
            • Lapwing
              • 25
              Mulla vilkkuu kanssa. Valot ei vilku yhtään, jos ei käytä penkinlämmittimiä, vaikka kaikki muu sähköhilpe olisikin täysillä (stereot, puhallin, valot, kaikki sähkölasit samaan aikaan käytössä, jne.).
              Mutta jos sammuttaa kaiken mahdollisen sähkönsyöjän ja laittaa yhdenkin penkinlämmittimen päälle, niin vilkkuminen alkaa.
              Eli penkinlämmittimistähän se ilmeisesti johtuu, on akku/laturi/säädin kuinka hyvä tahansa. Tyyppivika, ja aika veikee semmonen.
              E46 320i Touring
              • Ikuinen aloittelija
                • Dec 2003
                • 336
                • maa
                Tällaista ominaisuutta ilmenee aika monessa kinnerissä. Jännitteensäädin ei varmasti pysy mukana ihan jokaisessa piikissä.
                G30 520d Xdrive Sport -18
                F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
                • UPI
                  • 115
                  Omassa autossa humpailu asettui kun ostin uuden akun. Ts. oli ostettava, kun pakkasaamuna oli akku oikkarissa. Nyt on 100 Ah akku 328i:ssä (E46). Ei tartte miettiä riittääkö virta.
                  • Tume3
                    • 141
                    • Iisalmi
                    Eipä sitten tänä aamuna humpaillu valot eikä muutkaan, kun ei lähtenyt koko pirssi tulille...Pakkasta -37
                    Akku tullut näköjään tiensä päähän kun ei riitä virta edes starttaamaan:think
                    Huomenna uutta akkua tilalle ja katotaan mitä sanoo sitten.
                    • teropa
                      • 3855
                      Ainakin prefacelift E39:ssä se on ominaisuus, että kun ASC aktivoituu niin valot välähtää todella nopsaan...
                      Mutta tuo E46:sen valojen humppailu mahtaa johtua jännitenotkahduksista. Oisko akku tai laturi kuitenkin syypäänä.
                      Tero
                      E60 520dA M-sport
                      ---Ex
                      E90 330iA, 325iA, 320dA
                      E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                      PPL(A)
                      • Tume3
                        • 141
                        • Iisalmi
                        #26
                        Nyt on hommattu uusi akku tuon alkuperäisen tilalle.
                        Alkuperäinen oli 55Ah ja nyt uusi Boschin Silver 74Ah.
                        Tuli nyt samalla mitattua noita jännitteitä ja alkaa näyttämään jo normaalilta.
                        Toistaiseksi laturin vaihdolta vältyttiin...ehkä
                        • fastandfurious
                          • 1731
                          • Tampesteri
                          #27
                          Mites noi valot, vieläkö vilkkuu??
                          E91 325d M-Sport
                          • Tume3
                            • 141
                            • Iisalmi
                            #28
                            Kiitti kun huomasit et tärkein jäi mainitsematta. Eli ei ole ainakaan toistaiseksi valot välkkyneet mut aika näyttää.
                            • owanshar
                              • 57
                              #29
                              ajovalot ja puhallin
                              eli mahtaakoha johtua akusta tai laturista kun ajovalot himmenee ja palaa taas normaaliksi samalla kun puhallusteho puhaltimessa hummaa...
                              www.tomijuhani.com - "Media joka ei sammaloidu"
                              • HessuM
                                • 97
                                • Rovaniemi
                                #30
                                Mulla myös puhallin hummannut yli vuoden ajan. Tänään siitä tosin humpaillut loppu.
                                Vähän offtopic, mutta mikähän mahtaa olla e46 -01 lämppärin moottorin sulake? Ei ymmärrä saksaa..
                                Siellä vika missä viimeksi korjattu.
                                525iA -05
                                Ex 320D -01
