Multa ainakin löytyy tuo kaksivaiheinen asc.
e46 325 (ti) vedon katkeaminen sladitellessa
Kyllä on 2-vaiheinen ASC olemassa. Tällainen on juurikin facelift E46:ssa. Mulla oli 320D -02:ssa ASC ja se oli juurikin tuo 2 vaiheinen, painalluksella tehonrajoitus pois ja pidempään painamalla katosi myös vetovoiman jako. Ja kun kaikki estot on poissa, niin silloin ASC faceliftillisessä pitää palaa 2 valoa kojelaudassa. DSC ei valitettavasti ollut vakiona vielä tuolloin(kaan)Originally posted by VilleW View PostEi oo kiinni siitä onko pre-face lift E46 vai ei, vaan jos on DSC niin on toi kaksi vaihetta ja ASC niin vain yksi. Mutta onko sitten DSC vakiona jo face-liftissa niin se voi olla. Vai onko tosiaan olemassa myös 2-vaiheinen ASC?
Mulla on pre-facelift ja DSC III niin on kaksivaiheinen systeemi. Lyhyellä painalluksella kytkee sutimiseneston pois ja pitkällä myös ajovakautuksen.
Compacti tuli -01 vuonna eli ovat kaikki "facelift tekniikalla".Originally posted by Juppe View PostOn 325ti -01 eli compact. Siitä ei mitään faceliftiä taida edes olla.Last edited by Aukes!; 15-02-2007, 13:49.
- E60 -05 "too small to mention"
ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
Originally posted by -PT- View PostEi ollu vaikutusta. Pitää melkein käyttää jossain piuhan nokassa autoa. Mulla itellä on elmscan5 piuha, mutta sillä ei pääse kuin vaan moottorinohjausboxiin käsiksi.
Kannattaa varmaan kokeilla joskus ottaa koko luistoneston & ABS -järjestelmän sulake pois? Jos laiskuus ei häviä niin on jotain pahasti vialla?.
