E46 320D -99: Ajotietokone ja Akun vaihto?
  • Zarge
    • Feb 2007
    • 9
    • Raahe
    Vähemmän uuden bemarin uusio omistaja ja ensimmäistä bemaria koitan ajella..
    Nyt kun pakkaset iski -33 lukemia niin hyytyipä starttiin. Sen mitä muualta foorumeilta luin ja auton eleitä seurailin niin akun vajaaseen jännitteeseen päätyisin. Valot pelaa ja hälytyksetkin sammuvat (paitsi nyt tuo tiedossa olevan abs-anturin vika mikä juonii välillä), mutta joku rele jää nakuttaan ja ei yritäkään pyöräyttää starttia. Noh kuitenkin, olen uutta akkua hommaamassa ettei ole heti edessä uudestaan, kun pikkuajolla ei varmasti pääse latautumaankaan kunnolla. Nyt vain mietityttää tässä se, että kuinka pahasti saan ajotietokoneen sekaisin kyseisestä kärrystä, jos omatoimisesti vaihdan akun raakasti irroittamalla vai pitääkö nostella vanhan rinnalle tai jopa pitäisikö antaa liikkeen tehdä heti suoraan? Suht varma tieto olisi mukava aiheesta kun matkaa on...
    Ettei tässä tarvisi alkaa lavetilla raahaamaan kauemmas merkkihuoltoon, jossa setä läppärillä tuuttaa tietokoneen taas kuntoon.
    En kotoa aamuraivoissani löytänyt omaa mittariakaan tai laturia, joten töistä päästessä pitää käydä testimään sitä akun kuntoa ja tämän hetkistä jännitettä. Myöskin utelisin samalla, mikä mahtaisi olla sijoitettavan arvoinen hyvä akku tämän laitoksen talvikäytölle? :think
    ...palellaan
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    jos pelko on että se tilttaa ku akun ottaa pois, ni vanha akku siihen viereen ja kaapelit kenkiin kiinni enne ku irrottaa. ja sit irti ku uus on paikallaa ja kengät kiinni. jos webastolla ni ite hakisin hyytelö akun, noin 150€ ja jos ei niin jonku muutaman AH isompi ku alkuperänen jos vaan mahtuu paikalleen. esim zap akut kohtuu hyviä kokemuksia itellä. samoin exide, varta ja bosch
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • Extra
      • 272
      • Kurjuuden alkulähde
      Zapit aivan paskoja! Vuosi ja vaihtoon. Osta Exide, laatuakku... Olikohan peräti ruotsissa tehty, vai oliko, en oo varma... Ihan miten vaan, tai mieluiten miten vaan.
      • Zarge
        • Feb 2007
        • 9
        • Raahe
        Jup, no 100Ah Exideen päädyin liikkeessä ja 129€ kustansi.Oli kai tuo aikakin jo vaihtaa kun näytti olevan 8 vuotta palvellut originelli akku vielä paikoillaan. Napajännite oli ~11,5V luokkaa. Uudella saatiinkin tämä "palmun alta" - efekti aikaiseksi. Sen verran tuossa opiskelin tuota akun irroitusta ennenkuin kuitenkin vaihdoin, että ei muuta tapahdu irroitettaessa, kuin että ajotietokoneen keräykset resetoituu ja kellon saa asetella uusiksi. Suht Kivuton operaatio vaikkakin se vakio nyt että yks rystynen on aina auki ku remonttia tekee.
        • Islay
          • Jun 2008
          • 51
          Itsellä on E46 318ti vuodelta 05. Akun vaihto näyttäisi olevan edessä kun on sama ongelma kuin ketjun aloittajalla. Johtuu varmaan vähäisestä ajosta. Varaosamyyjä suositteli Hankookin 62 amppeerista akkua. Onko siitä mihinkään? Hintaa on 75 €.
          Soittokierroksen jatkuessa nyt tarjottiin Tranen 85 hintaan 112 € vaihdettuna. Luultavasti olisi parempi. Myös exideä olisi tilattavissa.
          Onko hyviä mielipiteitä?
          • Tiguan
            • Jun 2008
            • 135
            Mihinkä päädyit? Itseä kiinnostaa tuo Trane. Onko se todellakin niin hyvä kun testit osoittaa.
            ex:BMW E46 320i Touring M-Sport II
            Entinen Bemaristi,
            • erese
              • 478
              Zappi ollu takakontissa jo useamman vuoden, hyvin pelaa.
              F40 -20
              F20 -13
              E46 320D Touring -01
              E36 "nokivasara" Touring -99
