e46 325 (ti) vedon katkeaminen sladitellessa
  • Juppe
    • Aug 2002
    • 4541
    • TURKU
    Multa ainakin löytyy tuo kaksivaiheinen asc.
    • -PT-
      • Sep 2006
      • 580
      • Rovaniemi
      Sulla on vissiin pre-facelift?
      Peugeot 407 HDi 136 -04
      Ex: E46 320i -00
      Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
      • Juppe
        • Aug 2002
        • 4541
        • TURKU
        On 325ti -01 eli compact. Siitä ei mitään faceliftiä taida edes olla.
        • Aukes!
          • Nov 2003
          • 2014
          • Riihimäki
          Originally posted by VilleW View Post
          Ei oo kiinni siitä onko pre-face lift E46 vai ei, vaan jos on DSC niin on toi kaksi vaihetta ja ASC niin vain yksi. Mutta onko sitten DSC vakiona jo face-liftissa niin se voi olla. Vai onko tosiaan olemassa myös 2-vaiheinen ASC?
          Mulla on pre-facelift ja DSC III niin on kaksivaiheinen systeemi. Lyhyellä painalluksella kytkee sutimiseneston pois ja pitkällä myös ajovakautuksen.
          Kyllä on 2-vaiheinen ASC olemassa. Tällainen on juurikin facelift E46:ssa. Mulla oli 320D -02:ssa ASC ja se oli juurikin tuo 2 vaiheinen, painalluksella tehonrajoitus pois ja pidempään painamalla katosi myös vetovoiman jako. Ja kun kaikki estot on poissa, niin silloin ASC faceliftillisessä pitää palaa 2 valoa kojelaudassa. DSC ei valitettavasti ollut vakiona vielä tuolloin(kaan)
          Compacti tuli -01 vuonna eli ovat kaikki "facelift tekniikalla".
          - E60 -05 "too small to mention"
          ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
          • Janssoni
            • 371
            Originally posted by -PT- View Post
            Ei ollu vaikutusta. Pitää melkein käyttää jossain piuhan nokassa autoa. Mulla itellä on elmscan5 piuha, mutta sillä ei pääse kuin vaan moottorinohjausboxiin käsiksi.
            Kannattaa varmaan kokeilla joskus ottaa koko luistoneston & ABS -järjestelmän sulake pois? Jos laiskuus ei häviä niin on jotain pahasti vialla?
            • 535SD
              • Mar 2005
              • 1068
              • Lahti
              ei mitää
              Olleita ja menneitä
              1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
              Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
